Kedy vymeniť sviečky
- Nesco
Má niekto dobrú radu ako poznám kedy vymeniť zapalovacie sviečky motora? Pri akom počte km viem, resp. intervale, ale aké sú prejavy zlých sviečok. Vďaka
FF Combi 1.4 12/98
- Jairo
Re: Kedy vymeniť sviečky
zlyhava zapalovanieNesco píše:Má niekto dobrú radu ako poznám kedy vymeniť zapalovacie sviečky motora? Pri akom počte km viem, resp. intervale, ale aké sú prejavy zlých sviečok. Vďaka
motor nebezi hladko
motor straca výkon
a asi i dalsie nepekne problemy...
Interval vymeny by zaujimal i mna,i ked aj tak ich idem coskoro menit.
Bol - Ford Focus 1.6 16V HB 1999 Zelena metaliza
- Tad
- Dany
- Ahmed
- pelen
Intervaly vymeny svicek u benzinu by mely byt v knizce "Jak na to?" a take se to tu uz urcite probiralo. Meni se po najeti urciteho poctu km a lisi se od druhu materialu, ktery je pouzit na elektrody. Hodne zalezi take na kvalite izolatoru, na kterem casem vznikaji svodove cesty, ktere snizuji energii jiskry. Ja bych interval vymeny v zadnem pripade neprodluzoval, cena svicek neni zas tak velka.
petulka
V seznamu servisních intervalů je uvedeno měnit po 60 tis. km. Jedná se ale o svíčky s platinovou úpravou. Typ, co je uveden v manuálu pro 1.4 a 1.6 je bez platiny, takže 30 tis. km. Jinak doporučuji vyměnit, pokud nevíš,kolik km je opravdu na nich najeto. Originál motorcraft stojí kolem stovky kus. Takže žádná drahota....
Mrkni na téma nové svíčky zde v oddíle motor, ať víš co tě může při výměně potkat.
Právě jsem tam doplnil fotky.....
- speedy
Záleží na tobě, někdo to mění s výměnou oleje, někdo to mění, až mu nepravidelně běží motor, ale měnil bych to osobně tak okolo 40-60 tisícemi km.
Když jsem je měnil já, měl jsem co dělat abych je dostal ven, byli zapečený, původní majitel výměnu asi neřešil...byly už před smrtí...
- focusfan
to AhmedAhmed píše:Neni nic jednodussiho, nez je obcas zkontrolovat, pokud uz ztraceji "samocistici efekt", nebo jsou opalene, pripadne se nema uz co opalovat, tak je treba je vymenit. Ztrata vykonu se podle me tak jednoduse nepozna, protoze se snizuje prubezne, takze to vypozorovat bez nejakych mereni nejde
zajímá mě ta průběžná ztráta výkonu, na čem to záleží? Nebo obecně čím má motor více najeto jde výkon o nějaké to procento dolů?
_______________________________
měl jsem: FF 2.0 DURATEC (SPORT) - KOMBI r.v. 2006
mám: FORD FOCUS 1.6 ecoboost (150k) - KOMBI r.v. 2014, titanum, burnished glow
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 4#p1015924
- focusfan
- pelen
Ahmed mysli, ze se vykon ztraci postupne, ne najednou, a proto tu ztratu nejde poznat. Ztratu vlastnosti svicek ma vyrobce motoru vyzkousenou a na zaklade teto informace stanovil interval pro pravidelnou vymenu svicek tak, aby nemusela byt stanovena nejaky merenim. Pokud jsi schopen merit ubytek energie jiskry na svickach pri plnem zatizeni motoru, pak muzes svicky menit podle meritelne ztraty.focusfan píše:to AhmedAhmed píše:Neni nic jednodussiho, nez je obcas zkontrolovat, pokud uz ztraceji "samocistici efekt", nebo jsou opalene, pripadne se nema uz co opalovat, tak je treba je vymenit. Ztrata vykonu se podle me tak jednoduse nepozna, protoze se snizuje prubezne, takze to vypozorovat bez nejakych mereni nejde
edit lucky.jack
LOCK
