klimatizace
- deejaayy
Re: klimatizace
No ne,když teď něco ucítím zajedu s tím do servisu.Ale prozatím je to v pohodě.
chmelko
Re: klimatizace
radím už len kvoli vašim plucam, a plucam eventualne baby nešetrit na pylaku (cca 400kc) a dezinfekcii systemu...ak píšeš ,že máš tam tak stary filter a take rozkladajuce sa zbytky ako muchy a iny humus si už z neho klepal, tak presne toto svinstvo čuchatečajda píše:Ja jezdím 2 roky od koupě furt na stejny pylák a bez desinfekce. Kdo ví kdy to bylo měněné. Nijak nesmrdí,chladí jak má, ted jsem akorat pylak vytřepal, byly tam ještě muchy z italie![]()
nešetrite na vzduchovom filtre, tak prečo šetríte na sebe??
- deejaayy
Re: klimatizace
No já jsem tam dal uhlíkový,což si myslím je dostačující.
čajda:no a potom to děťátko.
chmelko
Re: klimatizace
uplne nahodou som dnes dezinfikoval preventivne AC system sprayom od valea. Nič mi tam nepáchlo, nemal som žiadne problemy, tak preto by som rad aby tomu bolo aj nadalej
inač odporoučane je dezinfikovat každy rok, ja to robím každe dva, tak isto mením aj filter
- Ahmed
Re: klimatizace
Já jsem raději měnil filtr už po roce (loni na podzim), dal jsem tam taky uhlíkový a zatím to vypadá, že je lepší než obyč. Pokud to půjde, zkusím jeho výměnu prodloužit až do příštího jara, pokud se soudruzi ve Fordu sami nerozhodnou ho vyměnit, ještě mi zbyla trocha spraye, tak to tam možná stříknu bez výměny filtru.
- deejaayy
Re: klimatizace
Tak uhlíkový by měl zachycovat vše,včetně zápachu,ale u mě ta chvilka,kdy to smrdělo,mě zarazila.A to je Mann.Prý jsou dobré.Ale jak říkám,teď je vše voňavé a chladí.
- Petr101
Hlučná klimatizace
Mám FF2 dva a půl roku v provozu. Bez nějakých příznaků začala klimatizace při spuštění vydávat zvuk podobný tlumené cirkulárce. Klima funguje ale ten zvuk při delší jízdě je docela nepříjemný. Zvuk je slyšitelný v kabině, v motorovém prostoru jen trochu. V servisu jsem se dočkal odpovědi že vše je v pořádku. Provedli test přes PC a nic nenašli. Pokud jste se někdo setkal s něčím podobným dejte prosím vědět. Vzhledem k tomu že auto je ještě v záruce mě čeká boj o uplatnění záruky, zatím se jim do toho moc nechce. Za odpověď dík Petr
MK2
Re: klimatizace
Asi ti neporadím, ale měl bys napsat jestli máš automatickou či manuální klimatizaci a kdy se ten zvuk objevuje. Pokud zapneš A/C ? Nebo ten hluk je slyšet jen při zapnutí ventilace? Atd...
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- Petr101
Re: klimatizace
Ahoj omlouvám se za neuplné info. Tak mám manuální klimatizaci a motor 1,6 v benzínu. Zvuk se ozve tak 3-5 s po stlačení A/C a zmizí po vypnutí. Za dva týdny jdu znovu do Fordu v Čáslavi a uvidím.
- asifilip
Re: klimatizace
Ahojte, mne to tiez sem tam urobi. Zatial to riesim tak, ze klimu (A/C) vypnem a nasledne zapnem. Niekedy sa to objavi po par minutach opat. Potom to riesim tak, ze na autoradiu pridam volume
Co ma mozno viac trapi je, ze klima sa mi zda menej ucinna ako ked som kupil auto resp. ako v inych autach co sa vozim(
Kokta).
Ford Focus II, 1.6 TDCi, 125 hp / 310 Nm(chip); CC bumper
- Petr101
Re: klimatizace
Zatím to řeším jako ty, volume o stupínek na vrch. V pátek razím na druhé kolo do servisu. Mám FoFO ještě v záruce tak ať se firma snaží. Jinak co se týče chlazení tek jsem měl s klimou Renault19 a pak Peugot 306 a FoFo je bezkonkurenčně nej, ale je fakt že auta před jsem měl 7-9 let staré.
- jisol
Re: klimatizace
No když jsem ji měl dnes zaplou tak mi také dělala takové zvuky, ale jen ze středového ofuku
MONDEO 2.0 TDCi 2011
marat01
Hadica z klimatizacie
Ahojte,
moc sa v autach nevyznam, tak sorry za laicke vysvetlenie
Dnes som bol na naplnenie klimy, vsetko prebehlo ok az na to, ze ked som otvoril kapotu pocul som sicanie. Ked som pozrel blizie, na jednej hadicke co ide z klimy (taka kovova) je asi dierka. Vyteka odtial aj chladiaca zmes. Viete mi povedat, kolko by ma stala vymena, resp. nova hadicka?
Ak bude treba, zajtra pridam aj foto
FoFo II combi, 2005, 1,6TDCi
FoFo combi 1,6TDCi, silver, 110 PS, rv 2005
- Petr101
Re: klimatizace
Dnes mám skvělý den. Jak jsem zmiňoval divný zvuk z klimatizace tak to nakonec bylo ložisko na spojce kompresoru. Musím poděkovat lidem z Fordu v Čáslavi. Protože hledali něco s čím se ještě nesetkali a ani na internetu se tenhle problém neřešil. Klimatizace zase běhá bez skřípání a díky nové náplni samozřejmě lépe.
