Demontáž křídla, odlepení křídla
Moderátor:foki
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 26.05.2009 09:37
Kluci mám problém a dotaz. Lepil jsem si zadní křídlo lepidlem na skla (černé), ale po dobu usychání se mi jedna strana posunula (sakra :evil: ) asi o 3mm níže. Vypadá to dost debilně a tak bych to chtěl opravit - nalepit znovu. Dotaz zní: jak nejjednodušeji to křídlo odlepím? Stačí odlepit jen tu špatnou stranu nebo obě dvě? Nechci moc poškodit lak nebo prasknout křídlo. Díky za rady.
r0mik
Re: Demontáž křídla, odlepení křídla
Příspěvek od r0mik » 26.05.2009 09:56
Polyuretanovy tmel? Trosku pruzny? Mozna by stacilo oriznout spoiler na jedne strane.
Odrezal bych to bud dlouhym nozem nebo platkem do pilky na zelezo, pripadne i struna na vyrezavani autoskel by nemusela byt marna?
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 26.05.2009 10:08
JJ, uvažoval jsem nad skalpelem, lámacím nožíkem nebo tou strunou. Ale na strunu je tam blbý přístup, takže asi skalpelem postupně nařezávat zezhora. A je to ten černý, trošku pružný.
r0mik
Příspěvek od r0mik » 26.05.2009 10:15
Jo takhle bych to tez delal..
Kdyz jsem oddeloval lamino podspoiler od plastoveho narazniku tak jsem zarazil sroubouvak mezi spoiler a naraznik a pacil, odrezaval, trhal..ale to mi bylo jedno ze z narazniku nic nezbyde, z lamino spoileru jsem uz zbytky polyuretanu odbrousil rozbrusovackou
preju hodne stesti
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Damon
Příspěvek od Damon » 26.05.2009 10:47
Hmm tak to je nemilé, bude to pěkně blbá práce,asi pomalu odřezávat a pak vybrousit nebo se zeptat v nějakých barvách kde to prodávají čím to rozpustit. Ale aby ti to nezničilo lak. Kamarád sundaval spoiler s kufru na toledu a rvali za to s tátou a urvali to tak že celé lepidlo zůstalo na tom kufru a sloupla se vrstvička na spoileru. :?
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 26.05.2009 11:08
Tak nějak bych to bral.... zkusím sehnat tu strunu nebo u nás na elektroorozivním obrábění mají takový tenký drátek na řezání, tak ten snad pomůže. Zbytky lepidla odbrousím...držte mi palce!
UPD: tak jsem teď mluvil s tím kámošem co mi to lepit a říkal, že by neměl být problém odřezat to strunou na okna nebo tím drátkem. Mám mosazný drátek 0,25mm používaný na řezání oceli v kombinaci s vodou. Nesmí se jen zlomit :|
stigi
Příspěvek od stigi » 26.05.2009 16:42
Urcite bych zkusil tu strunu... nejak to pizlat skalpelem, ne-li lamacim nozikem, to urcite nee ... je to lepeny i s primerem?
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 27.05.2009 06:29
Tak a je to vyřešeno... Ty 3mm nejdou z dálky vůbec poznat a udělal bych možná více škody než užitku, takže na to kašlu. Díky za rady :wink:
