snimace tlaku v pneumatikach
TPMS?
Ahoj, má tu někdo monitoring tlaku pneu?
Jak jste řešili zimní kola? Jsou třeba čidla na kolech přímo od Forda nebo je to standartizováno?
Ford Focus 2 Kombi TrendX r.v. 2008 1,6 16V 74kW, Colorado Red, Eibach Pro Kit, K&N filter, léto Bridgestone Turanza ER30 205/55 R16, zima Dunlop WinterSport 3D 205/55 R16
Re: TPMS?
Zatial som tu nikoho takeho nepostrehol
Urcite vsak bude potrebne pouzit Run Flat pneu,ktora umozni dojazd aj po uplnej strate tlaku v pneu a co sa snimacov tyka,tak pravdepodobne iba Ford diel,kvoli zosynchronizovaniu a spravnemu fungovaniu tohoto systemu.
Re: TPMS?
Tak jsem podnikl výzkum jak by to mohlo být - runflaty a senzor v gumě je jedna možnost, dál jsem zahlídl senzor na ráfku anebo na ventilku. No uvidíme, nechám se překvapit co tam vlastně je
- killerhammer
chlapi, mam snimace tlaku v pneumatikach
teraz ked vymienam taketo kolesa za ine
neviete co sa s tymito snimacmi robi ? prehadzuju sa ? alebo musim kupit 4 nove snimace na kazde koleso ? alebo su tie snimace mimo kolies ?
ak ste sa uz s tym stretli, plz, napiste
Re: snimace tlaku v pneumatikach
mal som za to, že ten snímač je spojeny s diskom, nie pneu, ale možno sa mylim
- killerhammer
no sak prave, menim cele kolesa, davam dole 17" a nahadzujem 18" z ST
musis si zohnat dalsie snimace,pokial ich nechces nonstop prehadzovat,ak to vobec prehadzovat ide.ma to tusim heh na fl focuse a ten to v svojom vlakne spominal.
jsou ve ventilech a jsou tam 2 frekvence . stoji cca 1200kc kus
Kluci musím říct, jak to se mnou nakonec dopadlo.
Na FoFo 10/2008 mám "kontrolu poklesu tlaku v pneu". Nastavuje se to přes panel, v zásadě úplně debilně stejně jako nulujete údaj o ujetých km - monitoring tlaku jednotilých pneu jako takový to není.
Ve Ford Carent mi nakonec tvrdili, že FoFo to má dělané přes ABS a nejsou tam žádné čidla ani na ventilku, ani na ráfku aneb věděli o tom prd a technik to prý zjišťoval u dovozce.
Každopádně origo pneu nebyly runflaty (jsou to normální Turanza E30) a myslím, že by mi jinak rádi prodali další čidla na letní sadu kol
Takže tak...nejsem odborník, abych byl schopnej říct jestli je to pravda nebo ne. A už vůbec netuším, jestli to momentálně není jinak....
Tož asi uvidím, co to bude dělat až píchnu.
P.S. žirafáku, konečně jsem přezul na letní hliník - díky, vypadá to dobře.
Pekne od teba,ze si sa tu ukazal.Dlho o tebe nebolo pocut
- killerhammer
kua to sa mi nece kupovatfoki píše:jsou ve ventilech a jsou tam 2 frekvence . stoji cca 1200kc kus
som tusil ze s tym bude problem
Nevím co bych psal, auto šlape jako hodinky (od listopadu najeto 13tis km, spotreba 7.9l) - spokojenost, jsem jen BFUzirafak píše:Pekne od teba,ze si sa tu ukazal.Dlho o tebe nebolo pocut
Tak to je ok.
A dufam,ze aj fotky do galerky dohodis
a este by som Ta rad dotiahol k tejto debate
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=86&t=14101
- killerhammer
tak konecne som sa dozvedel ako tie snimace v mojom aute funguju.
kedze mne aj na displeji zobrazuje auto s kolesami a na kazdom namerany tlak v realnom case
uz som vedel, ze tie snimace na kazdom kolese vysielaju udaje o nameranom tlaku radiovym signalom do auta.
rozmyslal som nad tym, ked mi dali nove kolesa a zadne som viezol v kufri, v tej chvili som mal 8 kolies s 8 snimacmi, ze preco sa mu to na displeji nedomiesa
docital som sa, ze tie snimace sa do auta musia naprogramovat podla svojho FIN kodu, naparovat, kazde jedno.
kebyze ich teraz vymenim, napr. predne za zadne tak mi bude zle zobrazovat tlaky (naopak)
kebyze dam naspat zimne, a letne vyhodim z auta, tak by som nemal udaje a auto by mi asi vystraznym signalom davalo najavo ze nemam tlak v pneu
hrozna predstava, hrozna blbost
- Stehnak
Ale zase kdyz zajedes autem dostatecne blizko k uskladnenym letnim pneumatikam, tak bez namahy zjistis esli Ti ve sklepe neutikaji
