Tempomat
postak
Tempomat
Příspěvek od postak » 22.03.2009 12:03
NAVOD: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=22847
Nehledal jsem, zda tady podobné téma již existuje, jen jsem zadal do vyhledávaní "tempmat" a nic. Chtěl jsem se zeptat majitelů FoFo II, kteří tempomat mají, jestli by zde nemohli hodit foto jak tato záležitost vypadá a popsat jejich zkušenosti. Uvažuji o montáži do svého FoFo II, jen nevím, kolik celá věc stojí i s montáží atd. Včera jsem si sjel s otcovým Passatem a musím hodnotit tempomat jako super věc. Jedná se hlavně o jízdy v obcích. Často jezdím na Slovensko na lyže, kde od února platí také 50km/h a už jsem platil eura :? Můj názor je, že dokáže také šetřit palivo. Děkuji za příspěvky. postak
spigot
Re: Tempomat
Příspěvek od spigot » 22.03.2009 12:12
Nenasiel si to mozno preto, ze si zadal "tempmat" namiesto "tempomat". Mne to vyhodilo 3 str. prispevkov. Najlepsia tema pre teba bude asi tato. :wink:
Obrázek Obrázek
postak
Re: Tempomat
Příspěvek od postak » 23.03.2009 18:05
Tak jsem si přečetl odkaz na předešlý topic, který už někdo zakládal a zvedá se mi žaludek. Focus si mě získal svými jízdními vlastnostmi, ale co se týká různých konstrukčních záležitostí, tak to stojí za prd. Ale to je klasicky Ford. Proč něco dělat jednoduše, když to jde složitě. Asi tímto heslem se řídí inženýři ve Fordu. Otec má VW Passat rv.02, tempomat ho i s montáží stál 2500kč. Tomu říkám dobrá investice. Tempomat je ovládaný na levé páčce od blikačů. Páčka se koupila nová ze Superbu, stála 1700kč, shodila se palubka, zapojilo se, čiplo se to přes řídící jednotku a bylo. Práce na jedno odpoledne a bylo. Ale dávat desítky tisíc za tempomat....to ne. Každopádně bych uvítal aspoň uživatele, kteří tempomat ve FoFo II mají, jak jsou spokojení s ovládáním a jak funguje. Díky postak.
Anndy
Re: Tempomat
Příspěvek od Anndy » 23.03.2009 18:43
No funguje tak ako v kazdom inom aute. cize dobre :). Vyhodou je ovladanie na volante (aspon si myslim, ze na 99% na fofo2 byva tam - neviem ako to byva /ak byva/ pri trojramennych volantoch), vyrazne lepsie ako packou. Nevyhodou, ale len kratkodobou je, ze tie tlacitka nie su podsvietene, cize za tmy musi nastupit hmat.
Na druhu stranu, tlacitka su hmatovo odlisene a po par pouzitiach si to zapamatas lahko.
Re: Tempomat
Příspěvek od foki » 23.03.2009 18:44
mam volant s tempomatem a jednou jsem delal Cmaxe sice 1,6tdci ale pres diagnostiku jsem to zapnul .takze by to chtelo vyzkouset
killerhammer
Re: Tempomat
Příspěvek od killerhammer » 23.03.2009 19:02
k trojramennemu volantu sa tempomat vobec neda dat :idea:
tlacitka su nepodsvietene a je ich vela (5), zle sa ovlada v noci
stacili by 3 (+, -, set/res)
Anndy
Re: Tempomat
Příspěvek od Anndy » 23.03.2009 21:12
vacsina tempomatov ma 5 tlacitok. Resp. je funkcia On/OFF plus 3 ks - plus - minus - res.
Dzefer
Re: Tempomat
Příspěvek od Dzefer » 23.03.2009 21:39
tiez si myslim, ze by stacili 3 tlacitka (alebo dokonca len 2 -> set/+, res/-). Naco su tam napr. on/off? Vzdy po nastartovani treba zmacknut on, aby to vobec fungovalo. Nechapem, tempomat ma byt vzdy pripraveny.
Ale maju to tak aj ine znacky, asi sa dohodli, ze to treba skomplikovat.
Anndy
Re: Tempomat
Příspěvek od Anndy » 23.03.2009 22:14
on off je tam asi preto aby to niekto nahodou omylom neaktivoval a nemal potom problem. urcite nejaky americky dement s automatom a este by pindal, ze auto ide hocikedy samo.
bebel
Re: Tempomat
Příspěvek od bebel » 24.03.2009 09:48
Ja jsem spokojenej.Pracuje,jak ma.Na volantu mi to nevadi.Akorat to podsviceni :(
Snížil jsem výkon.1,8 20VT 167 kw ->1,8 Tdci 85 kw Focus combi 2007.Ach jo.Ale zase ta spotreba!!!!
moabster
Re: Tempomat
Příspěvek od moabster » 24.03.2009 17:01
Veru to podsvietenie by bodlo. Ale inac funguje bez chyby a na dlhe cesty je to paradna vecicka 8)
Ford Focus combi 2 Ghia, diamtova biela, 1,6TDCi 80kW 10/2005 Obrázek
killerhammer
Re: Tempomat
Příspěvek od killerhammer » 24.03.2009 20:20
na mondeu to uz je podsvietene 8)
jao
Re: Tempomat
Příspěvek od jao » 24.03.2009 22:09
Tiež rád používam tempomat. V meste je to dobré kvôli dodržaniu rýchlostných limitov.
Na mojej pravidelnej trase sa strieda 50-tka s 80-tkou a 90-tkou .
Zapnem tempomat na ľavej strane, plynom sa dostanem na potrebnú rýchlosť a už len stlačím stredné plusko. Keď chcem ísť 90, plynom sa dostanem na 90 a znova stlačím len plusko. Takže je to easy na ovládanie.
Keďže je najviac používané plusko v strede vpravo na volante, podsvietenie pre mňa nieje nutné.
Tempomat vypínam spojkou, alebo brzdou a znovu ho aktivujem vrchným tlačítkom RES nad pluskom.
Na diaľniciach mám väčšiu spotrebu s tempomatom, v meste menšiu.
Ford Focus II 1.8 TDCi combi - 5400 km 6.5 l/100 km
Anndy
Re: Tempomat
Příspěvek od Anndy » 24.03.2009 22:44
ja puzivam tempomat tak casto ako rucku. Uz som si zvykol, ze hned po starte lavou rukou zapinam on - namiesto svetiel, tie su auto. :D
miro
Re: Tempomat
Příspěvek od miro » 25.03.2009 13:24
este by sa hodilo aby si clovek mohol navolit do pamate rychlosti :D napr. 50,90,130
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Fíkus1596, Google [Bot] a 4 hosti
