Porucha motoru
- prdola
Porucha motoru
Zdary lidičky, mám menší problém
při jízdě se mi najednou rozsvítila kontrolka porucha motoru,auto začlo škubat a taky smrděl výfuk, po otočení klíče kontrolka zhasla,ale auto škube dál.Pomůžete mi někdo PROSÍM???Díky
- miro
- Dany
- Peter
Len taky dotaz preco tvoj problem riešiš v dvoch vlaknach
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... b95ecb7878
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... d35f23cce0
Ford Focus r.v. 99 1.8TDDi Trend 3dv Panther black
Ferino
- pelen
pokud to bude neco elektronickeho tak stejne na tej civce nic neuvidis . muzes zacit : vymenit svicky , pak vymenit kabely , pak civku , pak lambdu a pak to odvezst na diagnostiku .
civka je vedle hlavy mezi baterkou a hlavou
- prdola
foki píše:pokud to bude neco elektronickeho tak stejne na tej civce nic neuvidis . muzes zacit : vymenit svicky , pak vymenit kabely , pak civku , pak lambdu a pak to odvezst na diagnostiku .
Nebude lepší to odvést rovnou na diagnostiku??Nechce se mi měnit všechny ty to věci, pokud to bude dělat jen jedna.Nechci do toho vrážet zbytečně hodně peněz.Nemám představu kolik to všechno stojí, ale myslím si, že tak kolem 5.tis.Už mi měnili poloosu a ta stála 14.tisíc.
- pelen
Svicky stejne drive nebo pozdeji budes muset menit, tak to neni zbytecna investice. Kabely si muzes zmerit ohmmetrem a tim vyloucit jejich vadu.prdola píše:foki píše:pokud to bude neco elektronickeho tak stejne na tej civce nic neuvidis . muzes zacit : vymenit svicky , pak vymenit kabely , pak civku , pak lambdu a pak to odvezst na diagnostiku .
Civku bez snimace a osciloskopu neoveris. Pak muzes jit na diagnostiku.
