Výměna pal. filtru a oleje
Palivový filtr u 1.6 TDCi.
Zdravím všechny,
i přes hledání na fóru nemůžu najít u svého Focusu 1.6 TDCi 80 kW 2007 palivový filtr (kvůli výměny). Prosím, napište někdo kde je.
Díky všem za pomoc.
EDIT lucky.jack: postup při odkalování http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 00#p893100
Díky všem za pomoc.
Re: Palivový filtr u 1.6 TDCi.
mezi hlavou a baterkou
Perfektní, díky FOKI.
- Taec
A poradí někdo, jak ho správně vyměnit? Musí se po výměně odvzdušňovat, nebo stačí jen nový naplnit naftou? Díky
je lepsi pretahnout naftu uz pres filtr protoze si vezme cistou naftu , kdyz ho zalejes tak nevis jestli byla cista .
- Taec
Díky, ale přece jenom bych se chtěl dozvědět, "Jak na to..." Stačí to jenom vyměnit a nastartovat a nebo je k tomu třeba nějaký "fundament" na protlačení nafty? Já jsem starej Škodovkář, tak jsem zvyklej si většinu udělat sám, ale to pověstné "JAK NA TO". Nerad bych to zavzdušnil a ...?
tak si vem rucni pumpicku na S120 a tou si protahni naftu za filtr a pak to pripoj .
- Taec
AC pumpu mezi přívod od nádrže a přívod do filtru, napumpovat a hotovo
Díky, kdybys taky něco potřeboval, dej vědět
Palivový filtr 1,6TDCi 66kw,r.v.2007
Potřeboval bych poradit jak se pozná, že mi v servisu skutečně vyměnili palivový fitr. Dával jsem auto do autorizovaného servisu Ford a mám takový divný pocit, že tam nechali ten starý. V jednom tematu se tu bavíte o cukání v motoru při rychlosti 140-150km/h a přesně to samé se děje i v mojem autě. Není to vyložené cukání, ale takové jakoby mírné pohupovaní, jakoby na vteřinku motoru něco chybělo. A protože většina se shodovala, že by to mohl být palivový fitr, tak mi to začalo vrtat hlavou. Nevíte jak zjistit, že je filtr nový??????
- Milinko
Nejlíp kdyby sis tenkrát vyžádal zpět ten původní....teďkom těžko říct. Snad jen vytáhnout filtr ven a podívat se na nálepku, opotřebení, jak vypadá...
- P2M
Jak ale budeš vědět, že ten původní je tvůj?!
Tohle jedině ošetřit tak, že si u toho počkáš...
- BobTDCi
Je lepšie vymeniť si ho sám - ale ak už, tak pred výmenou na ňom urobiť nejaký malý nenápadný škrabanec na hliníkovom obale pred tým ako dáš auto do servisu...hmm?
Jsem koukal co stojí novej palivovej filtr a je to kolem 1600,-. To tedy není nic levného.
Ford Focus II 1.6TDCI 80kW, 2006
Nevíte někdo, jestli se dá palivový filtr, který se používá od r.v. 10/2005 zaměnit za ten, který se požíval před tímto datem. Jediným výrobcem toho novějšího je UFI. Ten starší typ vyrábí vícero výrobců a je také o dost levnější. Asi protože se používá i u Peugeotů a Citroenů.
podle me ne protoze ma jine vyvody .zbozek píše:Nevíte někdo, jestli se dá palivový filtr, který se používá od r.v. 10/2005 zaměnit za ten, který se požíval před tímto datem. Jediným výrobcem toho novějšího je UFI. Ten starší typ vyrábí vícero výrobců a je také o dost levnější. Asi protože se používá i u Peugeotů a Citroenů.
