Diagnostika motoru
ivoch
Diagnostika motoru
Příspěvek od ivoch » 27.05.2009 06:23
Chtěl jsem se zeptat, jaký software (a kde jej na internetu seženu) se dá použít na načtení chyb a diagnostiku. Kabel už mám, jen mi jde o ten sw.
Mondeo, 2.2 Tdci 114kW, kombi, r.v. 10/05, Titanium X
Wizzy008
Re: Diagnostika motoru
Příspěvek od Wizzy008 » 27.05.2009 06:59
Jaký máš kabel?
Wagooon (za kormidlem Whiskou Indisponovaný Zazimovaný Zdechlý Yetti)
Focus 1.6 Sigma 2008 kombi silver
iggyrock
Příspěvek od iggyrock » 27.05.2009 09:20
Já mám kabel s čipem ELM327 - multiprotokol. Ty potřebuješ kabel min. s čipem ELM320 (protokol J1850-PWM). Jinak od r. 2004 už jsou vozidla Ford kompatibilní se sběrnicí CAN-Bus.
viz.: http://obd-ii.de/tech_com-uebe.html
Jako SW používám ostrou verzi ScanMasterEML - bohatě dostačuje!!!
Iggyrock
Mondeo VIVA X 2.0TDCi 96kW 2005 Combi
Proton 416GLXi 70kW 1999 Hatchback
Wizzy008
Příspěvek od Wizzy008 » 27.05.2009 09:30
Já přesně to samé :-)
ivoch
Příspěvek od ivoch » 27.05.2009 10:16
Wizzy008: No přímo já kabel nemám, ale známý z práce má kabel, který sedí do mýho Mondea. Jen má myslím nějaký soft od Bosche, který toho moc nenačte. Tak proto.
ivoch
Příspěvek od ivoch » 27.05.2009 10:20
iggyrock: No já mám Mondeo 2005, takže tam by už měl být ten CAN-Bus. Jak píší výše, tak ten člověk to napojí, načte třeba vybavení auta, ale ne všechno mu v tom Bosch programu jede. Proto potřebuju jen ten soft... Zkusím se po něm někde na netu podívat. nemáš tip ke stažení?
iggyrock
Příspěvek od iggyrock » 27.05.2009 10:27
Tady je popis: http://obd-ii.de/screensm2.html
Někde tam musí být link na download. Iggyrock
ivoch
Příspěvek od ivoch » 27.05.2009 10:29
Tady je to ke stažení z Rapidshare:
http://www.dieselpower.cz/forum/viewtop ... 4c351f26f8
Ale na týhle stránce to chce u toho rar souboru heslo. ¨
Proto přikládám verzi 1.7 ScanMasterELM bez hesla:
http://rapidshare.com/files/227623263/S ... _1.7.0.rar
ivoch
Příspěvek od ivoch » 27.05.2009 11:07
iggyrock: Tak ten známej říkal, že bych asi potřeboval i ten kabel :-( Kde se dá koupit? A jaký teda přesně ten kabel a hlavně čip budu potřebovat?
iggyrock
Příspěvek od iggyrock » 27.05.2009 12:07
Potřebuješ tohle: http://www.motordiag.cz/produkt/elm327
nebo tohle: http://obd-ii.de/kabelec.html (levnější)
Já to ale kupoval přes ebay z číny za 30,-€. Ten prográmek mám koupenej za 75,-€.
Jinak tady máš ještě nějaké odkazy na SW: http://obd-ii.de/down.html
Iggyrock
iggyrock
Příspěvek od iggyrock » 27.05.2009 12:46
Právě jsem si stáhl novou verzi ScanMaster-ELM 2.0. Až vyzkouším, tak dám vědět co je novýho. Možná by stálo za to shrnout tady všechno co ten prográmek umí, co? Tady je malá ukázka okna registru chyb (nelekněte se té němčiny, dá se nastavit i čeština) :-). Iggyrock
ivoch
Příspěvek od ivoch » 27.05.2009 15:56
iggyrockČoveče tak já se po tom mrknu na ebay.com. Hlavně to musí být na serial port. A ten program vypadá dobře. Už je verze 2? Tak to je hodně zajímavé! Jdu shánět kabel... Doufám, že neseženu nějakej blbej. To by mě naštvalo.
ivoch
Příspěvek od ivoch » 27.05.2009 16:02
iggyrock: Myslíš, že je to tohle?
http://cgi.ebay.com/OBD2-ELM327-V1-3-OB ... .m63.l1177
Jen mám třeba strach, aby s tím jel ten scanmaster....
iggyrock
Příspěvek od iggyrock » 27.05.2009 16:11
Jo, to je přesně ono! Sice jsou lepší, např. s čipem přímo v konektoru, ale zase dražší. Tenhle je ale plně funkční a za 1/3-1/4 cenu. ScanMaster-ELM je přímo vyvinutej pro čip ELM327, tak nemušíš mít strach. Jinak těch prográmků je spousta, záleží jen na co to chceš a jestli jsi ochotnej do toho něco investovat. Freeware toho většinou moc neumí :-(. Iggyrock
ivoch
Příspěvek od ivoch » 27.05.2009 18:09
iggyrock: Ok. Tak já ze pokusím ten kabel objednat. Hele a to se dá propojit i na USB rozhraní, jak vidím. Tzn, že když si seženu software, který komunikuje přes USB port, tak bych to mohl využít, co? Já v podstatě ani nevím, co od toho softu můžu všechno čekat. Ale jelikož jsem správce sítě, tak mám k počítačům velice blízko a rád se v tom šťourám :-) A ještě 1 dotaz - tohle je vlastně jen kabel na propojení Auta s PC. Záleží teda na softwaru, co z toho auta je schopno vytáhnout? A taky jestli tady ten kabel bude fungovat se vším softwarem na diagnostiku, nebo na nějaký speciální software potřebuješ speciální propojovací kabel....
Zpět na „Motor - Mondeo“
