cidlo teploty motora mondeo tdci
- rask
Viete mi niekto poradit kde sa nachadza nejake cidlo alebo konektor teploty motora na FORD MONDEU 2.0TDCI 96KW r.2003?
- rask
Re: cidlo teploty motora mondeo tdci
to fakt nikto nevie?
- Boban
já né protože nemám ropáka
, ale vydrž určitě někdo pomůže.
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- rask
asi nikto
- twiister
trosku trpezlivosti by to chcelo
Ford Mondeo 2001, 1.8 16V elektrika, vyhr. zrcátka, klíma,IPS,ABS,BAS,6x Airbag,vymenená maska
- rask
- Kóťa
Tak rasku,tady na tom fóru nikdo neví...Poklud by jsi zjistil kde je,tak to sem prosím napiš....bohužel
Ahoj teplotní čidlo je na termostatu ze zadu přímo pod čerpadlem comonreilu.Termostat je na pravé straně hlavy vedle baterky a uvidíš ho kdyš se podíváš zezhora do té malé skulinky vedle čerpadla.
Hojas moje čidlo mi ukazuje místo 90 C nějakých 80 C je určo špatný a chtělm sem se zeptat jestli to může ovlivnovat nějak jednotku že auto nemá max výkon nebo jestli to ovlivnuje nějaký jinačí věci.........
Ford Mondeo 2002 TDCI 96KW
- Rumcajs1
TEORETICKY, podle toho co se řeší TADY to vliv mít může, protože to čidlo dodává ŘJ špatná data a ta potom dává třeba jiné množství paliva, ale v praxi nevím a kór jestli je to rozdíl cca 10°. Jóó, kdyby to bylo 50.
A jsi si jistej že ti ukazuje špatně čidlo? Není to třeba klasickej problém s kolísáním teploty dieselových motorů v mondeu?
EDIT: Teda jestli je řeč o stejným čidle
Pro Fenixx:Nechci tě nějak opravovat. No nevím, jestli si psal to čidlo pro Mondem 2,0TDCi 96kw? Ale to čidlo u toho to motoru není na termostatu a termostat není pod comonreilem. Možná si myslel nějaký jiný typ motoru? Čidlo teploty tep. kapaliny je v "hlavě" válců motoru na pravé straně (pohled při otevřené kapotě směrem k interiéru vozu) je hezky schovaný pod řemenicí, která pohání čerpadlo serva a vodní čerpadlo. Pokud odděláš ten černý plastový kryt, který jed nad tou řemenicí, tak ho tam uvidíš. Jinak konektor je z čidla je vyvedený vedle vakuové pumpy (ten konektor je tam jediný) Jinak finis code čidla je 1121670 pro modely roku 15.09.2003-15.10.2003 2.0 TDCI výkon 125koni, a od 15.10.2003 asi po ukončení výroby Mondea pro motory 2.0TDCi výkony 115,125,130 koni je finis 132056. V přílohách je označeno čidlo chl. kapaliny,na obrázku motoru žlutým kroužkem a na print screenu microcatu je to pozice číslo 11. Čus Švagi
- vandal46
A je toto jedine teplotne cidlo alebo je ich v mondeu viac? Napr ukazatel na pristrojovke berie hodnoty z kadial?
Hyundai i30 kombi 1.4T-Gdi , 2018
Ford Mondeo kombi Ghia 2.0 TDCi , 2005 , 96kW/130k
- vandal46
Nikto nevie?
Ide mi o to ze ked som bol na diagnostike tak ta ukazovala inu teplotu na cidle ako ukazatel na pristrojovke. Podla toho myslim ze by teoreticky mohlo byt ine cidlo ktore kontroluje teplotu chladiacej kvapaliny a "informuje" ukazatel v aute. Co myslite?
Ahoj kluci prosím Vás kde se nachází čidlo teploty motoru na motoru 2.0tdci 8řkw dekuji moc je to dulezite
Ford Focus combi 2.0 16V r.v 99 černej drak.......MINULOST!!!
Ford Mondeo combi 2.0tdci r.v 01 .........TAXIK
- djdekl
Na stejným místě... čidlo je jen jedno.
