Kontrolka airbagů
- kajicek
Re: Kontrolka airbagů
tak to teda nevim, me to zaclo svitit predminulou nedeli z niceho nic a tady je takovejch veci. Byl jsem na diagnostice v autorizovanym servisu, nechal tam sest stovek a rekli mi, ze je tam chyba v jednotce, ze to muze byt v haji jednotka, nebo tam nekdo dal odpor a on shorel, muzou to byt napinaky, kontrolovali pojistku, no proste vsechno, co jsem vedel i bez nich, jen jsem nevedel, ze ta nova jednotka stoji cca 7000, tak nevim, co s tim budu delat, pod sedackama jsem nic nenasel, ze by bylo v neporadku, navic mam jen dva airbagy a vypis z diagnostiky je mi taky naprd a foki bydli z ruky
Ford Focus 1.4i, ZETEC, r.v. 2000
- kajicek
Tak fakt nevim co s tim, koukal jsem na vsechno mozny a nic, budu zase muset do servisu, to bude darda zase jako krava, budu muset obmenit vozovy park, nejak do toho zacinam cpat
- Igy
Ja som pri hladani auta daval jedno na diagnostiku do fordu lebo mu svietila kontrolka Airbagu. Zistenie - namiesto Airbagu v sedadle spolujazdca bola instalovana ziarovka (asi ako odpor). Bol z toho prekvapeny aj sam majitel ktory auto kupil a doviezol z IT. Inak casto byva problem s kontaktmi pod sedadlami a s kontaktom pod volantom pri smerovkach. Ale najdu sa aj take perly ako ta moja. Si to viem predstavit - par stotin po naraze mi zasvieti ziarovka namiesto airbagu
Focus Cmax 1.8 TDCi Ghia 2006
Ahojte,
Tak me take sviti kontrolka airbagu, a po precteni fora jsem si koupil diagnostiku ELM327 vse funguje jen vypis chyb me hodi ze zadne nejsou ale kontrolka porad sviti.. Asi me to necte chyby airbagu. Zkousel jsem hodne softwaru.. ScanMasterELM_1.7.0, ScanTool.net for Windows v1.13, OBD II, wOBD, ODB2Spy atd.. ale zadny me nic nenasel.. Nevite jaky pouzit?
Diky moc..
Diky moc..
- Samantus
hned se rozsviti, nebo pred tim blika, a pokud blika tak kolikrat? pokud jen sviti tak muzebejt v haji jednotka nebo pojistka..... a software jedine WDS nebo IDS
Martin
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
No sviti.. Tak snad jednotka spatna nebude.. Podle me nejaky konektor.. Pod sedadlem jsem kontroloval ted jeste u spolujezdce a pod volantem... Uvidime..
A ten SW WDS a IDS co je to? google me nic nedal. Nemas link na rapida ci nekam jinam.. Diky moc za upresneni..
Zdravi Mila
Zdravi Mila
WDS a IDS jsou diagnostiky ford .
- kajicek
Maslovka: bude to jednotkou, me foki poradil a koupil jsem starsi a vymenil to a je to v cajku
Chtěl bych se zeptat. Stalo se někomu na focusu, že mu zničeho nic zhasla kontrolka airbagů (když předtím svítila) a následující den se opět rozsvítila? Mě právě od koupi auta svítila a právě včera jsem šel k autu (3 dny stálo), otočil klíčkem do první polohy a najedou vše o.k. Kontrolka zhlasla. A celý den to šlo bez problému. Myslel jsem si, že tím, jak jsem měl o víkendu airbag volantu venku, tak že se to něják podalo ale bohužel.
Dneska ráno se zase rozsvítila a stále svití. Je to nějáky divny.
- petulak
J bejt tebou,ta se do airb. moc nehrnu. ŘJ. airb. je pod ruční brzdou, a ta se musí naprogramovat. Kontrolka se ti musí po otočení klíčku do polohy 1. rosvítit spolu se všemi kontr., pak ti má zhasnout. Odkazuju tě na fokiho, ten to zná.Zeptej se ho.
petulak: Ok, dík moc. Zkusím se ho optat a uvidím no.
Tak na něco jsem přišel. Ten airbag zhasne odpoledne, když je auto vyhřáty od slunka zevnitř. Teď jsem byl dole (v autě vedro jak v létě), že zkusím klimu a airbag zase zhasl. Je to zajímavé, že by byla někde vlhkost? Přitom kolem 12.00 hodiny mi ještě svítil.
- Lukysek
Ahoj dnes ráno nastartuju auto a hle koukám na palubovku a on svítí airbag kontrolka tak jsem zhasl motor a znovu nastartoval a svítil stále tak jsem dojel do práce a svítil furt tak jsem motor zdechl a nastartoval znova a už nesvítí a tet jsem dojel domu a a už nesvítí
Nechtíc jsem založil nové téma tak mi to uzamkly po právu
Tak jsem navštívil servis Ford v Jihlavě a tam to napíchly na diagnostiku a nahlásilo to přerušení airbagu a byl tam u přední sedačky u řidiče špatný kontakt tak to opravily a je to v poho.
- globe
no vidis
Po otoceni klickem se vam kontrolka airbagu rozsviti hned a nebo po par sekundach? Prave si zacinam rikat, jestli v tom ty airbagy mam. Znamej mi totiz rikal, ze kdyz se rozsviti hned, ze to muze byt tim, ze je tam misto airbagu odpor.
Focus II, 1.6 74kw
