Lak
- alexino
Re: Lak
aha, no asi spis mas pravdu ty, ja to mam nejaky pomotany
. Co se tyce toho "prelakovat" tak jde to jen ten kousek, nebo se musi udelat celej naraznik? a je nejaky domaci reseni nebo je to na lakyrnu?
Galerie:
Galerie:
Re: Lak
da se to udelat doma ale aby to nebylo videt vic nez ted
- alexino
Re: Lak
takze to nechat na profikach....je pravda ze to neni moc videt a nerad bych to zmrsil...
Galerie:
Galerie:
- Norbert
Re: Lak
Pred časom som na fordoriginalnidily.cz objavil sadu na opravu lakov (definícia podľa farby), no teraz to tam nemôžem dohľadať. Má to už niekto a ako to funguje? Mám dve obrovské rýhy od kameňov a okrem nich kopu male. Rozmýšľam to radšej po zime prestrieknuť. Ale čo tie sady, má niekto skúsenosť? Okrem tejto vecičky som tam teraz objavil aj ochrané fólie na kapotu, prahy...
fofo2001
Re: Lak
Přečetl jsem si jen začátek fóra a nevím, co se řešilo v poslední době, tak promiňte, jestli reaguju na něco, co už nikoho nezajímá
Taky jsme zrovna řešili škrábance na metalíze vzniklé drsnou stranou houbičky, protože jsem jednou zaparkoval pod lešením a druhý den jsem měl auto krupičkovaté od barvy. Manželka na to vzala houbičku na nádobí a neštěstí bylo hotovo. Zkoušel jsem na to renovační pastu od Simoniz (Colour restorer), ale ta se těch škrábanců ani nedotkla.
Nakonec po zoufalém shánění informací a zvažování nabídek firem (kolem 4000Kč za celé auto) jsem to risknul a vzal na to papír č.2000 (v prezentaci jedné firmy jsem četl, že používají 3000, ale ten jsem nesehnal.) Manželka dávkovala vodu a já brousil. Nakonec jsme přišli na grif a kapotu komplet úspěšně přebrousili. Pak jsem ji musel přeleštit pastou Scratch Removal od Turtle Wax (tuba za 190) a už se zase leskla. Nakonec jsem ji samozřejmě navoskoval.
Ve výsledku - škrábance od houbičky jsou pryč, kapota má původní lesk, drobné škrábance tam jsou, ale menší, než od myčky. Hluboké škrábance (staršího data) se touhle metodou odstranit nepodařilo.
Takže kdyby se někdo chystal praktikovat tuhle metodu, můžu poskytnout skromné know-how.
Mondeo combi 2004 TDCi 96kW
- vitacz
Re: Lak
Ahoj, tak jsem se dneska krasne vyspal. Modre nebe, teploucko zkratka to vypada na krasny den, plny radosti. Ale bohuzel jsem na svem Fofiku nasel neprehledutelnou vec na dverich a mem ted po nalade.
Neporadil by jste mi nekdo prosim co se stimhle skrabancem da udelat? Je to i celkem hluboke, takze asi nejaka brusna pasta nepomuze. Co retusovaci tuzka? Nebo ja fakt nevim. Nechat si prestrikat cele dvere? Ale ta posledni varianta asi nebude moc levna co? Na obrazku je muj palec. Takze skarabnec je cca 2x1 cm velky
ach jo
- madbugie
Re: Lak
nie je to moc dobre na tej fotke vidiet (neostra) ale pride mi to ako skrabanec od bielehou auta (alebo je to poskrabane az po spodnu vrstvu laku?)
taketo oderky, som na aute riešil handričkou namočenou do trošky riedidla, velmi jemne pretrel a ta odreta farba z druheho auta pekne zmizne, hned zatym treba namocenou handrickou v tech. benzine vycistit a nakoniec mokrou handrou od vody doutierať a vysušiť...
vačšina parkovacich škrabancov zmizne, zostane len povodny lak, ktory može byť škrknuty... ale aspon nie je farebny... potom uvidis co dalej... (vosk s teflonom)
samozrejme toto plati na oderky od dveri a pod pri parkovani ak je poškodeny lak do hlbky na zakladnu farbu alebo na kov tak tam treba hladat ine riesenie..
Naposledy upravil(a) madbugie dne 03.04.2009 08:24, celkem upraveno 1 x.
+ 100 fordích koníkov
- vitacz
Re: Lak
Kluci na tempo to moc nevidi. Je to celkem hluboke. Pravdepodobne je to asi od slapky z jizdniho kola. Takze to neni otisknuta barva, ale skutecne Rejpance.
Moc se omlouvam za kvalitu fotky, ale mam ted u sebe jen 2Mpx Mobil.
Fakt nevim co stim. Asi ta tuzka, nez si nasetrim na lakyru.
Kolik tak muzou stat nalakovani tech dveri?
- vitacz
Re: Lak
To neni moc. Ale jestli to nahodou nemate na slovensku podstatne levnejsi.
Predstavovla bych si, ze jim privezu auto a pak si odvezu auto opravene.
Tech 100Eur neni nahodou jen za to ze jim privezu dvere pripravene na lakovani?
2700 kc mi pripada dost lacine.
