Asymetrické pneumatiky aneb Levá X Pravá
- Ada
Re: Asymetrické pneumatiky aneb Levá X Pravá
Cituji:..................ale jedna pneu ma akoby smerovanie dopredu a druha opacne...[/quote]
Jasně všimnul jsem si též "obloukových" drážek na vnitřní straně.
- Ada
Tak je to dobře.Také to neřeším.Souhlas.TripleJay píše:Hmm, ta tvoja posledna veta, to je fakt...![]()
Tak ja uz vazne neviem a nejak sa tym aj nemienim zatazovat, na suchu to zmysel nema, na vode naplno nikde nejdem aby som postrehol ci mi zlava inak odvazda vodu ako sprava, tak co si robit vrasky![]()
- sebi
Tak já mám osazené Dunlop SP Fast Response, ty sou také asymetrické. Osazené je mám také zrzadlově se stranami označené Outside a Inside + z venku na každé pneu jsou červené tečky. Ve znaku Dunlopu (D) je šipka a pravá a levá strana šipek směřují jakoby proti sobě, ale to asi nebude znamenat směr otáčení, nebo se pletu?
Nebo, nevíte zda tyto pneumatiky mají někde nějak vyznačený směr otáčení (rotation)?
Petr
Petr
- Maverick_cz
je to tu popsaný.. asymetrický nemaj označenej směr otáčení, je jedno jak je na kolo dáš, akorát musíš dodržet to "inside" a "outside" .. pak je tu ještě možnost, že by byly přímo na levé a na pravé kolo, ale to by tam bylo vyznačeno popiskem strany (levá, pravá) podle toho co tu kluci psali
Focus II Titanium X 2005, 3dv, 2.0 TDCi
- Stehnak
2 sebi: Ta sipka:
Je logo Dunlopu, ne smer otaceni pneu. Urcite mas nesmerove asymetricke pneu - takze jak pise Maverick_cz: dodrzet INside/OUTside.
Napr tady se koukni jak se oznacuje na pneu smer otaceni:
Napis "ROTATION" a sipka velka jak k*áva:
- sebi
Dík mooc za objasnění. Trochu jsem tušil, že by to mohla být blbost, to víte moje první nové pneu
Ale zeptat sem se prostě musel. Zase jsem o něco chytřejší.Díky.
- ferdoz
Tie farebné bodky /biela, žltá, červená - závisí od výrobcu/ určujú /a teraz neviem presne/ buď najľahšie alebo najťažšie miesto pneumatiky, je to pomôcka pre nasadenie na disk /bodka k ventilu, resp. oproti ventilu/ aby na vyváženie bolo potrebné čo najmenej záťaže.
Ford Focus II 2008 1.6/74kW Silver-X
chmelko
tažka hlupost...bodka znamena len značku vystupnej kontroly, že dana pneu prešla...
je šialene, čo ludia navymyšlaju
- Twisster
Tak z mojich presla vystupnou kontrolou len jedna? Mam len na jednej zelenu bodku.
chmelko
jj je to možne, nemusí sa jednat o 100% kontrolu, aj ked ja od GY tam mám všetky..
hlavne fakt zabudnite na podobne rozpravky
- bee
ked som sa prvy raz stretol s asymetrickymi pneu, tak som aj ja kukal ze nie su zrkadlovo sumerne dezeny pri postaveni na kolesach ako tu nafotil ada:
Ale PRAVE PRETO sa volaju ASYMETRICKE = nesumerne v preklade
TripleJay
No hej, ale som myslel ze asymetrickost sa vztahuje na jednu gumu, t.j. ze nema symetricky drazky, ale ma 2 nerovnako siroke kombinacie stylu dezenu... A nie ze asymetrickost v pomere jednej pneu k druhej
- madbugie
no trosku som to na googli studoval a je to asi takto...
su gumy symetricke ktore voci stredu pneumatiky maju rovnaky dezen cize vyzeraju rovnako obe polovice... a smer otacania urcuje sipka... napr Dunlop Wintersport 3D
su gumy asimetricke ktore voci osi pneumatiky nemaju rovnaky dezen cize su tam rozne drazky...
u nich je dolezite aby boli nasadene podla inside outside pravidla, vacsinou ked ich postavime vedla seba pravu a lavu gumu tak ten dezen byva sice simetricky k sebe v zmysle poradia drazok od stredu auta smerom von, ale jedna pneumatika vyzera akoby otocena v opacnom smere otacania... (ze pre bezne jazdenie to nie je az take podstatne a setria sa tym naklady staci jeden druh formy...)
no a potom existuju specialne, zavodne asimetricke zmesi ktore maju aj smer otacania lavej a pravej gumy rovnaky predsalen na okruhu a pri aute na hrane skor zalezi na kazdej malickosti...
+ 100 fordích koníkov
- killerhammer
ach a ja som po poskodeni jednej pneu kupoval pre istotu dve pneu, lebo som si myslel, ze asymetricke su zaroven aj smerove (lava/prava), aj ich balia pekne po dvoch
ja hlupak
ja hlupak
TripleJay
ty vazne nevies co s prachmi
