Konstrukční chyba sání DURATEC HE
bee
Re: Konstrukční chyba sání DURATEC HE
Příspěvek od bee » 26.03.2009 01:01
v tomto vlákne je link na vlákno s číslom pre klapky, majú sa dať vymeniť v pohode na akomkoľvek saní, netreba meniť celé sanie podľa toho čo píšu
Naposledy upravil(a) bee dne 26.03.2009 09:41, celkem upraveno 1 x.
Boban
Příspěvek od Boban » 26.03.2009 05:49
bee super práce a díl 1317276 stojí 177kč bez DPH
Meda
Příspěvek od Meda » 26.03.2009 08:54
koumess píše:nové? A kde? U forda jsem teda nepochodil... jen celé sání...
To víš kdo umí ten umí :lol: Stojí ta sada kolem 3900,- před slevou. Akorát v nich není ta tyčka co vede skrz ně. :?
Ford Focus II kombi r.v. 2004 1.6 100PS Obrázek
Boban
Příspěvek od Boban » 26.03.2009 11:07
méďo hele když sem zadal číslo dílu co je napsaný v odkazu tak mě vyskočila cena bez dph což by s daní bylo 842.50, to teda bude asi jen nějaká půl věc, jen asi ty klapky bez toho kolem né ? mohl bys to prosím zjistit ??
Meda
Příspěvek od Meda » 26.03.2009 11:20
Boban píše:méďo hele když sem zadal číslo dílu co je napsaný v odkazu tak mě vyskočila cena bez dph což by s daní bylo 842.50, to teda bude asi jen nějaká půl věc, jen asi ty klapky bez toho kolem né ? mohl bys to prosím zjistit ??
Máš to špatně to číslo tak proto Ti vylezl nesmysl :wink: Najdi si to a zjistíš kde je chyba :D
Boban
Příspěvek od Boban » 26.03.2009 11:55
no v tom odkazu je pravda číslo F1317276, ale to když zadám dle tohole detailu z obrázku tak je to číslo 131 7276 a když vezmu uvedenou cenu v librách krát kurz sem taky kolem 170kč tak mě nešponuj a prozraď tajemství sání :idea: :lol:
karel_st170
Příspěvek od karel_st170 » 26.03.2009 12:03
To jamaka:Pročítám tu problém,a zeptám se tě jestli nevíš jak poznám že mi u st170 nefunguje ovládání sání?? :roll:
Meda
Příspěvek od Meda » 26.03.2009 17:02
Boban píše:no v tom odkazu je pravda číslo F1317276, ale to když zadám dle tohole detailu z obrázku tak je to číslo 131 7276 a když vezmu uvedenou cenu v librách krát kurz sem taky kolem 170kč tak mě nešponuj a prozraď tajemství sání :idea: :lol:
No jo, ale jen tento díl je Ti k ničemu protože neřeší problém s vůlí a stejně ho potřebuješ 4x. Ty potřebuješ celou tu sadu ten trojůhelníček a všechny díly co jsou v ní. :wink:
Boban
Příspěvek od Boban » 26.03.2009 18:32
no Méďo já fakt nevím co by mohlo být ještě v tý sadě, mám sání rozebraný a krom dvou kroušků hned na vstupu osičky do sání 1X gumový o průměru 13mm a šířky 5mm pak ocelový kroužek průměr 13mm a šíře 7mm dál už jde samotná osička čtyřhran 3,5mmX3,5mm a ty klapky nic víc 8O 8O osičku mám novou tu sem si udělal a nic víc tam v tom starém sání nemám, teda ani v tom co mám z vrakáče "nové" mohl bys nám zjistit co tam v té sadě ještě je jinýho díky moc.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 26.03.2009 20:10
karel_st170 píše:To jamaka:Pročítám tu problém,a zeptám se tě jestli nevíš jak poznám že mi u st170 nefunguje ovládání sání?? :roll:
uz som to komusi kde si pisal - vzadu na stene za motorom je taka kovova krabica, cca 20x15cm. Z nej ide jeden bovden smerom k saciemu potrubiu. Takze ked sa budes pozerat okolo hadice sania z filtra smerom dole pod saciu klapku, uvidis taku kolisku a ta sa ti musi hybat pri nastartovani (hlavne) aj potom, ale hlavne pri tom startovani to uvidis.
karel_st170
Příspěvek od karel_st170 » 26.03.2009 20:21
To jamaka:Dnes jsem n to koukal je tam bovden a svorkovnice,le nevím kam vede ten bovden :cry: a za běžné jízdy se to nepozná že je to nechodí??a nemáš info jak to přesně funguje??
Boban
Příspěvek od Boban » 26.03.2009 20:58
může mi někdo vysvětlit co je společného na motoru Duratec-HE pro které je tohle vlákno a motor Duratec ST který je v focusu ST170 :idea: :?: nebo snad jde o stejný motor :idea: :?: :?: :!:
jamaka
Příspěvek od jamaka » 26.03.2009 21:26
no zalezi na co narazas.
Ide o to ze aj v ST170 su tieto klapky, len netusim ako je to tam poriesene a ani neviem ci je to rovnake. A robit vlakno pre DuratecST by asi bolo dost od veci.
Meda
Příspěvek od Meda » 26.03.2009 22:01
jamaka píše:no zalezi na co narazas.
No na ST 170 jsou úplně jiné klapky a nejsou výměnný jednotlivě jako u Mondea
jamaka
Příspěvek od jamaka » 26.03.2009 22:07
Ja netvrdim ze su tam presne take iste klapky ako v Mondeu. Tu slo o princip veci, nie o to ci je to rovnake.
