EGR ventil - mondeo
HmerX
Re: EGR ventil - mondeo
Příspěvek od HmerX » 12.05.2009 22:31
jama : Žel ano, a plní snad jen ekologickou funkci. A na ekologii nejsem :oops:
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
antonín
Příspěvek od antonín » 13.05.2009 08:07
Dýmí protože jde do sání výfukový plyn tzn. že vzduch co jde z turba do sání přisaje přes EGR výfukové spaliny tudíž je směs chudší o kyslík. logicky jednotka dá víc nafty atd. Opravdu jen ekologický bazmek
Ford Mondeo 2.0TDCI 85KW 2004 Combi ,Denní světla-AUDI S6
iggyrock
Příspěvek od iggyrock » 13.05.2009 20:22
Výfukové plny pouze sníží teplotu spalování nafty a tím i emise oxidů dusíku! EGR je otevřen pouze při částečném zatížení. To, že to kouří při prudkém přidání plynu je logický důsledek většího množství nafty vstříknutého do válců, které se jednoduše nespálí. Iggyrock
Mondeo VIVA X 2.0TDCi 96kW 2005 Combi
Proton 416GLXi 70kW 1999 Hatchback
antonín
Příspěvek od antonín » 13.05.2009 20:55
takže při zaslepení EGR je směs bohatší o kyslík tudíž je potřeba míň nafty. Jestli se nepletu
jama
Příspěvek od jama » 13.05.2009 20:58
iggy, ale podla tvojho vysvetlenia neexistuje vztah medzi dymenim a egr ventilom :?: ako to ze vsetkym ktory ho zaslepili auto prestalo dymit?
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
iggyrock
Příspěvek od iggyrock » 13.05.2009 21:10
Vysvětlení je jednoduché: pokud máš EGR zaslepený, nejdou výfukové plyny do sání, tím je i teplota spalování vyšší a nafta se lépe spálí. Pokud EGR dobře funguje, tak by to nemělo kouřit, jelikož při akceleraci se (měl by) EGR okamžitě zavře. Já osobně jsem po vyčištění EGR (sprayem na čištění brzd - žádné mazání olejem) bez kouře a cukání. Iggyrock
jama
Příspěvek od jama » 13.05.2009 21:16
no, ja som ho vycistil tiez spejom na brzdy, za nejakych 9 euro. cukani zmizlo ale dymeni ne :( preto uvazujem o zaslepeni...
...alebo som nesika a nevycistil som to dobre :roll: :oops:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 13.05.2009 21:19
A jak to cukalo?
jama
Příspěvek od jama » 13.05.2009 21:25
koto: no nastavil som si rychlost na 50kmh a sel... po chvilke sa to zacalo chovat ako ked by si pridal plyn a nasledne ubral proste tak akoby si siel na koni :roll: alebo brzda,plyn,brzda,plyn...asi tak nejak by som to prirovnal...
a raz sa mi stalo ze sa mi aj rozkmitala rucicka otackomeru (siel som na tempomat a cukalo to, no nevypol som ho) ... pri 50tke je niekde 2100-2200 rpm ak ma pamet neklame a mne to raz poskakovalo 1000-2100-1000-2100-1000-2100 hned som vypol tempomat a pohoda auto slo ako by sa nic nestalo...
iggyrock
Příspěvek od iggyrock » 13.05.2009 21:30
jama píše:no, ja som ho vycistil tiez spejom na brzdy, za nejakych 9 euro. cukani zmizlo ale dymeni ne :( preto uvazujem o zaslepeni...
Myslel jsem samozřejmě nadměrné kouřením. I pokud jedeš za BMW, které mají jedny z nejlepších dieselů a šlápne na to, tak taky kouří.
jama
Příspěvek od jama » 13.05.2009 21:34
iggy, ked ja neviem posudit normalne a nadmerne dymenie :( podla mna ak po zoslapnuti plynu vyleti kudol cerneho dymu tak to neni o.k. :( ved mam mondeo a nie čipnutu tédéí oktáfku aby som dymil 8)
Wizzy008
Příspěvek od Wizzy008 » 14.05.2009 07:54
Jak to tu tak čtu, tak koukám, že EGR se řeší jen na naftě... Nezkoušel s ním někdo laborovat i na benzínovém motoru?
Wagooon (za kormidlem Whiskou Indisponovaný Zazimovaný Zdechlý Yetti)
Focus 1.6 Sigma 2008 kombi silver
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 14.05.2009 14:15
jama:Já si tedy nikdy nevšiml černého dýmu od výfuku...Ani při prudkém zrychlení.Aspoň v zrcátkách nic nevidím...
iggyrock
Příspěvek od iggyrock » 14.05.2009 14:49
jama píše:podla mna ak po zoslapnuti plynu vyleti kudol cerneho dymu tak to neni o.k. :( 8)
Zkusil bych znovu vyčistil ten EGR. Možná není úplně zavřený a to pozná snímač polohy, což vyhodnotí ECU jako větší potřebu nafty a to způsobí to kouření. Jak říkám, po vyčištění EGR u mě zmizelo cukání i kouření při akceleraci. V příloze je schéma regulace EGR ventilu u mondea. Popisy jsou německy, ale myslím že celkem srozumitelné. Iggyrock
jama
Příspěvek od jama » 14.05.2009 15:15
iggy, hned jak mi vratia auto od forda tak to rozoberiem znova :twisted:
btw. ked som mal EGR vonku a cistil ho, tak som skusal ci sa ventil, resp. ta membrana nejako hybe a ani prd nedalo sa tym pohnut :roll: vysvetlil som si to tak ze to je ovladane elektronicky, lebo niekto tu pisal ze mu tym slo hybat .... a v mojej teorii ma utvrdzuje pritomnost toho konektora na konci EGR :roll:
diagnostika žiadnu chybu neukazuje, a podla informacii tu su dva druhy EGR, ovladany podtlakom a ovladany elektronicky.... podla obrazku motora ktory si hodil sem( ale do ineho vlakna ) mas stejny motor ako ja MY2005/96kw/EURO4 - typ N7BA tušim že je můj. možeš mi povedat či vieš hybat tym mechanizmom na zatvaranie ked vyberies EGR ?
Zpět na „Motor - Mondeo“
