sportovní filtr
KUTY
Re: sportovní filtr
Marex: ak sa mozem pridat, tak na FFI som mal konus ale v lete akoby som mal motor 0,9 z Matiza - ak ma okolo teplo, je to na hovno a chyba mu studeny vzduch resp. "odstineni" konusu od motora resp. tepleho vzduchu...potom som tam dal vlozku K&N a super - oproti papierovemu filtru lepsi a aj hluk nebol taky ako s konusom
- ihrdlick
Re: sportovní filtr
Wuala
Možná to tady je, ale mám dotaz: měl bych odpojit baterku, aby se přeprogramovala ŘJ ? Díky
KUTY
Re: sportovní filtr
ihrdlick: na baterku sa vy..r, je to len vymena filtru za filter, nie zasah do motora
zirafak
Re: sportovní filtr
Tiez mi nejako nedochadza,co ma filtre s resetom riadenie motora a preprogramovanim
- ihrdlick
Re: sportovní filtr
No já jsem myslel, že tam půjde rychleji vzduch...ale jsem elektrikář, takže tak
KUTY
Re: sportovní filtr
Tak dnes som dal vlozku K&N do airboxu a zatial ziadna zmena resp. pocit "vyssieho levelu".
U FFI to bolo poznat hned -> na volnobeh ziadne vibracie a plynuly zatah otacok, skratka motor sa akoby ukludnil.
U FFII zatial nic, skusal som okresky, mesto a aj D8-cku. Ale aspon mam pokoj na dlho a nemusim kazdy rok menit papierovy
- J-K
Re: sportovní filtr
Tak jsem si objednal filtr K&N 57i
Jsem na to zvědavej..už jsem si v OBI koupil plech,z toho si udělam krabičku na odstínění od motoru a ještě jsem koupil trubku (hadici) kterou asi povedu kolem baterky a světla, jako to tady už někdo má. A ještě bych tam chtěl nechat ten originální přívod zespod, ale vůbec nevím jak to tam je řešený, takže uvidím
Nemáte třeba někdo fotku jak to vypadá ten originální přívod, když jen sundam ten origo filtr i s krabicí? Nikde jsem to tu nenašel. Dík
- Belda
Re: sportovní filtr
Nemate nekdo zkusenost s Apollo kitem od KN? celkem by me zajimalo co na tom stoji tech 7800,- Kdyz jsem delal v Elitu tak jsem zkousel zjistit o co jde,ale niceho jsem se nedopatral
http://elitecat.cz/ArticleDetail.aspx?B ... eId=100260
Ford Focus 1,6 16V 74kw, r.v. 2004, Blue Tonic
- PetulaGD
Re: sportovní filtr
taky vám tady přispěju!A hlavně se chcu zeptat jestli mam dobře umistěné to odvětravaní víka!
V jednom foru sem čet že se přes to vylučuje bordel,ale při odpojení a nastartovaní to salo,tak sem to umistil za filtr aby to nasavalo filtrovaný vzdcuh...mam to správně?
Jinak me pocity:montaž jednoducha,hajzl koleno za 18kč to vyřešilo!přivedl jsem trošku studeneho vzduchu bílou hadicí,zitra dam ještě plastovou přepažku aby nešlo vubec teplo od motoru a bude to vše OK!
A pocity z jízdy: při nastartování hlasitější zvuk,ale takový sportovní!Motor klidnější!
při jizdě to jde pěkně do otaček,hlavně plynule bez škubaní a o dost rychleji.při 2500ot zvuk začína byt ostry....při 3000ot je zvuk uplně mega,lidi se otačejí,auto je žive ale ten zvuk....docela sem nechapal,ani nikdo ze známych co sme byli na srazu,že ford,a zvuk jak nějaké luxusní sportovní auto jen diky filtru!
Ford Focus 1,6 16V 74kw Gold Citrus
- ihrdlick
Re: sportovní filtr
PetulaGD: koukám, že tam nemáš váhu vzduchu
- Stela
Re: sportovní filtr
Taky koukam že tam není
- PetulaGD
Re: sportovní filtr
je to 1,6 16V zetec z roku 99 a vahu vzduchu mam dole pred motorem jak končí filtrove sací potrubí!focusa mame od novoty....a tak to tam je,auto jede normalně bez problemu,žere to při lehke noze kole 6,5L když tomu davam tak 8L.taky sem na to kukal že ostatní maji,ale tak myslim že asi jiný typ motoru,nebo jinak udělany!
a pochopil sem dobře s tím odvětravacim od vika ventilu že to saje a mužu to mit napichnute v potrubí u filtru kde je filtrovany vzduch? nevylučuje to nic?
- misoka
Re: sportovní filtr
No ja ked som to odvetravanie pozeral , tak to islo do nejakej "spongie" a ta bola spinava , cize by som sa obaval toho , aby sa ti nezaspinila vaha vzduchu !!PetulaGD píše:je to 1,6 16V zetec z roku 99 a vahu vzduchu mam dole pred motorem jak končí filtrove sací potrubí!focusa mame od novoty....a tak to tam je,auto jede normalně bez problemu,žere to při lehke noze kole 6,5L když tomu davam tak 8L.taky sem na to kukal že ostatní maji,ale tak myslim že asi jiný typ motoru,nebo jinak udělany!
FORD FOCUS mk 3 1.6 Ecoboost 2011
FORD FOCUS ST 2.5T (166 kw), 3/2008, ST3, snow white, STOCK
FORD FOCUS 2,1.6 TI-VCT (95.1kw), 10/2005, Ghia first edition
Ford Focus 2 kombi , 1.8 tdci (85kw) , 10/2005
Skoda Favorit 135 Sport 1990
- PetulaGD
Re: sportovní filtr
ja měl špinave kolem toho,u airboxu byla pěna ku ktere vedla ta hadička...a ta pěna byla špinava!jak sem vzal a odpojene sem to nastartoval tak to jenom salo vzduch,tak nevím,doufam že mi tady někdo řekne k čemu to je!
- Belda
Re: sportovní filtr
Hadicka je na odvetravani z ventiloveho vika,aspon myslim teda
jinej ucel me nenapadl... btw. za par korun na to sezenes malej filtrik,neco jako malej kit sani
