Ford Focus 1,6 16V
- autotiptop
Re: Ford Focus 1,6 16V
při tak malých kilometrech je 1,6 16V benzín jasná volba bez kompromisu.
F Focus / Mondeo (co je zrovna po ruce) - moje maličkost
Hyundai IX55 V6 3,0 CRDi 4x4 Style 176 kW r2009 - za tím tahám Fordíky
F Fusion Ebony 1,4i 58 kW r2009, Modrá Vision - kdo v rodině chce
I u najetých 227tis km??? Auto je to krásné..
- autotiptop
Jak je tady již zmiňováno, tak se jedná zřejmě o poctivý údaj kilometrů. Když si koupíš v auto v jiném bazaru, tak mohlo mít ty samé kilometry a při tom teď má 140 tkm. Pokud bylo o auto postaráno, tak by to nemusel být problém. Hlavní je koroze, plynulý chod motoru a "čoudění" z výfuku. Ostatní věci jsou maličkosti za pár Kč.Romann K. píše:I u najetých 227tis km??? Auto je to krásné..
Děkuji všem za rady a klidně pište i další, rád si nechám poradit a poučit..
Jinak super stránky!!!
- pbjun
No hele, pri tvych km pokud je ten motor ted vpohode tak nez se dostanes na zivotnost motoru tak uz to auto davno shnije... Asi bych to poradne prolezl jestli to nekde nejak extremne nekvete, mrknul bych na motor zespodu jestli neni zechcanej od oleje, jestli nejde modry dym z vyfuku, jestli nemlati napravy a jestli nejsou poskakane gumy od spatnych tlumicu... Taky mrkni na vyfuk jestli uz byl meneny - origo je v jednom kuse, meneny je spojovany po castech. Taky mrkni na volant jestli se nedroli - mi uz ano jak moc jsou prosezene sedacky. Jinak u techto km a u teto ceny bych asi nic moc neresil. Ceka te urco servis typu rozvody, olej, filtry, svicky... Taky zkus jestli neklouze spojka to je taky celkem velka investice. Jinak pokud jsou km poctive tak myslim ze nebudes mit vetsi potize
- Kačud
Kilometry lehce přes 200 tis bych moc neřešil. Důležitej je stav auta. Pokud najedete opravdu tak málo, tak je šance, že bude ještě dlouho sloužit. Já měl Felicii s 200 tis na tacho a motorově naprosto v pořádku. Jde o to to auto pořádně proklepnout.
Ford Focus Combi 2004 TDCI 74KW GHIA
Díky.. za info..,nakonec jsem zakoupil 1,8 tddi (66kw) prozatím spokojenost!!!
- herizn
uff,proč ta změna,chystáš se na velký nájezd km???????podle mne jsi měl zůstat u první volby.
nez padne cerpadlo .....Romann K. píše: prozatím spokojenost!!!
- herizn
a pak možná i Romannova bradafoki píše:nez padne cerpadlo .....Romann K. píše: prozatím spokojenost!!!
- Dalis
tak pokud koupil ročník 2001 a výš, tam už jsou přece čerpadla OK ne??
každý dneska chce asi naftu, vidina 2 až 3 kč na litr levnější, spotřeba o cca 2l na sto nižší...takhle to přece vypadá přesvědčivě...
focus combi mk3, 2013, 1.0 ecoboost 92kW, lunar sky (šedá:)
- pbjun
No jenze u nafty mas jeste vstriky, turba a podobne ptakoviny ktere by u benzinu nemel... Dalsi vec je ze servisy na naftaky jsou drazsi nez na benziny takze pokud najezdi malo muze ho naftak ve vysledku stat vic nez benzinak s vyssi spotrebou a drazsim palivem... Benzinova 1,6 je preci jen daleko spolehlivejsi...
- Dalis
tož u nového dieslu, který stojí víc, tak je třeba počítat s tím kolik najedu, aby se mi to vrátilo, ale ojetý diesel stoji většinou mín než benzíny se mi zdá..?? takže tam vlastně hned vydělávám, ne?? . samozř. je třeba vybrat dobrý kousek, tak potom i když najezdí tak málo, tak mu těžko hned odejdou vstřiky, čerpadlo, turbo, to by byl pech. A přece naftáky vydrží víc...servisní hodina stojí dnes už stejně ne??
- pbjun
No jo jenomze to neni jen o hodine prace ale o cene dilu. Navic ja sem nevyjmenoval vsecko... Mas tam jeste plynovy pedal, dvouhmotnovy setrvak, egr ventil, filtr pevnych castic a urcite dalsi spoustu veci ktere se driv nebo pozdeji poserou... U benzina kat, cidlo na rychlost, serizeni ventilu, pripadne nove gufera na ventilech? Moc vic toho bezne neni a kdyz koupis 1,6 treba 200tis km tak mas este cca 100 - 150tis km klid, ale kdyz koupis naftaka tak Te za chvilku ceka turbo, vstriky, setrvak, pedal, egr.......... To nepocitam ze na benzinaka stoji sada svicek JEN 400kc
stoji min vetsinou ma najeto na mars a zpatky, protoze nekdo si uz na nem vydelal na cestakach .Dalis píše:ojetý diesel stoji většinou mín než benzíny se mi zdá..?? takže tam vlastně hned vydělávám, ne??
