Alarm
BOB349
Alarm
Příspěvek od BOB349 » 14.04.2009 22:11
Dobrej den,
mam takovej dotaz koupil jsem fokuse 1.6 74kw kombi 1999 auticko super ale sem tam se mě spusti alarm. Dotaz zní nevite nekdo co s tím jak ho treba vypnout uplne nebo jak zamknout auto tak aby se alarm neaktivoval nebo neco.
díky za každou možnou radu
pppavel
Re: Alarm
Příspěvek od pppavel » 15.04.2009 11:18
Když zamkneš jednou-auto se zamkne,když zamkneš podruhé-aktivuje se alarm. Mluvím o D.O.
Ford focus 1.6 kombi,rv99,ghia,PC,vyhř.čelní sklo-tmavě modrá metalíza-aktuální spotřeba 6,9 l/100km
GALERIE- https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=8925 -GALERIE
BOB349
Re: Alarm
Příspěvek od BOB349 » 15.04.2009 11:28
jo to je pravda ale kdyz zmacknu na dalkovem jednou auto se zamkne a spusti se alarm, kdyz dvakrat k alarmu se jeste zapne detektor pohybu ve vozidle. Otazka znela co s tim kdyz to zamknu jednim stiskem nebo jednim otocenim klicku a zniceho nic zacne auto houkat a blikat co by to mohlo dělat
zirafak
Re: Alarm
Příspěvek od zirafak » 15.04.2009 14:16
dost dolezite je napisat,aky mas ten alarm :idea: :roll:
BOB349
Re: Alarm
Příspěvek od BOB349 » 15.04.2009 17:04
Jo to si myslim ze original zadnej tam pridavanej není mam 1.6 zetec se kombika rok výroby 1999 v září v německu
BOB349
Re: Alarm
Příspěvek od BOB349 » 15.04.2009 20:25
hele chlapi poradte me jak bud naporad odpojit sirenu a kde ji najdu myslím ze nekde v levé zadní části vozidla, nebo mě řekněte jak poznat kterej ten spínač je špatnej nebo se z toho auta zblázním prosíííím o pomoc
zirafak
Re: Alarm
Příspěvek od zirafak » 15.04.2009 21:42
takto ti poradime asi tazko.navstiv nejakeho elektrikara,nech ti na to mrkne.
Re: Alarm
Příspěvek od foki » 15.04.2009 22:23
je tam hlidani kapoty pokud by bylo vadne cidlo tak by to hlasilo poplach a zacne to rvat . sirena je na leve strane , kdyz otevres ten dekl na trojuhelnik a pod nim je takovy maly dekl a vede pod nej kabel , tak to je sirena
JaLoMe
Re: Alarm
Příspěvek od JaLoMe » 17.04.2009 01:54
Já měl stejný problém, potom se zjistilo, že to dělá, jak píše foki, přední kapota. Buď ty kontakty zkratuj u zámku anebo je vyčistí.
pppavel
Re: Alarm
Příspěvek od pppavel » 17.04.2009 08:48
siréna je vzadu?? Mě teda houká klakson a blikají blinkry..a je to origo alarm... :?:
JaLoMe
Re: Alarm
Příspěvek od JaLoMe » 17.04.2009 11:49
Mi se aktivuje alarm při všech možností zamknutí, ať zamknu na dálkovém jen jednou, nebo na dvakrát, klíčem, prostě alarm je vždy v pohotovosti. Z těchto důvodů jsem se asi 4 dny nemohl ani vyspat, protože alarm nešel odstavit a u fordu mi ani neporadili jak ho deaktivovat. Vždycky jsem musel v noci kolem 2 hodin nad ránem (to se alarm pravidelně spouštěl, přes den ne, jen v noci) jak spustil, jít a auto projet asi tak kolem 10-ti km a potom jsem mohl jít opět spát, jenže spánek na prd, protože jsem nevěděl co se vlastně s autem děje, jestli se tam někdo dobývá, nebo co. Po zjištění jsem alarm na kapotě odstavil a mám klid, možná to dám někdy opět po opravě spínače do provozu.
Sírena u Hatchbacku je pod levým zadním blatníkem.
BOB349
Re: Alarm
Příspěvek od BOB349 » 19.04.2009 18:19
Tak pánové zatím díky za vaše rady včera jsem rozebral masku abych se dostal k dratum od spínače kapoty motoru a tyto vyzkratoval zatím se alarm samovolně nespustil ale kdyby přece jenom našel jsem sirenu od alarmu a natrenoval odpojení, ještě jednou díky za rady
jaroš1
Re: Alarm
Příspěvek od jaroš1 » 06.05.2009 07:22
Zdravím.
Mám taky problém s alarmem,když dojedu domů tak po 3h.se sám zapne a potom každou hodinu jsem z toho už na prášky(dálka funguje normálně,akorát při dvojím zamknutí to někdy dvakrát blikne a někdy ne,ale alarm se spustí i při 1x zamknutí.) Včera to bylo na diagnostice a chyba centrál-alarm 0.Ještě nemohu nikde najít pohybové čidlo (mám FF 1.6 třídveř. r.v.99)
Dík za nějakou pozitivní radu.Jaroš1.
Ford Focus 5dv. 1.6TDCI 2006 Deep Navy
ihrdlick
Re: Alarm
Příspěvek od ihrdlick » 06.05.2009 09:20
A já mám dotaz. Když mám DO a k alarmu je další DO... Čím budu zamykat a čím zapínat alarm? Zamknu klíčkem a tím co bude u alarmu aktivuji alarm? Vypne se pak alarm při odemknutí klíčkem nebo zase musím tím co je u alarmu? A jak je to s dojezdem oken?
jaroš1
Re: Alarm
Příspěvek od jaroš1 » 06.05.2009 21:19
Tak dnes jsem odpojil konektor zámku přední kapoty a proklemoval jsem ho a...alarm se stále sám spouští, takže už nevím co dál.
Zpět na „Interier“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
