nedávno se mi rozvítila kontrolka motoru.. skusil jsem odpojit baterku... zhasla ale zhruba po 50 km se opět rozvítila. Tak jsem skusil zajet na diagnostiku a měl jsem tam chybu P0420 (Catalytic converter system, bank 1 efficiency below threshold). Anglicky moc neumím
Lambda sonda nebo katalyzátor?
- gargulakj
Zdravím vás,
ale podle všeho je chyba bud v lambda sondě v katalyzátoru nebo je někde díra ve výfuku... A chtěl jsem se poradit jak by jste to řešili vy.. Mám focuse r.2002 1.6 16V.. Bohužel nejsem si jistý jestli tam mám lambdy dvě nebo jednu... Nejlepší by bylo nějak zjistit jestli je(sou) lambda(y) funkční... pokud by byly(a) je to jasně katalyzátor.. Otázka je jestli jde lambda nějak otestovat.. Díky za rady...
zirafak
Re: Lambda sonda nebo katalyzátor?
odporucam pouzit funkciu "hledat" a tem s uvedenym,alebo podobnym problemom najdes celu kopu
lock
lock
