Hlučný ventilátor
- vebman
Hlučný ventilátor
Ahoj všichni, mám další drobnou závadu na mým FF. Při zapnutém ventilátoru začal vycházet hluk z přístrojové desky - dunivý zvuk, jehož frekvence závisí na rychlosti ventilátoru. Chtěl bych se zeptat, zda to už někdo z vás řešil a jak? Jako vždy díky za radu.
FF - 2002 - kombi, TDdi
- bruno
Jathro
Re: Hlučný ventilátor
Mám podobný problém, vent. chvílemi píská a přechází do hluku. Obávám se že jsou v kopru ložiska. Podobné zvuky jako u rozhašených chladičů v PC.
- petpol
Jsem na tom podobně. Při stojícím vozidle je ventilátor na nejnižší potáčky skoro hlučnější, než motor na volnoběh.
- fplisek
Dostala se ti voda do ventilátoru přez pachovej filtr a chytlo se uložení hřídele motorku, stačí rozeprat a promazat motorpetpol píše:Jsem na tom podobně. Při stojícím vozidle je ventilátor na nejnižší potáčky skoro hlučnější, než motor na volnoběh.
- jenikHK
taky jsem to řešil, v lopátkách ventilátoru byl zapadlý kus plastu - rozvibroval ho. Než jsem na to ale přišel...
Karel Sadílek
Hlučný ventilátor topení na stupeň 2
Zdravím chlapci,
přijde mi, že na stupeň 2 je hlučnější ventilátor topení.
Na 1 není při pomalé jízdě skoro slyšet, na 2 celkem dost a na další stupně přehluší zvuk proudícího vzduchu zvuk ventilátoru. Máte to také tak?
Dík za každý postřeh.
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
1,6 74 kW
Re: Hlučný ventilátor topení na stupeň 2
Nejspíš odcházejí ložiska.
Vymontovat a vyměnit. Na nějaký čas pomůže i do nich kápnout olej.
Nebo dát hlasitěji rádio.
Karel Sadílek
A proč jen na stupeň 2?
1,6 74 kW
1,6 74 kW
Rychlost otáčení?
Ložisko kola taky často hučí jen v určitém rozsahu otáček.
Nevím jak složité je dostat ho ven, ale pokud není potřeba vytáhnout celou palubovku, tak bych šel cestou promazání.
nnixonn
Cvrkající ventilátor vnitřního chlazení
Zdravím,
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo u Mk4 2.0 TDCi Titanium Combi neřešil cvrkající vnitřní ventilátor chlazení/klimatizace.
Do 4. stupně ofuku začal cvrkat způsobem, že to fakt zní, že je tam zavřenej cvrček. Od 5. stupně slyšet není, ale to už ofuk hrozně hučí na to, abych takto jezdil pořád... Pylovej filtr mám novej, nikde žádnej bordel.
Díval sem se, že by měl být na demontáž dostupný dobře (narozdíl od hatchbacku). Je přímo za kastlíkem.
Neví prosím někdo, jestli se dá rozebrat až k ložisku? Teoreticky kdybych ho promazal, tak to přestane
Je to tenhle díl JX6A-19846-BC. Díky moc za rady.
Ford Focus mk4 combi 2.0 TDCi, r.v.2019
nnixonn
Re: Cvrkající ventilátor vnitřního chlazení
Mohl by prosím někdo potvrdit, jestli JX6A-19846-BC je číslo dílu toho ventilátoru? Asi to vyměním, než experimentovat. Díky moc.
rekl bych, ze ano: https://www.google.cz/search?q=JX6A-19846-BC&udm=2
nnixonn
tak jsem se dneska odhodlal a kuchnul to. Celej pojistkovej box před spolujezdcem musel ven a pak drží jen na 3 šrouby. Oproti HB mk4, ke kterýmu sem našel návod na youtube, je tady krásnej přístup. Dostal sem se k hornímu ložisku, který sem prostříkl wd40 a pak ptfe sprejem. Žádnej bordel nikde nebyl. No sem zvědavej, jak se to časem projeví. Kdyžtak budu muset sehnat novej.
