Jak zaslepit EGR ventil Tddi
Nedbik
Re: Jak zaslepit EGR ventil Tddi
Příspěvek od Nedbik » 09.12.2008 08:59
Já na to žádné "zlé" názory neslyšel :) Už si se koukal do svého sání? Zkus to a pak dej vědět, co si tam našel... :D
Ford Focus 1,8TDdi 66KW 1999
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 20.12.2008 10:50
Nie nepozeral nemam kde a kedy..kooopec prace :wink:
ObrázekObrázek
Nedbik
Příspěvek od Nedbik » 26.12.2008 19:02
Tak se tam někdy podívej, ale nelekej se... :D :D :D
kaminek
Příspěvek od kaminek » 21.06.2009 22:46
Tak jsem před týdnem zkušebně zaslepil EGR ventil a byl jsem zvědavý, co to vlastně s autem udělá,protože můj EGR je plně funkční.Pocit z jízdy je velmi dobrý a připadá mi,že se snadněji vytáčí , to by mohlo být tím,že konečně auto dostává přísun čerstvého a studeného vzduchu a ne ten horký sajrajt,který tam předtím EGR ventil pouštěl.Samozřejmě žádná kontrolka nesvítí a tak jsem spokojený a záslepku tam nechám.Udělal jsem jí z hliníkového plechu o tloušťce 0,8 mm :wink:
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie Obrázek
Je BMW 330d Touring
Vewehr
Příspěvek od Vewehr » 21.06.2009 23:10
Ještě si vypust kola, aby jsi věděl, jak jezdí, když píchneš :wink:. Ale což - prevence především :D.
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 01.07.2009 18:41
Kaminek
Prosim ta,nejaky mali navodik ako si to spravil alebo foto kam si vlozil zaslepku?
Mam ju doma ale nejako sa do toho neviem pustit.Dik :wink:
ObrázekObrázek
kaminek
Příspěvek od kaminek » 01.07.2009 23:18
Ahoj palec 4,záslepku jsem udělal přesně podle návodu v tomto vlákně. Na stránce 2 jsou fotky EGR ventilu a na stránce 3 jsou rozměry té záslepky.Úplně jsem vytočil jen jeden šroub na ventilu(ten napravo, jak je i na té fotce vidět) a ten druhý jsem jen povolil a tu záslepku jsem tam vsunul, když jsem tu druhou díru na záslepce probrousil až na okraj.Potom jsem tam dal zpět šroub a postupně jsem oba šrouby dotáhnul.Jako nástroj jsem použil očkovou 10 a jako páku na odtrhnutí šroubu dlouhý nástavec od goly. Měl jsem to hotové asi za 20minut. :wink:
Je BMW 330d Touring
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 02.07.2009 00:21
Dakujem,len co budem mat troska cas pojdem nato.
ObrázekObrázek
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 02.07.2009 09:48
kaminek
Příspěvek od kaminek » 02.07.2009 12:40
Tak teď si můžeš Palec 4 vybrat, jakým způsobem to zaslepíš :lol: ale já jsem na rozdíl od fota co poslal ClarVoyanT, nemusel nic rozpojovat a rozebírat,jen jsem sundal tu věc s hadičkami co je naproti EGR na příčce přišroubované dvěma šroubky a dal to na stranu :wink:
Je BMW 330d Touring
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 02.07.2009 18:23
Jedno i druhe je fayn,uvidim ako mi to pojde najradsej by som ju tam len zastrcil ako pises kaminku.
ObrázekObrázek
smarto
Příspěvek od smarto » 26.07.2009 18:23
Caute chalani
Dnes som sa konecne odhodlal k zaslepeniu EGR ventili. Záslepku som si dal vyrobiť s nerezu 0,5mm podľa nákresu čo tu bol spomenutý. Problém som mal s povolením dvoch šrobou pod ventilom, ale nakoniec povolili. Skôr ma zamrazilo, neviem či to tak ma byť alebo nie, ale keď som dal dole vzduchový kanál z turba ,aby som mal lepší prístup, tak v útrobach tohto kanála boli stopy po oleji. To iste som zistil aj v ľavom vzduchovom kanáli do turba. Je to normálne?
Ford focus kombi 1,8 TDDI, r.v.2000, modrá met.
ACDC
Čištění EGR ventilu
Příspěvek od ACDC » 04.08.2009 18:31
Zdravím, našel jsem na You tube zajimavé video,jak někdo čistí nějakým zázračným sprejem EGR ventil, video se jmenuje: Ford Focus 1.8 TDDI EGR Cleaning .Nevím zda je toto možné, nebo si někdo dělá jen srandu.Co si o tom myslíte?
ACDC
Re: Čištění EGR ventilu
Příspěvek od ACDC » 04.08.2009 18:50
Naposledy upravil(a) ACDC dne 05.08.2009 16:20, celkem upraveno 1 x.
Tabi
Příspěvek od Tabi » 04.08.2009 21:32
to smarto:i já mám v sání olej.Myslím,že ho tam má téměř každej kdo má starší auto a motor má něco za sebou.Ale viděl jsem olej v sání i u novějšího auta.Já jsem jednou měl chladič(intercooler) vyndanej venku tak jsem ho propláchnul tech. benzínem,to byla černota fuj.Ještě dotaz ohledně tý zaslepky EGR,zaznamenal jsi nějakou změnu.Já mám záslepku taky doma nachystanou.
Je:Fiesta mk7
