Mě to dělalo to samé - stačilo se povrtat v konektoru na alternátoru (ten 3pinový vedoucí z řídící jednotky) a bylo to ok. Musel jsem ho rozebrat na jednotlivé piny, osmirkovat, složit. Měděnka je svinstvo. Samotný sprej typu kontaktol to nevyřešil.pitrss píše:Ahoj všem,mam problem a už fakt nevim co stim.Asi před 3 týdny ..
Alternátor
- hihi
Re: Alternátor
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- zaza
Re: Alternátor
Tak mi v 57.000 km odešel alternátor. Motor dostal jiný zvuk, začala svítit kontrolka dobíjení. Místo výletu následoval odtah k servisu Frolík-Rataj v Dolních Měcholupech. V pondělí jsem šel opravu objednat a slyšel sevisního techika opakovat po telefonu stejný popis závady od dalšího postiženého. Můj technik mi řekl, že mají ještě další tři stejné závady, že tolik altiků nemají a oprava bude až v úterý.
Při převzetí jsem se ptal, jak na tom byli ti ostatní. Kromě mého na ten víkent připadla výměna dalších 3 alternátorů. Stejná motorizace a věk. Že by vadná série?
Bullitt
Re: Alternátor
Tak to mi tedy neříkejte, že Ford takhle spadnul s kvalitou. Co si pamatuju, tak na escortech altíky držely, maximálně to vyřešila výměna uhlíků za pár korun, případně uhnilé očko na kabelu, očistit spoje, v nejhorším běžná a ne drahá mech.repase(ložiska), jenže to až řádově po 200-250t km. Tedy jinak Ford vždy měl(a podle mě i má) elektriku dost na h..o, ale aspoň takovýhle zásadní a drahý díly vydržely. Mám ještě pořád i escorta z roku 91, najeto kus přes 200t km a o altíku ani nevím.
Bohužel ale o odešlých alternátorech na Focusech už jsem slyšel od více lidí. Pokud se moje chrastění za studena přerodí v poruchu altíku, tak u mě zas Focus spadne.
- pitrss
Re: Alternátor
Tak ted už fakt nevim co dal,mam tam druhej REGULATOR a zřejmě je v prd... dava 15,15V-15,2V,odjel jsem od opravaře vše ok napětí-14.6V,přijedu dom a napětí 15.2V,TO JE V PRD....hihi píše:Mě to dělalo to samé - stačilo se povrtat v konektoru na alternátoru (ten 3pinový vedoucí z řídící jednotky) a bylo to ok. Musel jsem ho rozebrat na jednotlivé piny, osmirkovat, složit. Měděnka je svinstvo. Samotný sprej typu kontaktol to nevyřešil.pitrss píše:Ahoj všem,mam problem a už fakt nevim co stim.Asi před 3 týdny ..
- hihi
Re: Alternátor
Já bych radu měl. Dát další regulátor, resp. řešit klasickou reklamaci. Já dopadl před třemi lety absolutně stejně. OK byl až druhý! Stane se...
- r0mik
Re: Alternátor
Reklamace
A moc s tim nejezdit do doby nez to bude ok, u me to dopadlo tak ze jsem odvaril predni zarovky, znicil akumulator.
Nicmene mam k prodeji alternator z meho predchoziho Focuse 1.6 16V (po repasu-vymena regulatoru,uhliku,procisteni,promazani ; jety asi pulroku, cca 7.000km, doklad bych vyhrabal, na regulator je zaruka 2roky
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- pitrss
Re: Alternátor
No tak ted v tom mam ještě větší maglajs,dnes bylo auto na DIAGNOSTICE vše ok u mechanika naměřeno na altíku 14,6-14,7V,nechal to běžet asi pul hodiny,pak to ještě projel,napětí stale 14,6-14,7V, DIAGNOSTIKA neukazala žadnou chybu,tak si jdu spokojeně pro auto,přijedu domu a jen tak pro zajímavost si změřim napětí na altíku a EJHLE NAPĚTÍ 15,1-15,2Vhihi píše:Já bych radu měl. Dát další regulátor, resp. řešit klasickou reklamaci. Já dopadl před třemi lety absolutně stejně. OK byl až druhý! Stane se...
- pelen
Re: Alternátor
Co na to?
Zkalibruj si svuj merak.
- pitrss
Re: Alternátor
Myslim že měřak je ok měřil jsem to tim mym u toho mechanika a ukazalo mi to taky 14,6-14,7V /měřeno na altíku/ a doma 15,1-15,2V ale kontrolka dobíjení nesvítí FAKT UŽ NEVIM
- Dajlr
Re: Alternátor
Zdravím,mám taky problém s altíkem, budíky, kontrolky atd. + mi od motoru jde zvuk jakobych tam mel pustenej vysavač. Nevíte co to může znamenat (co konkrétně s alternátorem může být) ?
FFII 2006 90 000Km 1,8 TDCi 115PS
[img:ywsnl4am]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:ywsnl4am]
GALERIE:[url:ywsnl4am]https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... 25#p206625[/url:ywsnl4am]
- hihi
Re: Alternátor
Nesvíti kontrolka při 15,2V - mě se rozsvicela snad až někde u 16V.... Napětí se u blbnoucích regulátorů zvyšuje s otáčkami, takže na volnoběh mohou být jakoby v pořádku. Přebíjet začnou až při vyšších otáčkách, kterých se za běžné jízdy navíc nemusí ani dosahnout. Nicméně přebíjení dělá jen altík, resp. regulátor v něm. Pokud je vyměněný a s jistotou OK, pak bych to dal někomu, kdo se na altíky specializuje ALE pozor, umí navíc Fordy.
- pitrss
Re: Alternátor
Ahoj tak mam další docela podivnou věc,byl jsem znovu na DIAGNOSTICE,počítač ukazuje že v jednotce je 14,7-14,8V a na altíku,/měřeno cejchovanými dvěma měřaky u mechanika/ je 15,1V-15,15Vhihi píše:Nesvíti kontrolka při 15,2V - mě se rozsvicela snad až někde u 16V.... Napětí se u blbnoucích regulátorů zvyšuje s otáčkami, takže na volnoběh mohou být jakoby v pořádku. Přebíjet začnou až při vyšších otáčkách, kterých se za běžné jízdy navíc nemusí ani dosahnout. Nicméně přebíjení dělá jen altík, resp. regulátor v něm. Pokud je vyměněný a s jistotou OK, pak bych to dal někomu, kdo se na altíky specializuje ALE pozor, umí navíc Fordy.
- pelen
Re: Alternátor
Na napeti v siti ani tak moc nezalezi, mer napeti primo na baterce, tam by melo byt okolo 14,6 V.
- pitrss
Re: Alternátor
Zdravím,na baterce mam,/když je motor studenej /14,7-14,8V,když se ohřeje-14,9-15V tak nevim mužu stim jezdit nebo nepelen píše:Na napeti v siti ani tak moc nezalezi, mer napeti primo na baterce, tam by melo byt okolo 14,6 V.
- pitrss
Re: Alternátor
Tak dneska se my zase rožnula kontrolka DOBÍJENÍ,po vypnutí motoru a opětovnem nastartovaní nesvítí.Už nevim co stim,vyzkoušely jsme dat jinej /z jinýho focuse,kamoše/altík a mě pořad ukazuje/i ten jeho/ na baterce 15V a ten muj ukazuje u něj 14,5-14,6V,takže altíkem to zjevně asi není,kabely od altíku k jednotce měřil mechanik,jednotku měl venku,taky jí proměřoval a nic nezjistil.Takže už s toho začínam bejt FAKT NA PRÁŠKY
Regulator novej-druhej,baterka nová,kabely proměřený,jednotka proměřená,2xDIAGNOSTIKA-nic neukazala-vše bez ZÁVAD.Já snad vypíšu odměnu tomu kdo na to přijde
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 4 hosti
