komaxit na plechové disky
Moderátor:foki
pppavel
Re: komaxit na plechové disky
Příspěvek od pppavel » 18.03.2009 11:14
čajda píše:Tak jsem dnes koupil Od Dupli-color sprej "Alu whell paint" možná to nebude nic moc, ale po konzultaci s manželkou jsem začal šetřit na Alu disky ( budou asi příští rok :mrgreen: )
Tak jsi to udělal tím sprejem?Drží to dodnes??
Ford focus 1.6 kombi,rv99,ghia,PC,vyhř.čelní sklo-tmavě modrá metalíza-aktuální spotřeba 6,9 l/100km
GALERIE- https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=8925 -GALERIE
čajda
Příspěvek od čajda » 19.03.2009 09:58
Ještě jsou v garaži a neviděl jsem je od podzimu, :lol: tak možná že ještě drží. Co se týče výdrže radši bych tam dal neěco jak psal Pelen HOSTAGRUND nebo něco podobného :roll:
pppavel
Příspěvek od pppavel » 10.04.2009 17:43
A to jsi sundal gumy nebo jsi to natíral obuté?A co v místě styku gumya kola,má se to natírat nebo ne?
čajda
Příspěvek od čajda » 10.04.2009 18:16
Kola jsem nahodil a ještě to dřží (někde se to loupe, ale to tipuji špatnou aplikací), pneu jsem nechal na discích a piplal jsem se s oblepováním papirovou lepici paskou a novinama :D
Ve styku disku s pneu jsem měl papír takže to na gumu nestříklo :wink:
pppavel
Příspěvek od pppavel » 10.04.2009 18:39
aha,takže tam to nestříkat.A co u šroubů?To asi taky zakrýt ne?
A odkud máš ten sprej? Kolik stál? :mrgreen:
čajda
Příspěvek od čajda » 10.04.2009 18:43
Koupil jsem ho v OBI a stal tuším do 200kč
Šrouby jsem měl zakryte protože kolo vypada takto, ted na jaře jsem přetřel i tu černou, jako tu krytku naboje a matky.
pppavel
Příspěvek od pppavel » 10.04.2009 19:13
ahá,ty jsi nedělal celé kolo.Takže ten sprej je takovej zlatavej jo?
čajda
Příspěvek od čajda » 10.04.2009 21:43
Ta fotka zkresluje je to normalně stříbrné.
pppavel
Příspěvek od pppavel » 11.04.2009 19:13
Já právě nevím esli tu gumu slíknout nebo ne....esli to mám natírat i v těch styčných plochách s pneu-aby to pak těsnilo.....
čajda
Příspěvek od čajda » 11.04.2009 21:38
Když si dáš praci, a lepici pasku vsuneš do mezery mezi gumu a disk tak to snad ani sundavat nemusíš :roll:
pppavel
Příspěvek od pppavel » 12.04.2009 09:30
Já ty gumy pak budu stejně vyhazovat-jsou sjetý.Spíš mi jde o to esli to v tom styku vůbec můžu natírat....Přecijen to natírání nebývá mos hladký tak aby tamtudy pak třeba neunikal vzduch nebo tak.....
čajda
Příspěvek od čajda » 12.04.2009 18:14
Tak to natři z gumama a pak je nechej sundat, když je budeš mit dole tak ten přechod netrefíš tak jako z gumama :wink:
