Palubní počítač
Dzefer
Re: focus II - palubni pocitac
Příspěvek od Dzefer » 27.05.2009 09:06
normalne vypnes zapalovanie, neviem, ci sa da dodrbat, len si to prelistuj a hotovo. Ja som to raz zo zvedavosti skusil, nic sa nestalo, videl som to, som spokojny :-)
Anndy
Příspěvek od Anndy » 27.05.2009 11:18
myslim, ze sa tam da odcitat napatie v baterke (sieti?), potom ze vraj to tam ma realnu priemernu spotrebu od zaciatku (nezavislu na nulovani tej v PC), ale je tusim v galonoch, ci v com.
Ja som to raz skusil - a furt to pipalo, pri kazdom kroku, ale podobne ako dzefer - mne to nic nedalo :D
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 27.05.2009 11:28
Nemas tam co dodrbkat, nevies v tom nic menit, len ti to vyhodi udaje... Mna z tade zaujala ta spotreba, je sice v MPG, ale da sa to prepocitat.
miggell
Příspěvek od miggell » 27.05.2009 16:35
a niečo take ako som poslal v tom videu je ako možne?
Igy
Příspěvek od Igy » 28.05.2009 21:15
Zapnes si test mode, nastartujes a ides. Palubak si prepnes na ukazovanie aktualnej rychlosti. Tych funkcii je tam cca 20. Kazda robi nieco ine. Napriklad ti rozsvieti vsetky kontrolky (dobre pri kupe jazdeneho auta), vyskusa ti vsetky budiky, ukaze ti aktualne otazky motora v digi podobe a pod. Je tam aj vela udajov ktorym nerozumiem. Mam pocit ze je tam aj napatie baterie. Skoda ze sa z toho neda vyskocit/do toho modu dostat za jazdy, treba vypnut motor.
Focus Cmax 1.8 TDCi Ghia 2006
jajjcy
Re: Palubní počítač
Příspěvek od jajjcy » 17.06.2009 06:58
Zdravím,mám jeden problém.Přestal ukazovat pal.počítač dojezdové kilometry na nádrž.Nevíte někdo co se stalo?Díky za rady.
Byla:Škoda Felicia kombi 1.6/55kW,bílá barva r.v.1998
Je:Ford Focus kombi 1.6/74kW modrá metalíza r.v.2003
Je:Ford Kuga 1.5ecoboost/110kw r. v. 2018
Re: Palubní počítač
Příspěvek od foki » 17.06.2009 07:02
nic , za chvili se to vrati , nekdy staci natankovat , nekdy se to vrati samo , nekdy jsem odpojil pocitac .
jajjcy
Re: Palubní počítač
Příspěvek od jajjcy » 17.06.2009 07:19
Tak budu čekat jak se to vyvine,dík za radu.
Re: Palubní počítač
Příspěvek od foki » 17.06.2009 08:02
me se to stalo nekolikrat a vzdy to nabehlo .
jajjcy
Re: Palubní počítač
Příspěvek od jajjcy » 17.06.2009 13:54
Nevydržel jsem to až to naběhne samo,tak jsem dotankoval a už to je v pohodě.díky
stary_bobr
Palubní počítač - firmware
Příspěvek od stary_bobr » 05.07.2009 21:19
Nazdar vážení!
Mám FoFo II 1.6 TDCi Trend.
Víte někdo, zda lze rozšířit funkce palubního počítače na rozsah vyšších úrovní výbavy.
Mělo by to dle mého názoru být možné přehráním jiného firmware, nebo možná jenom odblokováním funkcí pro vyšší verze.
Dík.
Starý Bobr
Quickie
Re: Palubní počítač - firmware
Příspěvek od Quickie » 05.07.2009 22:43
toto by som privítal aj ja, aby som mohol využiť športovu funkciu automatickej prevodovky :oops:
wilder01
palubny pc prestal ukazovat aktualnu spotrebu
Příspěvek od wilder01 » 06.07.2009 19:35
Zdravim Vas
Mam FoFa2 len kratko. Palubny pc mi ukazoval vsetko co ma, teda aj aktualnu spotrebu. Vynuloval som vsetko co sa dalo a od tohto momentu mi PC prestal ukazovat aktualnu spotrebu.
Stretli ste sa s tym uz? Da sa to zmenit v servisnom mode?
Vdaka moc za rady
Ford Focus Turnier 2, 1.6 Tdci 80 kW DPF
Moj strieborny sip: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=16058
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
zirafak
Re: palubni pocitac
Příspěvek od zirafak » 06.07.2009 20:46
aky rocnik a mesiac vzroby auta mas auta?
wilder01
Re: palubni pocitac
Příspěvek od wilder01 » 06.07.2009 21:32
8/2005 , prvy datum registracie 11/2005
neviem aky stupen vybavy to je, ma to digi klimu, vyhrievanie sedadiel, tempomat...
ghia to ale nie je.. mozno trend s priplatkovou vybavou
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
