Zkušenosti ST220 3.0 V6,166kw
sysel
Zdravim,jsem tu novy a jelikoz uvazuji o koupi mondea st220,tak by me zajimali vase positivni i negativni zkusenosti(spotreba,jizdni vlastnosti,servis,atd..)diky
zirafak
m.a.x.i.m.u.s
Re: Zkušenosti ST220 3.0 V6,166kw
Ahoj, na odkazu zirafaka najdes cca popsané jízdní vlastnosti a popis aut, které mají navrh před ST220
Spotřeba se pohybuje od cca 9,3 při klidnější jízdě mimo obec s občasným překračováním limitů, ale žádná divočina až do cca 15 kdy se jezdí už hodně "agresivně" a po městě stále brzda, plyn.
S problémy jsem se za 6 měsíců a najetých 7t km, co mám auto, nijak velice nesetkal. Celkově mám najeto 112t
Pouze zazlobila GPS anténa a přestal svítit boční blinkr, vše od vlhkosti a pomohlo pouhé pročištění. Dále mi přestaly fungovat výstražné blinkry- vypínač se musí držet, jinak neblikají. Vypínačem to dle jednoho servisu není a stejný problém měli další 2 uživatelé Fordu. Bohužel na problém v servisu také nepřišli.
Ex ST220 model 2004
sysel
diky,ale to sem uz procital a moc o zkusenostech se tam nepise,spis kdo koho predjel.jinak diky za info(alespon nejake)
m.a.x.i.m.u.s
A co by jsi chtěl přesně slyšet? To auto je dobré, ale má i své mouchy. Přecházel jsem z Opelu Omega 96 a 00 kde jsem si navykl na prostor, ticho a PC s upozorňováním na stav oleje, chladící kapaliny, brzdových destiček a spálených žárovek. A zde mi to opravdu chybí. ST220 má mnohem lepší jízdní vlastnosti a díky manuálu (oproti automatu ve druhé O s motorem 3,0) to i lépe jede, ale Mondeo je ve vyšších rychlostech hlučnější a to je to co na něm nejvíce proklínám. Jinak uvnitř nepůsobí tak masivním dojmem, ale je v něm dostatek prostotu.
Koupě nelituju a za ty peníze (cca 250t) a výbavě by se asi nic lepšího nenašlo, ale díky předchozím autům vytýkám tyto popsané věci.
Dále počítej, že spojka údajně vydrží něco přes 100t. U mého auta jí měnil předchozí majitel kolem 100t a další vlastník ST snad kolem 120t.
Jízdní vlastnosti a podobné věci najdeš v testech na netu. Bude zde převážně chvála a je to tak. To auto je opravdu dobré, ale na své roky už není tak výkonné, aby "pozávodilo" novější auta.
Ex ST220 model 2004
sysel
co nejvic info.urcite mas pravdu ze dnesni auta jsou uz jinde ale za jakou cenu.st220 se da sehnat do 250000 a to si myslim ze fajn,na to jaky je to auto.jinak jeste jednou diky
sysel
Jeste bych se rad zeptal jak je to se spotrebou oleje.docetl jsem se ze ma malou vanu a pri ostrejsi jizde to zere olej.jakmile se hladina neudrzuje nad minimalem tak se zadre motor.
m.a.x.i.m.u.s
Asi máš pravdu, protože celkem rychle jsem se dostal na MIN a doporučuji tedy častou kontrolu. Ale motor se mi naštěstí zadřít nepodařilo
Ex ST220 model 2004
- Rumcajs1
kontrolovat olej se musí u každýho auta, člověk nikdy neví kde mu to může týct nebo prosakovat a kór při ostřejší jízdě. Na tohle byly prý dost háklivý alfy 156, měly dost mělkou vanu a tak bylo hodně snadný dostat se rychle pod min.
m.a.x.i.m.u.s
Když jsem přes zimu stál v garáži, nebo pár dnů za sebou i teď tak na zemi ani kapka, tak z toho vyvozuju, že je to žrout.
Jak jsem už psal- chybí tam kontrolka poklesu hladiny oleje
Ex ST220 model 2004
- Rumcajs1
m.a.x.i.m.u.s: Že ?JE? to žrout? Spíš není né. Ale ten olej může mizet za chodu spíš přes simerinky kolem ventilů a tak né?
m.a.x.i.m.u.s
Způsob proč a jak mizí mi opravdu není znám a to co jsi popsal mi bohužel vůbec nic neříká
Ale pokud by jsi mi to vysvětlil mluvou pro neznalé tak budu rád
Ex ST220 model 2004
