Kola na Focus - kompletní info str. 1
Prostě vše kolem kol.
maxo111
Re: Kola na Focuse- aneb.. informácie čítať na strane 1!!!!
Příspěvek od maxo111 » 11.05.2009 13:42
Co za odlisny feeling ? Ked to ma rozmery ako hlinikac, tak sa s tym pojde rovnako :wink:
richisan
Příspěvek od richisan » 11.05.2009 14:15
Maxo: Myslis, ze ten rozdiel v hmotnosti a celkovo ina konstrukcia kolesa nema vplyv na jazdu?
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 11.05.2009 19:43
presne si to vystihol :wink: Ten rozdiel v hmotnosti je diskutabilny ... niektore elektrony su tazke jak hovado. Sportove (lahsie) su pomerne drahe ...
madbugie
Příspěvek od madbugie » 26.05.2009 07:47
no tak tie moje original 16´´ miniST su oproti plechacom 15´´ tazke ako prasa...
ale idem si tak do Tesca a nadabil som na tie "plechace" co vyzeraju ako "neplechace"
ale celkom mu seknu, na zimu by to stacilo (v podstate take zirafakove mini15ky :D :D :D...)
kami
Příspěvek od kami » 27.05.2009 08:31
Zdravím, mám FOFO týden a mám dotaz k alu kolám.
Mám možnost koupit alu, jenže na nich nikde není rozměr ET. Jsou to origo fordy z roku 97. Pouze je tam pod rozměrem údaj OFF 41 viz foto. Může to být nějaké starší značení např. ?
Bohužel nemohu na svém autě vyzkoušet...
Ještě jeden dotaz k ET bych měl. Chci na FOFO I nějaké 14ky a zajímalo by mě jaké ET je ještě přípustné aby kola nelezly do blatníků. Jestli teda má někdo vyzkoušeno. Doporučené hodnoty znám. Díky.
FOFO I 1,6 combi
FZS 600 Fazer
kachnak
Příspěvek od kachnak » 27.05.2009 09:59
to off 41 je asi offset 41 cize ET41
Audi S3 1.8T 154kw 210koni 1999
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 3dv.
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 5dv.
Život je príliš krátky, tak nejazdi pomaly :-D
zirafak
Příspěvek od zirafak » 27.05.2009 11:57
presne,ako pise kachnak :idea:
Dalis
Příspěvek od Dalis » 27.05.2009 23:47
zdravím, nemáte někdo tadyty tomasony, dělají i celý stříbrný:
http://www.pneuheli.cz/tomason-tn3-blac ... 14363.aspx
chci dávat na vínově červ. fofo combi r.99. to ET je hraniční, vím, ale větší nedělají, ale mělo by to být v klidu co? Pneu chci doporuč. 195-60.
focus combi mk3, 2013, 1.0 ecoboost 92kW, lunar sky (šedá:)
zirafak
Příspěvek od zirafak » 28.05.2009 16:40
uplne ok
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 28.05.2009 18:20
Ja mam: R15/6.5, ET 40 (Dezent F) a ve predu to je zaroven, vzadu trochu utopeny.
Ty budes met R15/6.5, ET 37... ta si to "přeber". :wink:
Dalis
Příspěvek od Dalis » 28.05.2009 21:53
díky to mě utěšilo, ale ještě přemýšlím vzít tyto:
http://www.pneuok.cz/m6|mt404|mo13861/a ... et50-63-3/
to má ET50, šířku 6J nebude to zas moc utopené v blatníku, že v případě že otočím volantem max vlevo bo vpravo, nebude pneu škrtat o vnitřní podběhy, jestli to má nějakou souvislost?? díky
zirafak
Příspěvek od zirafak » 29.05.2009 05:55
Pri pŕedpisovej pneu ziadny problem....u ET 50 budu dost utopene.
Příspěvek od foki » 11.06.2009 08:10
for patrik : a ted babo raď , ktere .
1/
vse jsou 20"
alexino
Příspěvek od alexino » 11.06.2009 08:30
foki: myslim ze je to jednoduse vyjadrene temi obrazky - nejvetsi = nejlepsi. Ty druhy dve me prijdou jak na nejakyho hyundaie.....
Galerie:
risomas
Příspěvek od risomas » 11.06.2009 08:31
tak u mna urcite 1
Honda Shadow 130dB
ObrázekObrázek
