Baterie / autobaterie / nabijecka
ballu
Re: Baterie
Jsou tu dohady o kvalitě a třídách kvality. Já mám osobně 60Ah novou za 1300 Kč , a o tom to je. Baterka kvalitou I třída, ale nižší cena byla za to , že nápis na baterce byl natisknut šikmo a poškrábaný - to znamená II třída , povrchově vzhledová vada. Co se týče třeba brzdových kotoučů. Kotouč je ve suprové kvalitě , ale sražení hran na otvorech pro štefty nemá 1 x45 stupňů dle výkresu ale 1,5 x 45 stupňů což je mimo toleranci ale funkčnost kotouče nemění. Na vyhození to stopro není, ale určitě za nižší cenu prodejné je. A tak je to se vším, krom specifických dílů, bez jiného použití. A už se nehádejte, dělám ve strojařině 25 let a těch výřizování úchylek mám za sebou dost i pro vojenskou výrobu.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Srnka
Re: Baterie
Zdarec
Dalo to zabrat, než jsem přečetl celé vlákno o baterce
. Měl jsem všechny příznaky špatné baterky - rozkmit ručiček, nulování denního počítadla km, špatné startování. Baterku jsem měl origoš Motorcraft z roku 99 - vydržela 10 let
ideální
Baterku jsem měnil přes nabíječku, abych nemusel ladit řídící jednotku s rádiem
Díkes za všechny rady ... super
ballu
Re: Baterie
Tak jsem včera četl hodnocení baterek na německém trhu. Motorcraft z baterek dostal nejhorší hodnocení ze všech. Dle testů -propadák.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- sibari
Re: Baterie
No , a ktoré boli medzi najlepšími? Alebo daj link na ten nemecký test . . .
FOFO II ,Trend Clipper Combi ( 12/2005)
1,6TDCi 80kW,modrá ink (met),bez DPF,dovoz Belgicko
ballu
Re: Baterie
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- maxo111
Re: Baterie
Ten test je to posledne co by som bral do uvahy pri vybere autobaterie
Napr. Foxo-vi umiera baterka vo Fofo az teraz - po 10 rokoch
ballu
Re: Baterie
Klidně může být, ale před těmi 10-ti léty to brali od jiného výrobce a dávali tam nálepku Motorcraft.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- maxo111
Re: Baterie
Hej, fordaci ukradli kamion bateriek Berga Power Block, prestriekali ich na bielo a polepili na ne svoje nalepky
Ale vsetko je v poriadku, v teste "autoklubov zapadoeuropskych krajin" vysla pravda na povrch
- void
autobaterie
zdravím,
vleze se do focusu http://www.automotobaterie.cz/?p=produc ... Product=73 tato baterie prosím? nebo nevíte, jaký max. rozměr tam nacpu?
jedná se o focus st, ale myslim že tady budou všechny focusy na tom stejně, proto do obecné diskuse.
díky
díky
Ford Focus II 2.0 Ghia 107kW
- Srnka
Re: Baterie
Jo vleze.... Já mám tuto http://www.automotobaterie.cz/?p=produc ... Product=23 a je kolem ní hodně místa. Tvoje rozměry a moje rozměry baterky:
Délka: 242 mm 207mm
Šířka: 175 mm 175mm
Výška: 190 mm 175mm
V poho ....... jinak si to budeš muset změřit ....
Délka: 242 mm 207mm
Šířka: 175 mm 175mm
Výška: 190 mm 175mm
- void
latis
Re: Baterie
TAkže mě umřela baterka včera,ráno jsem přijel do práce a večer po práci už neodjel,ani kontrolky se nerozsvítily. rok výroby 99 myslím že deset let provozu měla nárok.Takže jsem dnes koupil baterii Motorcraft za nějakých 2000 kč ve stejné kapacitě,pro mě 43Ah,stejně jako byla strčil ji do auta v klidu nastartoval a jsem spokojen.
Můj FoFo je stříbrná 1.6 trend r.v.2000.
Druhá hračka Ford Escort fialový 1.6 r.v.96
https://www.cyklosportservis.cz
- Black66
Re: Baterie
Po výměně baterky ve Feldě se mi začala objevovat ve spodní části oxidace. Dokud tam byla stará (orig. Akuma), tak tam nic nebylo. Oxidovat to začalo brzy po výměně. Snad ji nemám někde prasklou!? Nemáte s tím někdo zkušenosti?
- pelen
Re: Baterie
Ma pomerne malou kapacitu a pravdepodobne neni s vapnikem, proto ji altik prakticky neustale trosku prebiji. Kontroloval bych hladinu elektrolytu.
- Black66
Re: Baterie
Je to baterie ve Felicii. Jelikož nejsem členem žádného Feliciaklubu, vznesl jsem dotaz sem. Snad to nevadí. Takže calciová by, pokud se nepletu, být neměla. A podle konstrukce si myslím, že bych ji ani neměl otvírat. Ale to si nejsem jist. Zapomněl jsem se podívat, jestli tam jsou vůbec nějaký rysky na vně obalu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 3 hosti
