Umístění jednotky ABS
- ACDC
Zdarec, mám takový dotas, mam FF combi 2003, a potřebuji zjistit, kde se nachází řídící jednotka ABS a pokud možno i nějaké to schéma zapojení této jednotky.Mám někde pravděpodobně špatný kontakt na nějakém konektoru, nebo něco s kabelama.Protože sem tam se mi rozsvítí kontrolka ABS, někdy stačí s autem mírně zacloumat a kontrolka poblikuje.
Re: Umístění jednotky ABS
jednotka je pod brzdovým valcem za baterkou , a asi bylo lepsi nacist na diagnostice protoze tohle je hledani jehly v kupce sena
- Voncroy
Čus, mám ten stejný problém. Na diagnostice mi nic nezjistili, prostě vše je OK. Dnes jsem se válel pod autem a narazil jsem na jednotku ABS. Je k ní opravdu supr přístup
. Všechny konektory (kromě jednotky) jsou zkontrolovaný, kabely taky OK. Preventivně jsem zkontroloval veškerá ukostření. Už mi to takhle dělá asi rok a přitom ABS funguje. Kdybych něco zjistil tak dám vědět.
pokud sviti kontrolka tak fordacka diagnostika chybu nacteVoncroy píše:Čus, mám ten stejný problém. Na diagnostice mi nic nezjistili, prostě vše je OK. Dnes jsem se válel pod autem a narazil jsem na jednotku ABS. Je k ní opravdu supr přístup. Všechny konektory (kromě jednotky) jsou zkontrolovaný, kabely taky OK. Preventivně jsem zkontroloval veškerá ukostření. Už mi to takhle dělá asi rok a přitom ABS funguje. Kdybych něco zjistil tak dám vědět.
