Demontáž křídla, odlepení křídla
- ihrdlick
Kluci mám problém a dotaz. Lepil jsem si zadní křídlo lepidlem na skla (černé), ale po dobu usychání se mi jedna strana posunula (sakra
 ) asi o 3mm níže. Vypadá to dost debilně a tak bych to chtěl opravit - nalepit znovu. Dotaz zní: jak nejjednodušeji to křídlo odlepím? Stačí odlepit jen tu špatnou stranu nebo obě dvě? Nechci moc poškodit lak nebo prasknout křídlo. Díky za rady.
- r0mik
Re: Demontáž křídla, odlepení křídla
Polyuretanovy tmel? Trosku pruzny? Mozna by stacilo oriznout spoiler na jedne strane.
Odrezal bych to bud dlouhym nozem nebo platkem do pilky na zelezo, pripadne i struna na vyrezavani autoskel by nemusela byt marna?
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- ihrdlick
JJ, uvažoval jsem nad skalpelem, lámacím nožíkem nebo tou strunou. Ale na strunu je tam blbý přístup, takže asi skalpelem postupně nařezávat zezhora. A je to ten černý, trošku pružný.
- r0mik
Jo takhle bych to tez delal..
Kdyz jsem oddeloval lamino podspoiler od plastoveho narazniku tak jsem zarazil sroubouvak mezi spoiler a naraznik a pacil, odrezaval, trhal..ale to mi bylo jedno ze z narazniku nic nezbyde, z lamino spoileru jsem uz zbytky polyuretanu odbrousil rozbrusovackou
preju hodne stesti
preju hodne stesti
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- Damon
Hmm tak  to je nemilé, bude to pěkně blbá práce,asi pomalu odřezávat a pak vybrousit nebo se zeptat v nějakých barvách kde to prodávají čím to rozpustit. Ale aby ti to nezničilo lak. Kamarád sundaval spoiler s kufru na toledu a rvali za to s tátou a urvali to tak že celé lepidlo zůstalo na tom kufru a sloupla se vrstvička na spoileru.
									Je:     Ford Kuga 2,5T 200hp 2009 & Kawasaki Z1000SX
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- ihrdlick
Tak nějak bych to bral.... zkusím sehnat tu strunu nebo u nás na elektroorozivním obrábění mají takový tenký drátek na řezání, tak ten snad pomůže. Zbytky lepidla odbrousím...držte mi palce!
UPD: tak jsem teď mluvil s tím kámošem co mi to lepit a říkal, že by neměl být problém odřezat to strunou na okna nebo tím drátkem. Mám mosazný drátek 0,25mm používaný na řezání oceli v kombinaci s vodou. Nesmí se jen zlomit
- stigi
Urcite bych zkusil tu strunu... nejak to pizlat skalpelem, ne-li lamacim nozikem, to urcite nee ... je to lepeny i s primerem?
						- ihrdlick
Tak a je to vyřešeno... Ty 3mm nejdou z dálky vůbec poznat a udělal bych možná více škody než užitku, takže na to kašlu. Díky za rady
