Centrál
- Damon
Zdravím,sice je to starší téma ale nechci kvůli tomuto dotazu dělat nové.Chtél jsem se optat,koupil jsem na podzim Focuse a mám tam cetrál pouze na klíček.Jaké je nejrozumnější řešení udělat to na dálku.Koupit nejaký dálkáč (třeba od Jablotronu) a připojit to na tento,nebo alarm(Ten bych zas tak nepotřeboval.Nebo jestli nějak jinak? Jo a ještě kde se dá najít řídíci jednotka centrálu popř.které kabely jsou signálové k otevření a zavření? Díky moc
Naposledy upravil(a) Damon dne 26.01.2006 11:03, celkem upraveno 1 x.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- Focusini
Dvojité zamykání
Focus má podle všeho dvojité zamykání, ale potřeboval bych způsob jak zjistit, že ho mám. Když máčknu dálk. ovladač 2x za sebou, auto se 2x zamkne (alespoň vydává takovej zvuk), ale nebliknou mi blinkry. Blinkry mi nebliknou v žádném případě, tj. ať zamykám 1x nebo 2x.
Zjistím nějak, jestli mám dvojité zamykání ? Je to výhoda i z hlediska bezpečnosti (horší odemknutelnost) nebo proto, že se aktivuje detektor pohybu ?
Focus combi, 1,6, 74 kw, rv 2001
jednotka centraluje za kastlikem u spolujezdce , vedle pocitace motoru , je bud mala na jeden konektor ( na central) nebo velka na dalkuDamon píše:Zdravím,sice je to starší téma ale nechci kvůli tomuto dotazu dělat nové.Chtél jsem se optat,koupil jsem na podzim Focuse a mám tam cetrál pouze na klíček.Jaké je nejrozumnější řešení udělat to na dálku.Koupit nejaký dálkáč (třeba od Jablotronu) a připojit to na tento,nebo alarm(Ten bych zas tak nepotřeboval.Nebo jestli nějak jinak? Jo a ještě kde se dá najít řídíci jednotka centrálu popř.které kabely jsou signálové k otevření a zavření? Díky moc
Re: Dvojité zamykání
to se ma asi naprogramovat ve fordu ale nejsem si jistFocusini píše:Focus má podle všeho dvojité zamykání, ale potřeboval bych způsob jak zjistit, že ho mám. Když máčknu dálk. ovladač 2x za sebou, auto se 2x zamkne (alespoň vydává takovej zvuk), ale nebliknou mi blinkry. Blinkry mi nebliknou v žádném případě, tj. ať zamykám 1x nebo 2x.
- mar_tin
ja mam takyto problem s centralom na klucik: ked otvaram auto na vodicovej strane, tak sa odomknu ostatne dvere az po chvili, niekedy po 10 sekundach, niekedy dlhsie, ale ked otvaram na pravej strane, tak sa odomknu vsetky naraz. (este to nemam celkom overene, ci je to tak vzdy, ale dnes rano som otvaral pravu stranu a oomklo vsetko naraz, tak som zamkol, skusil lave dvere a odomkli sa iba vodicove dvere a ostatne az po chvili) co s tym?
Ford Focus 1.6, 74 kW, 2002, kombi, silver
- Jasio
- Jasio
- Jasio
- Ahmed
