Opravy a údržba laku, mytí, autokosmetika....
Karoserie, světla, lak ...
KERF
Re: Opravy a údržba laku, mytí, autokosmetika....
Příspěvek od KERF » 30.03.2009 22:56
Tak jsem koupil "korytnačku" ale asi špatnou. Nějak jsem se v tom špatně zorientoval. Vybíral jsem mezi teflonovou, speciální pro metalízy a nakonec jsem koupil Platinum series precision CAR WAX. Píšou tam o hlubokém lesku a oživení laku. A to je ten problém na který se chci zeptat: je to vhodné na můj lak :?: Jestli ne, tak koupím ještě tu na metalízy, kterou jsem původně plánoval. Bylo tam moc druhů a člověk se v tom potom nevyzná. Díky za radu.
Ford Focus II, 1.6 Ti-VCT Sport, 2005, K&N Air Filter
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 31.03.2009 07:20
Koupil jsi šampon s voskem, takže po umytí už nemusíš leštit. Jinak to co používá většina tady jsou vosky, které se nanáší na karosérii po umytí auta a po krátkém zaschnutí se leští. Je to dřina, ale výsledek stojí za to. :wink:
Norbert
Příspěvek od Norbert » 31.03.2009 11:08
Ahmed, niekto tu v minulosti písal, že toho dotyčného známy naleštil strechu na bavoráku niečim od Helmuta a zničil si lak, takže Helmuta a podobne tele nebrať
struza
Příspěvek od struza » 31.03.2009 22:37
čau kluci, pořídíl jsem ff, ale se špatným lakem, jak obnovit zašlý červený lak? plánuju tempo a poté hned vosk turtlewox na červenou barvu
Ford Focus 1.4 16V HB 1999
KERF
Příspěvek od KERF » 31.03.2009 22:42
silverwolf: Dík za info. Ještě bych chtěl koupit něco na doleštění po mytí jak píšeš. Mám vzít tu na metalízy a nebo s tím teflonem?? Ať to vypadá. Chci konečně nafotit nějaké pořádné fotky do galerie...a ještě to nejdůležitější: kde se dá koupit jelenica na doleštění??
funkatron
Příspěvek od funkatron » 31.03.2009 22:55
ja planujem kupit ten korektor na skrabance od korytnacky a potom ten vosk s teflonom...ten vraj urobi auto krasne leskle :)
Ford S-Max Titanium X 2.0 TDCi 6/2010 120kW automat
zirafak
Příspěvek od zirafak » 01.04.2009 05:50
struza píše:čau kluci, pořídíl jsem ff, ale se špatným lakem, jak obnovit zašlý červený lak? plánuju tempo a poté hned vosk turtlewox na červenou barvu
Neviem sice,ako velmi mas poskodeny lak,ale skor by som na cele auto volil nejaky restaurator laku od korytncky a potom vosk v cervenej farbe od korytnacky.Tempo ozaj iba na vazne zniceny lak,alebo na opravy malych,lokalnych skrabancov.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 01.04.2009 05:52
KERF píše:silverwolf: Dík za info. Ještě bych chtěl koupit něco na doleštění po mytí jak píšeš. Mám vzít tu na metalízy a nebo s tím teflonem?? Ať to vypadá. Chci konečně nafotit nějaké pořádné fotky do galerie...a ještě to nejdůležitější: kde se dá koupit jelenica na doleštění??
Ci na metalizu,alebo s teflonom je v podstate jedno.Konkretne ja pouzivam teflon.Na dolestenie netreba jelenicu.Staci ti nejake makke bavlnene tricko,alebo flanelova kosela.
brena
Příspěvek od brena » 01.04.2009 06:49
Ahoj vsem, ted budu vypadat asi jako pitomec, ale co je zac ta korytnacka?
Ford Focus combi 1.6 16V 2002, colorado red
zirafak
Příspěvek od zirafak » 01.04.2009 07:03
korytnačka=želva
a jedna sa o vyrobcu autokozmetiky :idea:
struza
Příspěvek od struza » 01.04.2009 13:09
zirafak píše:
polovina auta byla stříkaná a tato polovina má vybledlou barvu, viz foto, rozdíl je vidět mezi bokem auta a kufrem např nejhorší je kapota, ta je opravdu hodně zašlá..tak nevím jestli tempo nebo korytnačku
funkatron
Příspěvek od funkatron » 01.04.2009 13:17
no tempo je skor na skrabance, si myslim
na vacsie plochy skor korytnacku
canndale
Příspěvek od canndale » 01.04.2009 14:44
jednoznacne restaurator laku od korytnacky.. treba volit podla toho ci mas metalizu alebo nie, su rozne. Vysledok je slusny, pouzival som to na predoslom aute.. idealne by sa to malo spravit restauratorom laku a asi po 2och tyzdnoch vosk.. takto to vydrzalo dost dlho, stacilo to robit raz do roka :)
len neviem cio sa dostanes na lesk a farebny odditen tej novej farby, kazdopadne by to malo byt lepsie :)
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 01.04.2009 16:42
taky bych zkusil nejdřív želvu, protože je jemnější. Jenom v případě, kdyby to nešlo, tak bych to vzal Tempem a výsledek se dostaví určitě
Anndy
Příspěvek od Anndy » 01.04.2009 16:49
Predpokladam, ze medzi umytim auta a nanesenim vosku by mal byt co najkratsi casovy usek, aby co najmenej prachu napadalo na auto?
Mam trochu dilemu, tam kde si chcem nechat umyt zvonka, nie je moc miesto na lestenie, a ked prejdem cca 5km auto uz moze byt spinave na voskovanie.
Zpět na „Karoserie“
