Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
FUGAS
Příspěvek od FUGAS » 04.05.2009 10:24
Já řeším přesně opačný problém, než všichni ostatní. Focuse mám něco přes měsíc a za celou tu dobu jsem si nezvyknul na automatické rozsvěcení světel. Co mi na tom nejvíc nevyhovuje je to, že se světla rozsvítí když otočím klíčkem a nikoliv až po nastartování, takže to podle mě dává strašnej záhul baterce. Uvažuju proto o o deaktivaci této funkce. Poradí mi někdo jak na to? Předpokládám, že bude stačit pouze vytáhnout příslušné relé, nebo se mýlím?
je: BMW 323i coupe
zirafak
Příspěvek od zirafak » 04.05.2009 10:32
Baterke to neprekaza.Skor vlaknam ziaroviek,ale to neriesim.Malo by stacit vytiahnut to rele.
Ked vsak zabudnes svietit a zastavia Ta,suma ktoru vysolis bude vacsia,ako zopar sad ziaroviek,alebo pomali aj nova baterka.
Anndy
Příspěvek od Anndy » 04.05.2009 10:34
tak mozes vzdy pred startovanim dat spinac svetiel do polohy 0 a nemalo by to byt tak ako chces, ak to mas riesene tym rele.
A po nastartovani mozes zase prepnut do polohy auto.
FUGAS
Příspěvek od FUGAS » 04.05.2009 10:41
Se zapomínáním problémy nemám, jsem zvyklej z fábie, naopak ještě teď když potkám policajty, tak si kontroluju jestli svítím, což není potřeba, když je to automatika. Jinak spínač světel mám pořád v poloze O, ty světla se s běžícím motorem nedají vypnout, max. je můžu přepnout na parkovačky...
je: BMW 323i coupe
P2M
Příspěvek od P2M » 04.05.2009 12:46
Proč to takhle blbě dělají? U žárovek to celkem neva, ale u výbojek už jo. Mercedes to měl až po nastartování, to je v tom takový problém, resp. tolik peněz, že to není stejně u jiných značek?
zirafak
Příspěvek od zirafak » 04.05.2009 12:53
no,lebo ten MB nestoji take "drobne",ako Focus :wink:
Quickie
Příspěvek od Quickie » 04.05.2009 14:11
FUGAS píše:Co mi na tom nejvíc nevyhovuje je to, že se světla rozsvítí když otočím klíčkem a nikoliv až po nastartování, takže to podle mě dává strašnej záhul baterce.
ešte ked som mal škodovicu 120L tak mi bolo doporučené, hlavne v zime, pri studenom štarte ešte pred samotným štartovaním na pár sekund rozsvietiť svetlá. Mal sa tym trošku nabudit akumulátor, aby v treskucej zime nedostal záhul hned štarterom.
Z tohto dôvodu si nemyslím že by si to baterka mala odniesť
P2M
Příspěvek od P2M » 04.05.2009 14:20
zirafak píše:no,lebo ten MB nestoji take "drobne",ako Focus :wink:
Jasný, ale zrovna v tomhle ten rozdíl nebude, víš? ;)
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 04.05.2009 14:46
P2M píše:Proč to takhle blbě dělají? U žárovek to celkem neva, ale u výbojek už jo.
Startování se zapnutými světly má více automobilek a na Mondeu při startování se zapnutými xenony nevidím žádné zhasnutí tak si nemyslím, že by jim to vadilo.
Ex ST220 model 2004
P2M
Příspěvek od P2M » 04.05.2009 14:48
Škodovka, OOOO, možná tedy kompletní VAG auta probliknou...
Ondro
Příspěvek od Ondro » 04.05.2009 17:59
Mo kolega z Ciech - ma uplne toho isteho Focusa ako ja a aj ked da prepinac svetiel do polohy 0, tak sa mu svetla pri nastartovani zaznu. POvodne si myslel, ze je to chyba tak isiel do servisu a tam mu povedali,ze je to normalne a ze s tym nic neurobi.
madbugie
Příspěvek od madbugie » 04.05.2009 18:54
tak som bol vo forde v TT v ramci tej jarnej akcie si to udajne dalo par ludi v BA namontovat do novych Fofo a ze to dost blblo tak tu akciu s dennymi svetlami pozastavili...
sak naco to robit jednoducho ako na pred FL modeli staci relatko a poistka... zasa nejaky turecky inzinier podal asi zlepsovaci navrh kuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
FUGAS
Příspěvek od FUGAS » 04.05.2009 19:40
Ondro: Když to jde pro určité trhé aktivovat, tak to logicky musí jít i deaktivovat a tomu, že se s tím nic neudělá nevěřím...
je: BMW 323i coupe
Ondro
Příspěvek od Ondro » 05.05.2009 08:05
Fugas: mas recht, len vysvetli to vo Forde aby ti to urobili :!: :?:
vykaslu sa na teba, nehovoriac o tom, ze ti polozia kopec otazok preco to chces vobec robit.
P2M
Příspěvek od P2M » 05.05.2009 12:04
Tak snad auto je moje a ne jejich a oni jen k němu poskytují určitou službu a po tom, proč já tu službu chci, je jim prd. Zajel bych jinam...
