Rady na koupi bíle techniky (myčky,pračky,varne desky atd)
- Kobrlik
Re: Rady na koupi bíle techniky (myčky,pračky,varne desky atd)
to NEEO: my máme Gorenie,pračku i lednici a bez jediného problému,kupovali jsme to v tý prodejně na proti X-treme baru(kousek od grandu) doporučuji se tam zajít podívat!
Ford Mondeo ST220
Ford Mondeo ST220
inak pokial niečo kupim to fakt riešim a rozdiel v cenach je šialeny..na to si daj fakt pozor..napriklad našu pračku nebolo problem vidiet za 16tis, potom v inom obchode bola v akcii za 14 a my sme ju kupili z netu za 12
- NEEO
Díky za přejmenování vlákna-jinak já jsem zvyklí kupovat vše pes Net-kuli cenám.
A vypadá to zatím na tu Bošku-
zdravim,mame problemy se sklokeramickym sporakem,uz mame druhy a to ten,ze na prvnim nam odesla deska-proste jak kdyby byla vypalena nebo co bilej povch-uznana reklamace,ted mame moru sklokeramiku..
drive byl problem asi v hrncich,ktere sme meli t.j.ze hrnce by meli magnetizovat-drzet magent to sme drive nevedli predesle hrnce byly nerezove,zadne levne,ted tescomy..
problem,je,ze v panvi tefal,ktera nemagnetizuje a uz se zacina zase na povrchu desky tvorit vypalene misto..
muze nekdo poradit jakou panev??
byl sem ujisteny,ze tohle nemuze delat,ale presto se to deje,ma s tim nekdo zkusenosti ??..
diky
diky
- Stehnak
drive byl problem asi v hrncich,ktere sme meli t.j.ze hrnce by meli magnetizovat-drzet magent to sme drive nevedli predesle hrnce byly nerezove,zadne levne,ted tescomy...
podminka "magnetizovani hrncu" plati pro indukční desku, ne pro sklo-keramickou
Pohledem ty desky od sebe nerozeznas. Napis co presne mate za typ (nejake oznaceni: Mora XxxxxYyyy) at vime 100% jakou mate.
Ale tipuju ze tu sklo-keramickou. Protoze do "nemagnetickych" hrncu se indukcni deskou "teplo proste nenaindukuje"
a pocitam ze jste teda varili...
problem,je,ze v panvi tefal,ktera nemagnetizuje a uz se zacina zase na povrchu desky tvorit vypalene misto... muze nekdo poradit jakou panev?? byl sem ujisteny,ze tohle nemuze delat,ale presto se to deje,ma s tim nekdo zkusenosti ??... diky
ma ta panev dno "spojite" - myslim tim jestli je cele dno rovne, bez kruhoveho vyrezu uprostred
Ty vypalena mista se muzou tvorit proto, ze v mistech kde panev nedoleha (napr ten vyrez), se nepredava teplo do panve primo, ale ohriva se nejdrive vzduch a pak dno panve.
v techto mistech muze dochazet k lokalnimu "vypalovani" vybělování desky.
Milos.
Milos.
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Ford Mondeo ST 220 2006 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
- alexino
s tim magnetem jak pise Stehnak, co se tyce panve, tak tefal ma taky vice rad, ty levne jsou vcelku nic moc, my treba pouzivame Tefal Privilege Pro a s tou jsme zatim maximalne spokojeni. Na druhou stranu se mi jeste na sklokeramicke desce i pri pouzivani horsiho nadobi nestalo ze by se nekde vypalilo nejaky misto...
Galerie:
Galerie:
tuhle pouzivamealexino píše:s tim magnetem jak pise Stehnak, co se tyce panve, tak tefal ma taky vice rad, ty levne jsou vcelku nic moc, my treba pouzivame Tefal Privilege Pro a s tou jsme zatim maximalne spokojeni. Na druhou stranu se mi jeste na sklokeramicke desce i pri pouzivani horsiho nadobi nestalo ze by se nekde vypalilo nejaky misto...
http://www.kuchynskepotreby.cz/cz-detail-89672.html
mozna to nekde mam vyfocen,zkusim to najit a nahodit sem
ted mame tenhle sporak:MORA ES 3479
- Stehnak
zdravim,tak tuhle panev mame
pripadne,muzete doporucit jinou??
Nenasel sem na netu fotku jejiho dna - plochy ktera doseda na desku. Ale nejspis je teda "rovna".
I u teto na netu napr pisou ze je vhodna na sklo-keramickou desku. Co se me ale nelibi je ze ma asi "tenke dno". Z obrazku se to spatne rozeznava...
uz nevime co pouzivat a musi teda magnetizovat??..
Šporhelt (sporak) je sklo-keramickej = nemusi
Doporuceni
- panev by mela byt stejne velka jako plotynka
- panev by mela mit "rovne dno"
- je lepsi, kdyz ma panev "tlustci dno". Ne jen trebas 3 mm, ale rekneme 1cm.
Milos.
Doporuceni
Milos.
a ty hnede fleky uprostred
na kraji to neni moc videt,spatne se to foti
co s tim uz??...
- Stehnak
Hm... nevim, zas takovej expert nejsem... Klidne to muze byt vyrobni vada tohoto typu vyrobku.
p.s.: nam dovezli 3 stejne pracky nez pochopili ze s timto typem nebude neco v poradku...
tak to byl uz druhy sporak se kterym mame problemy,drive gorenje reklamace,zatim sem nikde nenasel ty fotky,asi sou smazle..
kupovali sme to u stejneho prodejce,takze se tam asi ukazem znova,spise zavolame reklamacniho technika,doufam,ze to bude stejna osoba
- NEEO
ahoj všem , neví tu někdo co znamená chybové hlášení s kódem H1 u pračky Samsung??
Myslím na topné keramické těleso- páč když sahnu na sklo tak je studené, takže voda se neohřívá-co váš názor-případně kontakt na opraváře v Hradci Králové a nemá někdo zkušenost, kolik bude oprava stát-díky za pomoc
- vykys
pouzij google, podle typu pracky. ja takhle resil opravu mycky a celkem uspesne
fofo II HB 2006, 1,8 ffv, 92kW
felda diesel
citroen BX diesel
felda diesel
citroen BX diesel
- NEEO
již vyřešeno-cena dílu 650kč-doprava-2km(500kč)
