Rozvody nafta 1998-2004
- tomason
Re: kdy dělat rozvodový řetěz na TDCI
kolik máš teda navrtíno km
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- Ivo
156tis km
Teďka: VW BORA 1.9 TDI 74kW
EX: Ford Focus 1.8 TDCi 85kw
- tomason
já opravdu myslim že ten řetěz přežije vlastnictví tvého vozu ,spíš bych se zajímal o vstřiky než ořetěz. Foki asi nemá čas nějak sem neviděl jeho příspěvky
- zewl
ja myslim, ze uz se k tomu celkem presne vyjadril jamaka, ne?
- Ivo
stěma vstřikama mně moc neprovokuj jo zatim to jezdi a nic to nedělá tak at umne stoji všeci abych to nemusel dělat
- černý.fikus
TDCi - pri startu hrozne zachrasti - rozvody??
cau, TDCi 03 100Kkm, 74kw verze. pri nastartovani jedno ze dvou ci tri startu se ozve strasne zachrasteni, jakoby mel vyletet remen, nebo nevim, co to je. proste zachrasti. si rikam, jestli rozvodovy remen se hlasi nebo?
ale jinak pak bezi normalne a jede krasne. zadne propady vykonu, ktere by naznacovali...
co s tim? diky
co s tim? diky
FoFo II 2.0
Re: TDCi - pri startu hrpzne zachrasti - rozvody??
Ahoj tam máš dva řemeny a je to jištěný ještě řetězem tak ti jde asi do kopru řetěz neryskuj a jukni na to!Miloš
- černý.fikus
aha, a kdyz se vymeni retez, tak to muze byt ok, nebo uz je jedina cesta komplet vymena rozvodu??
FoFo II 2.0
co to meles ? jaky dva remeny jisteny retezem ?milda73 píše:Ahoj tam máš dva řemeny a je to jištěný ještě řetězem tak ti jde asi do kopru řetěz neryskuj a jukni na to!Miloš
retez se nemeni . tohle dela v 90% pripadu setrvak .
............a co treba starter??
Ford Focus combi 1.8 TDCI, 85 kw, r.v. 2002
to je tech 10%
- černý.fikus
setrvacnik? no, to sou veci. takze vymena? je to dvouhmotak? musi jit ven i prevodovka? to zas bude penez
edit - spojka, samozrejme
FoFo II 2.0
lepsi uz to nebude tak bych to resil az se to zhorsi
- WnemOne
mam to iste, zotrvacnik ... ak sa nebojis skusit tak pridus motor a zacujes znova ... bol som v servise a tam mi bolo povedave, ze este vydrzi dost, ze zvuk si nemam vsimat ... ze ked to bude na vymenu tak to vraj zistim hned ... (asi to dokaze aj lepsie rachotit ) ...
- černý.fikus
no hochu, jesli to jako ma rachotit jeste vic, tak strachem utecu z auta, bo je to teda rachot paradni
teda...byl. ted sem si to vzal do parady na tyden a jezdil dlouhe trasy a nic. mozna to uzivatelka po meste dusi a pak to dela. no uvidime. za hranice bych s tim asi nejel
FoFo II 2.0
