Hibernatori a IT maniaci sem!
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 27.04.2009 15:08
Cafte ked uz ste tu :D
Mam problem s hibernaciou pocitaca. Situacia je takato:
Zapnem PC, nabehne system, vsetko ok, namiesto vypnutia ho dam hibernovat -> Na pol sekundy sa objavi hlaska Preparing system for hibernation (alebo nieco take) a nasledne sa PC zhibernuje.
Zapnem PC, nabehne z hibernacie, vsetko ok a ked dam znova hibernovat, tak ta hlaska tam neni pol sekundy, ale aspon pat, potom sa PC zhibernuje.
Pri dalsom kole je tam ta hlaska este dlhsie a pri dalsom tam zostane viset tak, ze to musim tlacitkom normalne vypnut.
Neviem zistit, preco prvykrat to ide ok, a kazdy dalsi cim dalej tym horsie a horsie. Na notebooku mi to ide ok, na desktope ne e.
C2Q, 4GB RAM, WinXP
vcedula
Re: Hibernatori a IT maniaci sem!
Příspěvek od vcedula » 27.04.2009 15:54
skus si startnut windowsy v safe mode. Hybernaciu dost casto neznasaju urcite servisy, ktore sa tvaria ze su ok ale pritom to nezvladaju. Skus to v tom safe mode. A led to nepojde ani v safe mode, tak skus celu hybernaciu zakazat, restart a povolit. Ak byto v safe mode islo, tak to je to najhorsie, lebo to znamena, ze len nejaky servis nefunguje a mozes hladat ze ktory. Dosta casto to byvali externe ulozne priestory (USB kluce, USB disky a tak).
Inak, este ma tak napadlo, robi to vobec hybernaciu ? Nie je to "sleep" ? Hybernacia by mala dost dlho trvat, lebo musi celu pamat ulozit na disk a taksito sa dost dlho startuje, lebo musi celu pamat precitat z disku. A ked robis sleep, tak sa vsetko necha v pamati a nerobi sa skoro ziadny zasah na disk.
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 27.04.2009 16:04
je to urcite hibernacia, tak ako pises, ram uklada na disk. A nejako dlho to neni, par sekund - je to podstatne rychlejsie nez startovat system vzdy od zaciatku.
To s tym safe modom skusim, nenapadlo ma, ze by hibernacia mohla fungovat aj v safe mode.
Len je zaujimave, ze prvykrat po resete je to ok.
vcedula
Příspěvek od vcedula » 27.04.2009 16:11
to su tie zahady pocitacoveho sveta :)
Ci pojde hybernacia v Safe mode, neviem, mne sa zda ze hej. ale na 100% to neviem.
swm
Příspěvek od swm » 27.04.2009 16:12
Problém s další hibernací je v řádu sekund/minut po probuzení nebo i třeba po několikahodinové práci?
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
risomas
Příspěvek od risomas » 27.04.2009 16:25
V XP mi to nikdy dobre nefungovalo preto som to ani nepouzival. NA Vistach s tym nemam problem.
Honda Shadow 130dB
ObrázekObrázek
Anndy
Příspěvek od Anndy » 27.04.2009 16:27
bude to XP-ckami. Tie su divne.
skus toto pozriet:
Solution found for Slow Hibernate
I recently posted a question about my computer taking nearly 8 minutes
to complete the 'Hibernate' function with WinXP Home. I found the
solution last night. I had disabled the 'write cache' some time ago
and by reenabling it, the hibernate function now completes in just a
few seconds. For those who may have a similar problem, the path to the
'write cache' option in XP Home is as follows:
MyComputer / C drive / Properties / Hardware / double click on hard
drive / Policies / and check the Enable write caching box. Whew!
vcedula
Příspěvek od vcedula » 27.04.2009 16:33
mne hibernacia fungovala aj v XP, uplne bez problemov.
Ked budem mat vecer cas tak ti skusim pozriet, ci nie je na nete nejake riesenie. Inak ma este napadlo, pozri este do event logu, ci sa tam nieco nezapisuje (application aj system log), kukaj len po cervenych :)
Anndy
Příspěvek od Anndy » 27.04.2009 16:54
ja co som chvilku patral, tak som nasiel par riesenie, ktore sa vztahovali na tu ficurinu "write cache". Ak sa zapla, problem zmizol.
Dzefer - skus to.
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 27.04.2009 17:17
je to nezavisle kolko je ten komp zapnuty.
S hibernaciou pod winxp som doteraz nemal problem, takze to urcite funguje. Len som vymenil hw a robi mi to zrazu problemy. Idem pozret to co pisal anndy
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 27.04.2009 17:51
pozeral som ten event viewer a po restarte tam neni ziaden error, ale po hibernacii sa tam objavi jedna chyba:
Anndy
Příspěvek od Anndy » 27.04.2009 18:02
skus vypnut ten qos protokol. A aky hw si vymenil?
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 27.04.2009 18:14
vymenil som kompletku, zostal akurat case, zdroj a hdd. Z hentej chyby chapem, ze je problem s wifi adapterom, je to tak? Lebo jedina sietovka je wifi adapter, onboard sietovky su disablovane. Ale wifi mi funguje ok. Idem vyskusat to co si pisal, ten cache write ci jak sa to nazyva.
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 28.04.2009 10:44
Enable write caching robi presne co je napisane v tej citacii, ked som to odskrtol, tak mi to hibernovalo vecnost, takze tu problem nie je.
Nemam problem v pomalej hibernacii, ale v tom, ze priprava na nu trva k..a dlho.
edit: nemoze byt, ze 4GB RAM su na 32bit winxp vela?
AberF
Příspěvek od AberF » 28.04.2009 10:50
Dzefer píše:Len som vymenil hw a robi mi to zrazu problemy.
doufam ze si to po te vymene preinstaloval nebo aspon vycistil vsechny nepotrebny drivery a registry ktere odkazovaly na dalsi apps od stareho HW... :wink:
Zpět na „Pokec“
