http://www.levnealarmy.eu/denni-sviceni ... -8384.htmlprcek_petr píše:Náhodou odkaz na web na ty světla by nebyl?Martin1037 píše:mám tady tyto, cena s prací 2.500,-kč, homologované, svítí jako čert, nejsou sice 60 cm od sebe ale jenom 56 cm, když to bude na STK někomu vadit tak je před STK oddělám a zase po je vrátím, na cestě je to jedno, tam to nemá kdo změřit
Díky.
Světla pro denní svícení info na 1. strane
- Martin1037
Re: Světla pro denní svícení
C-max 2.0 TDCi GHIA Colorado Red 2004
Grand C-max 2.0 TDCi Titanium Blazer-Blau 2014
- Kóťa
Martin1037:Mám je taky a svítí super.A jak si na tom se vzdáleností od boku auta těch 40cm?Já mám na mondíkovi 47cm...Jinak to nešlo
Každopádně koukám,že ty co jsem si koupil já,tak byly bez konektoru a koncovek na kablíkách.Musel jsem to pájet
Tys je tam měl?
- forbes
- Martin1037
no do těch 40 cm k obrysu auta to asi taky není, ale je to obtížně změřitelné, typuju to taky tak o těch 5 - 7 cm víc, montáž mi dělal můj dvorní mechanik - garážník, takže já přišel až k hotovýmu, ani jsem se neptal, nerozumím tomuKota píše:Martin1037:Mám je taky a svítí super.A jak si na tom se vzdáleností od boku auta těch 40cm?Já mám na mondíkovi 47cm...Jinak to nešloKaždopádně koukám,že ty co jsem si koupil já,tak byly bez konektoru a koncovek na kablíkách.Musel jsem to pájet
Tys je tam měl?
m.a.x.i.m.u.s
forbes: Tohle nejsou denní světla.
1. nejsou homologované a za 2. svítí jako bludičky
Řešilo se to již v tématu angel eyes
Ex ST220 model 2004
prcek_petr
Taky mám ten pocit, že všechny vzdálenosti (vzdálenost mezi světly; vzdálenost světel od okraje vozidla; vzdálenost světel od vozovky) jsou od středu svítící plochy.Jiri02 píše:Nemeri se nahodou vzdalenost svetel tak, ze se meri mezi stredy svitici plochy? To by pak mohlo 60 cm dat.Martin1037 píše:...nejsou sice 60 cm od sebe ale jenom 56 cm, ...
- horis
hella dela pro focus II denni sviceni misto mlhovek, tech 40 cm od boku auta to nemuze splnovat si myslim
http://www.hella.cz/index.php?link=kata ... tegorie=16
- brena
horis: těch 40 cm. od kraje auta je maximální vzdálenost, takže kdyby to bylo 41 cm tak to uz bude špatně.
- brena
jinak tady neco malo pro montaz:
Základní pravidla pro dodatečnou montáž světel pro denní svícení: - na jedno vozidlo se montují dva kusy (jeden pár) světel
- umísťují se ve vodorovné rovině ve výšce od 250 mm do 1500 mm na přední část vozidla
- vzdálenost světel od bočního obrysu je max. 400 mm a vzájemně mezi světly min. 600 mm (u vozidel s šířkou menší než 1300 mm je povolena vzájemná vzdálenost 400 mm)
- světla se rozsvítí automaticky po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasnou po jeho vypnutí
- při rozsvícení obrysových světel musí světla pro denní svícení automaticky zhasnout
prcek_petr
Martin1037: řekl bych, že budeš mít na STK s těma světlama problém. Jsem si to včera změřil, a aby to odpovídalo vyhlášce, tak na jediné místo kam na C-Maxe dát denní světla je vedle (nebo místo) mlhovek. V té středové mřížce je to moc daleko od obrysu.
- Quickie
vo vyhláške sa píše vzdialenosť svetla od bočného obrysu...prcek_petr píše:Taky mám ten pocit, že všechny vzdálenosti (vzdálenost mezi světly; vzdálenost světel od okraje vozidla; vzdálenost světel od vozovky) jsou od středu svítící plochy.
a nie vzdialenosť stredu svetla od bočného obrysu..., ani vzdialenosť stredu činnej svietiacej plochy... apod...
takže ja svetlo považujem cele od jeho laveho konca po koniec pravý
- Kóťa
Quickie má pravdu.Bere se kraj světlometu...Jinak někdo psal,že mu taky spds nevycházely a technik na stk měl pochopení,že jsou prostě auta kde nemáš jinou možnost,tak těch pár cm zkousnul...
- tomason
tay Helly stojí 5litrů jako
tak ať si je nechaj ,to radši budu něnit H7
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- d3DEk
Taky přemejšlim o světlech pro denní svícení a nejspíš to dopadne takto:
Co vy nato? Nebudou mít chlupatý keci, že je to nakřivo?
- Stehnak
Dyz muze mit audina obočí styl....
gallery!
