mlžení oken
- Stehnak
Re: mlžení oken
Zkus jeste proverit jestli nahodou nemas ucpanej odtokovej kanalek od vyparniku klimatizace.
									 Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD  2019  / Nissan Leaf 24 -> 40 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
						- Black66
				m.a.x.i.m.u.s
Re: mlžení oken
Já nevím, ale mlžení oken bez puštěné klimatizace mi přijde normální....
									Ex ST220 model 2004
				zirafak
Re: mlžení oken
Praveze to normalne nieje.To mam kvoli tomu akoze stale klimovat?Nikde je prilisna vlhkost,ale kde,to treba zitit.
				m.a.x.i.m.u.s
Re: mlžení oken
Klimuju stále tak tento problém nemám. Na Omeze se mi porouchal kompresor a klima tedy nefungovala tak se mi okna taky mlžily.
U Mondea jsem jednou zapomenul vypnout vnitřní okruh když pršelo a za pár minut jsem měl tayk zamlženo. Jinak nic...
Ex ST220 model 2004
				Bullitt
Re: mlžení oken
Na Escortu se mi okna nemlžily(kromě třeba v dešti, když nasedne více mokrých lidí, ale to snadno pobralo vyhřívání čelního skla), myslím za běžných podmínek a to se Focusu mlží často a někdy hodně(a bohužel nemá čelní sklo vyhřívaný).
Stehnak: odtokovej kanálek klimatizace je průchozí, před nedávnem jsem čistil sprejem na klimatizace a bez problémů tam jde hadička strčit a pak to vytéká, jak zkapalňuje ta pěna. Ještě jsem to teď prověřil znovu trochou toho spreje a je to v pořádku.
Black66: odtoky z prostoru pod čelním sklem jsem kontroloval při kontrole pyl.filtru, jsou průchozí, okolo čisto a voda se tam nikde nedrží. Pro jistotu jsem to teď vyzkoušel prolít vodou, bez problémů to odtéká, voda se tam nedrží.
Přepínání vnitřní recirkulace funguje správně(nezůstává viset vnitřní okruh). V autě je všude sucho, fakt nevim.
- Black66
Re: mlžení oken
Také jsem přesvědčen, že se focus mlží víc než třeba naše 2.auto (felda). Někde jsem četl, že je to snad "konstrukční vada"- voda prý stéká na horké části motoru a pára je nasávána přes filtr. Možná proto ta funkce autom. zapínání klimy (po FL) při nastavení proudu vzduchu na přední okno.
Jo a ten filtr, co jsem se tam chystal dát (viz minulé příspěvky), funguje perfektně- fouká to mnohem víc.
					Naposledy upravil(a) Black66 dne 29.06.2009 20:30, celkem upraveno 1 x.
				zirafak
Re: mlžení oken
Pri dazdi,hmle,alebo celkovo vlhkom pocasi to beriem,pri vnutornom okruhu tiez ok,ale preco by so mal klimovat stale mi unika.m.a.x.i.m.u.s píše:Klimuju stále tak tento problém nemám. Na Omeze se mi porouchal kompresor a klima tedy nefungovala tak se mi okna taky mlžily.
- Anndy
Re: mlžení oken
Na starom aute som mal zaseknutu klapku vnútorného okruhu. Potom treba pozrieť, či pelovy/prachový/pachovy filter je vymenený, a tiež veľmi pomohlo ked v servise vyčistili potrubie kadiaľ sa rozvádza vzduch. Teda smerom od vstupu po klapku vnútorného obehu.
				m.a.x.i.m.u.s
Re: mlžení oken
S klimou mám příjemnější vzduch v autě a spíš mi uniká proč ji nepoužívat   Kvuli spotřebě
  Kvuli spotřebě  Nebo z jakého rozumného důvodu lidé nepoužívají klimatizaci
									 Kvuli spotřebě
Ex ST220 model 2004
						- Boban
Re: mlžení oken
on totiž né každý má na motoru takový krouťák jako ty a nechtěj si lidi připadat jako když je někdo drží při rozjezdu
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
						MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
				m.a.x.i.m.u.s
Re: mlžení oken
To by byla možnost, kterou bych pochopil, protože jinak se s klimou dýchá mnohem lépe než bez ní
V tomto dusném počasí se v autě během pár minut vytvoří krásný horský vzdoušek, že pak při vystoupení z auta lituju, že jsem v něm nezůstal
Ex ST220 model 2004
						- Anndy
Re: mlžení oken
Mne vždy prišiel vzduch z klímy menej prirodzený ako bez nej. Hlavne suchý, čo je logické keďže sa vysušuje.
Ale viac mi vadí studený vzduch, ktorý na mňa fúka, keďže focus nemá bezprievanovu klímu.
				zirafak
Re: mlžení oken
spotreba,emisie,strata vykonu.....akoze rad sa citim v aute prijemne,ale nie vzdy je potrebne k vytvoreniu prijemnej klimy v aute pouzivat klimatizaciu.Ked je napr. vonku 15 st,to akoze mam klimovat na 20 st,co je pre mna otimalna teplota?Ved vtedy si vystacim aj bez klimy,nastavim teplotu v rozpäti 18-22 a idem.
				m.a.x.i.m.u.s
Re: mlžení oken
Už minimálně 7 let jezdím na každém autě se zapnutou volbou AUTO a pouze měním stupně od cca 20 do 24° a o nic jiného se nestarám
Ex ST220 model 2004
