Nemohu zamknout auto DO !!!
Moderátor:foki
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 18.02.2008 06:49
Pánové, jestli to neopravím, tak nevím nevím :(
Včera jsem odpojil baterku a nechal si ji přes noc nabíjet. Auto bylo před odpojením uzamčeno pomocí DO.
Ráno jsem si odemkl pomocí klíče dveře na řidičově straně, abych si dovnitř dal tašku. Zapojil jsem baterku a odemkl "celé" auto pomocí DO. Pak jsem jel do práce a když jsem chtěl pomocí DO zamknout, tak ouha !!! Cvakne, jakože zamyká, ale ihned odemkne a ani nebliknou blinkry :(
Moje zatím řešení :
1, odpojit baterku
2, manuálně zamkout všechny dveře
3, zapojit baterku a čekat, jstli to bude fungovat
Pozn. otevírání 5. tých dveří funguje normálně. Díky za každý nápad a tip.
Stehnak
Re: Nemohu zamknout auto DO !!!
Příspěvek od Stehnak » 18.02.2008 06:59
Vypni motor, zustan sedet v aute (vsechny dvere zavrene) a zmackni zamknuti. Zkus se podivat po vsech dverich jestli se zamkly. Jestli to nestihnes do doby nez se zase odemcou, tak to opakuj.
Pokud najdes nejaky zamek co se nezamyka, tak:
- manualne ho zamknes zevnitr - ten ktery se nezamknul (pokud mas otevrene nejake dvere, odemknou se vsechny krome toho jednoho)
- vylezes z auta, pozaviras vsechny dvere a zmacknes zamykani na centralu...
Me se tohle deje "bezne" (zamkne ihned odemkne, blinkry nebliknou) kdyz je velky mraz. U me to je zamek ridice. Nedavno sem vzal VD40, prostriknul sem zamek z venku i boku dveri, po tydnu sem tam striknul i silik. olej a uz se to neopakovalo... Je fakt ze pod -10 od ty doby nebylo...
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 18.02.2008 08:49
Tak vyřešeno! Nechal jsem auto cca 2 hodiny na firmě v garáži a když jsem šel kolegovi ukázat, co to dělá (spíše nedělá), tak CVAK a zamklo se i s bliknutím :) Takže to asi přimrzlo.. no, raději beru VDčko a prosatříknu to :) Kujííí za radu
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 18.02.2008 09:00
Nejni zac... urcite to "primrzlo". Pro priste alespon vis jak na to zamykani... uz Te nebude strasit "odpojovani baterky" kuli zamknuti :wink: .
Cau, Milos.
Skubi
Příspěvek od Skubi » 18.02.2008 10:26
Stehnak píše:.....Pokud najdes nejaky zamek co se nezamyka, tak:
tak přesně tohle mi dělá zámez u spolujezdce, postup zamykání mám stejný ( musím zamknout zevnitř ), pak dálka funguje. jen u mě to nesouvísí s mrazem, protože mi tozačlo dělat po návratu z Křivky, pak to na začátku zimy přestola a teď to dělá o5 zase. :wink: :lol:
pelen
Příspěvek od pelen » 19.02.2008 18:41
U dalky i u centralu pokud jeden zamek neda impuls, ze se zamknul, tak se auto nezamkne. Mohou byt pootevrene dvere, muze byt mechanismus zamku znecisteny nebo zamrznuty, mohou byt vadne mikrospinace nebo preruseny dratek.
HanyRK
Příspěvek od HanyRK » 04.04.2008 10:20
Skubi píše:
racetiger
Příspěvek od racetiger » 04.04.2008 13:26
2 HanyRK
_______________________________________
Hatcback 5dv., 1.8TDCi 74kW/100HP, modrá metalíza
Patří nafta jenom do kamen??
zewl
Příspěvek od zewl » 04.04.2008 13:34
toz on to chtel jenom shrnout, abychom vedeli, ze to proste je fakt :) :)
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 29.04.2008 06:42
Tak dneska ráno zase! Cvaknu a nic !!! Odemklo se to...že by nějaká vlhkost?! :twisted: Ale kde? Poslouchal jsem všechny dveře a všechny "zamkly" ! Takže rozebrat...vystříkat vypuzovaem vlhkosti... WDčkem a snad to pomůže... Hlavně ať to není drátkem nebo mikrospínačem, jak píše Pelen :(
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 29.04.2008 08:39
Tak jsem po několika pokusech sedl do auta, zamknul jsem se dveřma a JOOO !!! Ach jo...
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 29.04.2009 06:54
Dnes, 29.4.2009 zase !!! :evil: :evil: :evil: Koukal jsem na zámky a jsou oo zimě zanesené prachem, čím to vyčistit? mám tam nastříkat čistič brzd a pak WDčko? Ty mikrospínače mám hledat kde? A můžou s tím souviset 5té dveře? Pořád mi v nich něco lupe a možná to je nějaký drátek???
Příspěvek od foki » 29.04.2009 07:09
ja bych si myslel ze jedny dvere blbnou a hazou signal jako nezavrene a tim to nechce zamknout . ale muzes zkusit odpojit zadni dvere a nechat jen predni a jezdit , zadek zamykat rucne a tim vyradis ty zadni pokud to bude delat nebo ne.
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 29.04.2009 08:24
Já začnu brát prášky !!! Sedl jsem do auta, abych 8O které dveře nezamykají a šup !! Zamknulo to. Taky jsem si všimnul, že jak je ve dveřích taková ta lišta s drážkou (viz foto-tohle je Fiesta a bez drážky),ale ať víme wo co go, tak tam mám starou vrstvu vazelíny :?
Je ta drážka k nějakému vypínači apod.??? Mohla by tam třeba vadit ta vazelína...
Příspěvek od foki » 29.04.2009 08:36
to myslis tohle ?
to je doraz , to nema s kabelama nic spolecneho !
