vibrace při volnoběhu
- speedyx
zdravím, mám následující problém: pokud se motor zahřeje, tak při každém klesnutí otáček na volnoběh se z motorového prostoru ozývá takové slabé drnčení (je to na levé straně ve směru jízdy) a celé auto se třese, jde to cítit a slyšet i v interiéru a vibrace se přenáší do volantu (je jedno jestli auto stojí nebo jede); vibrace ještě zesílí v momentě zapnutí klimatizace nebo vyhřívání okna. neví někdo čím by to mohlo být? Díky.
- pelen
- speedy
Od jaké doby tě to dělá? Od doby co jsi koupil auto? A nebo jsi byl v servisu a od té doby? A nebo prostě z ničeho nic? Chtělo by to, abys otevřel hapnu a při nastartovaném motoru, když ti to bude vibrovat, tak abys to lépe lokalizoval.
- martas69
Re: vibrace při volnoběhu
Mám lehce podobný problém, až na to, že se mi netřepe auto ani volant... Ale občas při zastavení, ztlumení všech zdrojů zvuku se mi ozývá takové klepání jako bych měl diesel... ale nedělá to vždy...speedyx píše:zdravím, mám následující problém: pokud se motor zahřeje, tak při každém klesnutí otáček na volnoběh se z motorového prostoru ozývá takové slabé drnčení (je to na levé straně ve směru jízdy) a celé auto se třese, jde to cítit a slyšet i v interiéru a vibrace se přenáší do volantu (je jedno jestli auto stojí nebo jede); vibrace ještě zesílí v momentě zapnutí klimatizace nebo vyhřívání okna. neví někdo čím by to mohlo být? Díky.
Ford Focus 2003 5HB 1.6 16V výbavu nevím, ale je slušná:o)
- speedyx
díky za rady, dělá to po zahřátí motoru a klesnutí otáček na volnoběžné. pokud jsou otáčky vyšší než volnoběžné, tak to nedělá. napadlo mě, jestli na to nemůže mít vliv i špatný alternátor (zvětšení vibrací po zapnutí něčeho s velkým odběrem el.)? jinak lokalizoval jsem to zhruba na levé straně ve směru jízdy, nějak vedle motoru, ale moc se v tom nevyznám
proto se ptám, ale je mi jasné, že je to takhle těžko diagnostikovat.
Ford Focus 1.6 16V Trend, HB, 1998
- speedyx
- pelen
Takze vlnovec. Shani ho take Magic. Mozna poradi, zda se mu to podarilo.speedyx píše:zdravím, tak třeba to někomu pomůže = po kontrole ve FORDu zjistili, že celé auto rozvibrovává špatný přední díl výfuku, nějaký pružná spojka či co. celý díl stojí origo 6 400,--nedala by se sehnat jenom ta spojka? díky.
- Magic
Pokud je to ještě aktuální, tak stačí opravdu vyměnit lepší vlnovec, který drží výfuk. Ten můj byl černý jak uhel a absolutně neplnil funkci. Nejspíše to byl ještě originál od výroby. Zaměnil jsem to za "troj" vlnovec , cena cca 900 bez dph. Můžu zjistit přesně.
Ford Focus hatchback 1,6 16V ZETEC 74kW, r.v. 99/00 v provozu, moondust silver
- speedyx
dík za radu, byl jsem u manika, ktery se vyzna na vymenu vlnovce kvuli tem vibracim, ale bylo mi sdeleno, ze vlnovcem to neni
zkoumal to, zameril se i na silentbloky motoru, ale nenasel pricinu, pry motor sam o sobe vibruje
pry mozna setrvacnik??? nemohlo by to mit nejakou souvislost se spojkou, zda se mi, ze trochu vrni po nastartovani, ale po zahrati motoru je OK. jinak uz fakt nevim
