Porucha motoru
Motor, převodovka ...
prdola
Porucha motoru
Příspěvek od prdola » 04.11.2006 16:31
Zdravím všechny lidičky, mám takový menší problém!! :? Mám ford fokus 1.6. 16 V a stalo se mi, že se rozvítila kontrolka porucha motoru,motor běžel jen na dva válce a z motoru byl cítit smrad. Po vypnití motoru kontrolka zhasla, ale z výfuku jde zvuk jako když motor běží na dva válce. Za jízdy to škube. Můžete mi někdo pomoc??Díky předem.
Příspěvek od foki » 04.11.2006 19:22
kabely , svíicky , civka . jedna z moznosti
petulka
Příspěvek od petulka » 04.11.2006 20:16
Ano ano, prvně bych šel po cívce, esi není prasklá. Pak samozřejmě svíčky, to je taky ksindl. Nic nevydrží. Ale jestli svítila kontrolka,tak ta cívka( v lepším případě).
prdola
Příspěvek od prdola » 04.11.2006 21:58
díkes za radu,zkusím to a snad to půjde. :)
Příspěvek od foki » 05.11.2006 07:52
pokud se kontrolka rozsvitila tak by mela zustat ulozena chyba a muze to byt i lambda , pokud tak sel benzin . a znamej takhle znicil katík , protoze mu nepalila svicka , sel mu do nej benzin a kdyz byl katík ohratel tak bouchnul a katík mu uplne svitil jak rozpalena kamna
hide
Příspěvek od hide » 05.11.2006 10:57
Motor může pracovat na dva válce ? 8O 8O 8O
To jsou věci. :D
Minimum jsou tři ne ? :P
prdola
Příspěvek od prdola » 05.11.2006 13:50
Potřeboval bych vědět, kde je ta cívka!Vedle rozdělovače je jen hranatá krabička ze které vedou jen dva kabely.Nevím jestli to běží na dva válce, ale máto takovej zvuk.Je to jako, když to dodělává :lol: Koukal jsem na svíčky vypadaj že pálí dobře.
hide
Příspěvek od hide » 05.11.2006 15:17
Na dva válce to určitě nejede, to by bylo proti všem fyzikálním zákonům. :lol:
pelen
Příspěvek od pelen » 05.11.2006 17:56
prdola píše:Potřeboval bych vědět, kde je ta cívka!Vedle rozdělovače je jen hranatá krabička ze které vedou jen dva kabely.Nevím jestli to běží na dva válce, ale máto takovej zvuk.Je to jako, když to dodělává :lol: Koukal jsem na svíčky vypadaj že pálí dobře.
Pokud jeden z tech kabelu vede do rozdelovace, tak to je ta civka (vysokonapetovy modul). Nejjednodussi je vysroubovat vsechny svicky a prohlednout jejich elektrody. Ty, ktere nepali, ty bys mel poznat. :wink:
prdola
Příspěvek od prdola » 05.11.2006 18:37
Na to už jsem koukal to je gut :wink: Jakej máš názor na fokuse, mám ho 4 měsíce a jsem z něj na prášky.Každou chvíli je náká porucha. :cry: Moc tomu nerozumím, ale myslím, že je závada jinde.Doufám, že někdo poradí.PROSÍM
pelen
Příspěvek od pelen » 05.11.2006 19:52
prdola píše:Na to už jsem koukal to je gut :wink: Jakej máš názor na fokuse, mám ho 4 měsíce a jsem z něj na prášky.Každou chvíli je náká porucha. :cry: Moc tomu nerozumím, ale myslím, že je závada jinde.Doufám, že někdo poradí.PROSÍM
Mam nafu a zatim v pohode. :wink:
Na diagnostice jsi uz byl? :cry:
prdola
Příspěvek od prdola » 05.11.2006 20:03
Byl už třikrát u forda.Zjistili akorát závadu budíku, za jízdy padala ručička budíků na nulu :(
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 05.11.2006 20:07
hide píše:Na dva válce to určitě nejede, to by bylo proti všem fyzikálním zákonům. :lol:
Ja jsem se vcera na 205ce presvedcil, ze i na dva valce to jde, sice jenom dve sekundy, ale jde :D Poprve jsem nastartoval v pohode, abych to vyzkousel, prisel jsem za dve hodiny, parkrat to trosku zacalo chytat, pak to jenom silene klepalo na dva valce a od te doby nic. Loni v zime, kdyz se mi to povedlo po trech mesicich nastartovat, tak to na 3 valce frcelo a pak se rozbehl i ctvrty. Navic se tam v oleji udelala nejaka nazloutla sracka, jak chrchel 8O :P
martas69
Příspěvek od martas69 » 05.11.2006 20:18
Asi bude drsný to co řeknu, ale myslím, že problém není ve Focusu globálně, nýbrž v tvé špatné koupi.
Snad ta závada nebude nikterak závažná... Jinak přeji mnoho štěstí, pevné nervy a spoustu bezstarostných kilometrů.
Ford Focus 2003 5HB 1.6 16V výbavu nevím, ale je slušná:o)
pelen
Příspěvek od pelen » 05.11.2006 20:32
prdola píše:Byl už třikrát u forda.Zjistili akorát závadu budíku, za jízdy padala ručička budíků na nulu :(
A co tak zkusit mereni emisi? :cry:
Zpět na „Motor“
