Hibernatori a IT maniaci sem!
Dzefer
Re: Hibernatori a IT maniaci sem!
Příspěvek od Dzefer » 28.04.2009 17:53
AberF: ok :-)
Info - system vidi viac ako 3gb ram, takze ten stvrty gb tam neni uplne navyse :-)
Ale skusil som vybrat jeden modul ram a bezat s 2gb, ale nepomohlo :evil:
Anndy
Příspěvek od Anndy » 28.04.2009 18:04
A skúsil si vypnúť ten qos protokol?
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 28.04.2009 18:38
skusal som to teraz. Ta chyba sa v logu uz neobjavuje, ale problem zostal :roll:
BTW, naco je ten qos, mozem to nechat vypnute?
swm
Příspěvek od swm » 28.04.2009 18:53
Zkusil bych zakazat sit (vsechny site co tam mas), pokud mas neco v usb (kamera, disk), tak to odpojit, zakazat swap. Restartovat a zkusit hibernaci. Btw. ve Spravci zarizeni nemas u niceho vykricnik? A system mas cisty (tj. bez viru a jinych s*acek)?
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 29.04.2009 07:43
swm píše:Zkusil bych zakazat sit (vsechny site co tam mas), pokud mas neco v usb (kamera, disk), tak to odpojit, zakazat swap. Restartovat a zkusit hibernaci. Btw. ve Spravci zarizeni nemas u niceho vykricnik? A system mas cisty (tj. bez viru a jinych s*acek)?
dve onboard sietovky su zakazane, v usb mam akurat wifi adapter, ten potrebujem, device manazer je cisty a system tiez 8)
swm
Příspěvek od swm » 29.04.2009 09:59
Ten wifi adapter pro test nepotrebujes, tak jej odpoj a zkus hibernaci a probuzeni a zopakovat. Sitove sluzby se po probuzeni restartuji, nekdy ne uplne korektne a je mozne, ze mas nad siti zaveseny nejaky dalsi soft (firewall, nejaky updater), ktere to nepoberou (cekaji na odezvu ze spojeni, ktere po probuzeni uz neni). A podle toho screenshotu mas swap 1gb, ten bych pro zkousku zrusil taky (pze se hibernuje cela pamet, jestli je ten swap dynamicky, buhvi co to dela).
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 29.04.2009 10:09
na skusku mozem ten wifi adapter odpojit. Swap som myslim nastavil napevno, 1GB moze byt, aj to skusim zrusit. A zrusim ho mozno aj natrvalo, uvidim, ci nieco bude blbnut, ked ne, swap nepotrebujem
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 27.05.2009 18:36
riesenie
vdaka vsetkym, co sa zapojili
georgi
Příspěvek od georgi » 27.05.2009 20:06
Sila - cez windows update Ti ten patch neponuklo?
FF II FL HB Titanium X 1.8TDCi Sea Grey, Galerka: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=11402 - predaný :'-(
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 28.05.2009 07:19
asi nie, lebo mam to nastavene na automatiku
Zpět na „Pokec“
