adaptér k neoriginal rádiu s přihrádkou
- _djproces
Re: Plastovy adapter na autoradio 1Din
jasne ze si kup prvy. ja som si objednaval az z prahy
stal ma 350SK + doprava 370SK
fotku asi nemam ale spravim ti
je to SPICAAAAAAAAAA
- Damon
Re: adaptér k neoriginal rádiu s přihrádkou
Sloučení témat
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- _djproces
jj dik hladal som to
- bluetoooth
ten s ulozenim CD pod bude urcite.
- _djproces
uz som si spomenul
ja mam odtial: http://www.dobry-obchod.sk/produkt/deta ... a-transit/ a pasuje ako pribity
- ihrdlick
borelix
ahoj panove zde je adresa kde maj veskere ramecky co chcete s prihradkou, bez, nahore i dole a hlavne surer ceny
http://gsm-caraudio.vltava2000.cz/store ... ptery.html
Ford Focus 3.dvéř. 1.8TDDI
- Dalis
zdravím, otevírám staré téma, ale potřebuji poradit:
..takže když si koupím rádio, řekněme třeba kenwood, k tomu koupím rámeček toto:
http://www.dobry-obchod.cz/produkt/deta ... d-od-1996/
potom redukci toto:
http://www.dobry-obchod.cz/produkt/deta ... o-ford-90/
a ještě rámeček toto:
http://www.dobry-obchod.cz/produkt/deta ... a-transit/
...tak pak mám všechno abych mohl vyměnit rádio za orig. 5000 co tam mám??
nebo ještě něco potřebuji. Ovládání pod volantem nepotřebuji, takže tu redukci nechci.
díky fordáci.
potom redukci toto:
díky fordáci.
focus combi mk3, 2013, 1.0 ecoboost 92kW, lunar sky (šedá:)
- JardaB
Ještě budeš nejspíš potřebovat redukci na anténu.
Tím rámečkem na rádio si nejsem jistý. Standardně bývá součástí balení, ale u Kenwoodu to třeba mají jinak. Spíš bych ale řekl, že ten rámeček budeš potřebovat při montáži již použitého rádia, protože ten původní nedostaneš. Na tvém místě bych si ověřil, zda ho skutečně potřebuješ - buď to mají jako požadavek přímo u toho rádia nebo lze na webu dohledat instalační manuál, ve kterém bude určitě uveden obsah balení a postup instalace. Škoda vyhodit čtyři stovky...
Ford Focus Combi 1.6, 74kW, 02/2002, Moondust Silver
- Dalis
tou redukcí co myslíš, má to nějaký spec. název, našel bys totady?:
http://www.dobry-obchod.cz/obchod/kateg ... a-redukce/
aha, jasně, no stáhl jsem si prospekt, no co jsem našel dle obr., tak by to tam mohlo být co myslíš?? ALe asi nejdřív objednám radio a podle toho co dojde, kdyztak doobjednám, hotové, vyřízené..
- Dalis
...takže radio mam doma, ten kovový rámeček tam je takže to kupovat nemusim, ale chci se teda zeptat jestli budu potřebovat tu redukci na antenu, když z radia leze to co je na obr. V návodu píšou že protikus by měl být nějaký konektor JASO. auto nemám u sebe, tak to nemůžu vyzkoušet.. jak by se ta redukce měla jmenovat? díky za odpo, D.
- funes30
Mělo by to být toto:
http://www.dobry-obchod.cz/produkt/deta ... ez-kabelu/
Ford Focus Combi, 1,8 TDDI,66kw,r.v.99,modrá metalíza,85kw(116PS-252Nm).
- horis
dnes jsem instaloval Alpine - IDA X-301 , mel jsem koupenou redukci DIN-ISO, ale v navodu pisou taky koncovku JASO, koukal jsem ,ale ze tam jde napojit ten DIN (vypada to stejne), krasne to sedi a je to 100% funkcni . Tak nevim, treba to je nove oznaceni DINDalis píše:...takže radio mam doma, ten kovový rámeček tam je takže to kupovat nemusim, ale chci se teda zeptat jestli budu potřebovat tu redukci na antenu, když z radia leze to co je na obr. V návodu píšou že protikus by měl být nějaký konektor JASO. auto nemám u sebe, tak to nemůžu vyzkoušet.. jak by se ta redukce měla jmenovat? díky za odpo, D.
