Kontrolka ruční brzdy
- ondora
Nesetkal jste se někdo s tím, že by vám "lehce" svítila kontrolka ruční brzdy? Pokud je ruč.brzda zatažená, kontrolka svítí normálně, ale pokud ruční brzdu povolím, kontrolka změní intenzitu a i když je ruční brzda dole, kontrolka lehce svítí. Díky za radu.
FORD FOCUS KOMBI SPORT TDCi 85kW 02/2006 stříbrná metal
- pipin
Jasně že setkal . Stalo se mi to asi dvakrát. Jednou jsem umýval motor a zapoměl zakrýt nádržku na ostřikovače. Domnívám se že voda natekla někde dolů ke kontaktům a došlo k částečnému propojení obvodu. Kontrolka začala mírně zářit asi třetinovou intenzitou . Po několikerém zahřátí auta postupně slábla až zhasla ůplně. Podruhé mi na nádržku stekla voda když jsem za deště otvíral kapotu a situace se opakovala. El. obvody ve víčku nádržky zřejmě nejsou zcela hermetické. Od té doby dávám na polití nádržky bacha a nemám problém.
Ford C Max 1.8 TDCI
- Forfoc
Jednou mi takto problikávala kontrolka. Ptal jsem se odborníků na různých místech a prý si s tím nemám dělat hlavu. Pak jsem jednou vezl kámoše a tomu jsem to říkal a ukázal a on na to , že jsou všude hovada , kde mi to řekli. Povídal , že může být děravá trubička s brzdovou kapalinou či může kapalina unikat u kola. Tak jsem pořádně obhlédnul auto a opravdu u zadního kola jsem měl disk z vnitřní strany zasviněnej. Důkladnou kontrolou bylo zjištěno vadné prasátko na zadních bubnech. Bylo otázkou pár kilometrů, kdy sešlápnu brzdový pedál a nezabrzdím.
Ps. Nebylo to u vozidla Ford a ani to nemusí být tvůj případ.
- martas69
Re: Kontrolka ruční brzdy
Zkus dolít brzdovou kapalinu... Mně to při průjezdu zatáčkou, kdy se obsah nádržky nahrnul na jednu stranu, delalo taky... Je tam prý plovák.. Mělo by to být v pohodě...ondora píše:Nesetkal jste se někdo s tím, že by vám "lehce" svítila kontrolka ruční brzdy? Pokud je ruč.brzda zatažená, kontrolka svítí normálně, ale pokud ruční brzdu povolím, kontrolka změní intenzitu a i když je ruční brzda dole, kontrolka lehce svítí. Díky za radu.
Ford Focus 2003 5HB 1.6 16V výbavu nevím, ale je slušná:o)
- ondora
Díky za rady, myslím si, že to nemá souvislost s množstvím brzd.kapaliny-to by svítila kontrolka brzd a také by neměl být problém ze zadními brzdami-kdyby visely čelisti, kontrolka by normálně zhasla, protože je páka ruč.brzdy dole. Nejspíše to bude někjaký kontakt(vlhko, oxidace, volný spoj, poškozená izolace atd.)spínače polohy ruční brzdy.
- alan d
ahoj, ja mam totez, ale s tim rozdilem, ze to sviti opravdu jen velmi slabe - musis se na to primo soustredit - a za dne to neni ani videt. brdzovy system by mel byt pritom v poradku. nicmene nedeje se tak stale, takze to asi opravdu bude nejakym spatnym kontaktem
korab.r
Mi začala svítit kontrolka po vyměně brzdoveho valečku,kapaliny je dostatek a nevim co dál.
Ford Focus 1.8 TDCI 2010
Momentálně 470 000km
mue byt nekde preruseny kabel nebo neco spatne zapojene .
