Změna podsvícení palubní desky
- iggyrock
Re: Změna podsvícení Palubní desky
Hustota! Jsem sice vystudovaný/promovaný elektotechnik/elektronik (momochodem na ZCU Plzen), ale na tohle bych si asi netrouf - zelená taky ujde! Fakt super práce! Iggyrock
Mondeo VIVA X 2.0TDCi 96kW 2005 Combi
Proton 416GLXi 70kW 1999 Hatchback
gines
Taky šikovnej. Přemejšlim že se na ty ručičky ještě vrhnu. Já je natel namodro ale pořešim to ještě jinak. Koupil bílej fix a nabarvim je. Bacha na ně až to tam dáš zpátky tak je budeš muset seštelovat. Ty displeje necháš takhle? Dej je taky do modra ne?
Kdybys potřeboval poradit s tim seštelováním tak mi zavolej na 737517997.
- vitacz
Pekny, moc pekny, ale nejvice se mi asi libi to bezbarve podsviceni.
Ale z bezbarveho asi budou v noci po desli jizde bolet oci co?
gines
No to asi budou. ale když se to stlumí na kolečku tak asi ne. Modrá je ale dobrá.
pavlik.0071: Jakej si použil ten odpor?
pavlik.0071
Pro gines: Ahoj,no ja jsem pouzil na modre podsviceni (cisla)neco co jsem doma nasel takze na tom pasku je nejaky odpor,ale to nevim to jsem nemeril kolik tam je ale asi neco kolem 1k,+jsem tam dal 500ohmu a na rucicky jsem dal 2k,no ty displeje jsem mel z pocatku cerveny,ale moc se me to nelibilo tak jsem tam fouknul tuto bylou,no uvidime jak z toho budou bolet oci kdyztak to trochu ztlumim,je to teprve v zacatku musi se to doladit podle oci,jinak ja jsem rucicky vubec nesundaval,mam s tim spatnou zkusenost vzal jsem odlakovac odlipnul jsem folii a mazal
takze nemusim cejchovat
,jinak displeje nebudu davat do modre prijde me to uz moc vsechno modry,ale samozdrejmne kazdy ma jiny vkus,jinak ti drzim palce s temi rucickami,zda se to slozity,ale s trochou trpelivosti se to zvladnout da,ale jestli muzu poradit,poradne zaizolovat tu diodu pokud budes davat k rucickam,jsou tam vyvody civek aby se ti to nesluslo o sebe,ja jsem pouzil tavnou pistoli a nanesl jsem tam slabsi vrstvu lepidla jako izolator
FORD MONDEO MK3 r.v.2001 2.0i 107kw
gines
Tak nakonec jsem pod ručičky nic nedával. Sundal jsem tu modrou barvu na ručičkách a natřel to stříbrnym transparentním fixem. Prosvítá to jen lehce ale líbí se mi to. Jinak interíer je koplet ted se jen vrhnou na exteriér.
- Wincenzou
Klobouk dolů teda, chtěl bych si taky změnit podsvícení, měl jsem to v plánu do té doby než jsem si četl jak si to dělal ... na tohle moc šikovný teda nejsem... možná to zkusim. Jaká tam jsou největší úskalí? Dík za info.
gines
No asi uplnně nejjvíc bylo sundat ručičky a seškrábat tu barvu. Jinak pohoda.
gines
Takže palubovka je komplet. Včera jsem dodělal zbývající podsvícení spínače světel a rázem neni co dělat.
Má někdo ještě nějakej nápad?
Monďák
svítící volant
nebo jestli máš tempomat tak podsvětlení tlačítek u něj
gines
Volant? To asi ne. A žádný tlačítka na něm nemam.
pavlik.0071
Ahoj,prosim te konecne jsem si udelal chvilku casu a vrhnul jsem se konecne na ten stredovy panel,prvni zadrhel prisel ze diody ve spinaci jsou na 12V takze jsem vyresil odporem,nicmene se me nedari rozptylit to svetlo z diody aby spinac svitil stejnomerne,jak ty si to vyresil?zbrousil si plochu nebo si to tam mrsknul a neresil??jinak jeste takova otazka bokem,nevite nahodou nekdo jestli nekdo nevyrabi byle polepy na budiky jako to ma ST,ty cerny me prijdou takove smutnegines píše:Volant? To asi ne. A žádný tlačítka na něm nemam.
gines
No spínače jsem řešil jako první. Mám takové tušení že jsem tam dával tyhle http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=C ... ES05100054 .
Mě to pěkně rozptýlí to světlo. Nestěžuju si ale jak jsem všude dával ty smd diody tak to má trošku jinou barvu takže tam asi časem dam taky ty SMD.
Jinak k těm polepům - dá se to sehnat někde na netu ale kvalita asi nic moc. Našel jsem indiglo polepy. Což je super. Ale u nás cena kolem 3000kč a u výrobce v polsku asi 900Kč. Nejjednodušší asi bude zajít do nějaký reklamky jestli ti to neudělaj. Myslim že to nebude tolik stát.
pavlik.0071
to je dost vysoka cena,jinak u te reklamky uz me taky napadlo,ale nejspis budou potrebovat nejakou predlohu a to se me moc nechce sundavat budiky rucicky a to vse kolem abych jim tam prinesl ten origo,nebo nepotrebujou nemate nekdo s tim zkusenost??jinak ty smd lrdky tam asi svihnu taky
gines
Asi nikdo to nebude mit sundaný. Jedine to sundat a nechat udělat.
JInak s smd ledkama ti poradim. Nekupuj je samostatně protože jedna stojí okolo 20 Kč. Kup si ten diodovej pásek nezalitej a vypájej je. Budou ti stát 3 ledky tak 22 Kč.
