Vrzání/hybani sedadla FF2
- spigot
Re: Vrzganie sedacky na FF II
Co sa tyka vypodlozenia ramika SPZ, tak ten na kufri mam vypodlozeny od vyroby (je tam nalepena taka pena), takze s tym problem nemam.
- brava
Právě, že SPZtku mám v klubových podložkách a ta zadní mi pěkně zadrnčela vždy, když jsem kufr zavíral.Teď už je klid. Rámeček (podložka) je od karoserie oddělen jakousi šedou molitanovou hmotou, která tlumí vibrace - to je asi už z výroby, to tam mám také.
Ford Focus II 1.6i (74kW) hatchback 5/2007, modrá Tonic
PetrAT
----PetrAT píše:Do riti, tak už vrzgá sedačka aj mně !!![]()
Po 17t km !!
A to jsem si myslel, že se mi to vyhne![]()
Takže co ještě začne vrzat ???
Odpovím si sám: už vrže i sedačka spolujezdce !!
Takže další reklamace
FF II 1,6 benzín kombi Trend
chillik
kua chlapi ja neviem ale ja mam 143000km a mne nevrze ziadna sedacka ..ani sofer ani spolujazdec...hmm..
PetrAT
vysvětlení bude jednoduché:
- čím novější, tím více oxxxxxé
chillik
oxxxxxe?? to co?
PetrAT
Ale, to jen zasáhla cenzura . A přitom jsem to tu vložil až po 22té hodině
No prostě ošizenéééééé
chillik
taaakze ja som mal len jediny zdroj skripania a ten som dnes odstranil...bolo to v zamku piatych dveri..som ho prestriekel wdckom a je klidek..zakze auticko ma teraz 143000km a ide bez skripotu uplna fantazia...
))..konecne ticho...
chillout
PetrAT
Takže proběhla (NE)oprava vrzgania sedačky
Servisní zásah trval 2 dny!! A výsledek? Vrže dál naprosto stejně.
A jako přidaná hodnota několik menších dlubanců do plastových dílů interieru a škrabanec na prahu. Nic fatálního, ale pouze další zkušenost s přístupem ve značkovém servisu
- Anndy
To podľa mňa sa to ani nedá odstrániť bez výmeny. A je fakt otázne, aj po prípadnej výmene, kedy to začne znova.
PetrAT
- t.dudis
I mě sedačka vrzala. Vzal jsem tekutou vazelínu ve spreji a celou tu kovovou kostru sedačky jsem tím dole nastříkal. Nastříkal jsem i kolejnice. Pak jsem párkrát zvednul sedačku z dolní do horní polohy, projezdil kolejnice, opěradlo dal dolů a nahoru, aby se vše co jsem dole stříknul promazalo a je klid. Musí se ta kostra nastříkat fakt pečlivě. Mě to přestalo dělat až na třetí pokus co jsem to dělal, a dal sem si fakt naposled záležet. Fakt musíte nastříknout každej šroubek, místa, kde se zvedá sedačka v těch pantech a tak. Je to peklo, ale ta radost, když to přestane
Jinak když si sedačku dáte uplně dopředu a co nejvíc zvednete, tak k tomu je i slušnej přístup. Už to tady taky někdo na začátku tohodle vlákna psal, tak jsem to udělal podle toho a mám klid.
Ford Mondeo kombi 2.0i Titanium, 107 KW/145 K, 11/2009, metla Thunder Galerka: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 56&t=38288
Byl:Ford Focus 1.8 TDCi 85 KW/115 K, 4/2006, Hatchback/5, Trend X
PetrAT
t.dudis: díky za tip
Sedačka mi vrže při brždění a rozjezdu. Jako by se něco houpalo zepředu/dozadu.
- t.dudis
No mě to vrzalo fakt pořád. Při náklonu do zatáčky, když se auto zhouplo na nerovnostech atd. prostě pořád. Musíš to dát fakt uplně všude kam se to dá aplikovat.
Přeju hodně štestí a pevný nervy.
chillik
kua to co robia za tie sedacky ze to tak skripe??.to im vo vyrobe tak neskripalo ..alebo pri testoch??...sak to je potom cisto fuser robota..blex
