Motokary Ivanka pri Dunaji 18.3.2009 po 20:00
TripleJay
Re: Motokary Ivanka pri Dunaji 18.3.2009 po 20:00
JJ, pezinok by bol fajn, len tam su podla pocasia a najskor od aprila, bo je to vonku...
- misoo
zvykaj si, od vcera mam dietu, musi ist dolu 10kg ! potom bude 38s v pohode a na tych 9k ma tak ci tak nedobehnes !!Dzefer píše:misoo, u mna je posledna kvapka velmi blizko, tak idem to toho s tebouInak ma dost s..e, ze si bol rychlejsi
ten pezinok to je jasna vec, ked to pocasie a manzelky dovolia, hned sme tam !!
- misoo
JJJ : ja som mal miernu svalovicu na dlaniach !
a este som citil lavy bok, na tej poslednej kare ma tam tlacil nejaky nit zo sedacky co trcal... kazda pravotociva zakruta bola labuzo
- miggell
a co niekedy vyskúšat toto? http://www.sportoviska.sk/motosport/trn ... a-piestany píšu že požičiavajú aj 9-konovky
TripleJay
Tie Piestany vyzeraju dobre hlavne cenovo oproti BA. Ale zas zaratat dopravu, vyjde to asi rovnako
- Ondro
Po zhliadnuti motokar Piestany na stranke - noo urcite sa pridam. ked budeme viaceri v aute (mam diesela) tak tie naklady na cestu budu v pohode.
Cesta do piestan bude zahrievacie kolo a na dialnici sa ukaze ci aj tu je Misoo najlepsi
Ti co preziju jazdu do Piestan, budu potom jazdit na motokarach
TripleJay
Layout drahy vyzera ok, technicky, ale jednu rychlu rovinku mohli dat. Bo ta motokara aspon blavacka tahala hlavne vo vysokych otackach a dalo sa to dobre roztiahnut na 3 miestach.
A ako som to tak pozeral najlepsich 10 casov je z roku 2004
Bohvie ci funguju este
- miggell
tiež som na to pozeral, ale možem to v pondelok "čeknut" a založime nové vlakno motokáryTripleJay píše: A ako som to tak pozeral najlepsich 10 casov je z roku 2004Bohvie ci funguju este
Pieštany
viem že kamoši tam boli niekedy na jeseň minulého roku, tak snad to funguje
- misoo
jak myslis, co sa bude riesit na dialnici ??Ondro píše:Cesta do piestan bude zahrievacie kolo a na dialnici sa ukaze ci aj tu je Misoo najlepsi![]()
- Ondro
No aspon niekde musime byt rychlejsi ako ty
Jeden ta zablokuje a druhy fici dalej
- Palec4
Do piestan sa pripajam s vami....
V piestanoch je tusim aj draha vonku nie tato kryta...
- risomas
super precitajte si reakcie ludi co tam boli teraz v januari. Same pozitiva. Pridavam sa k zaujemcom. Aj kebyze idem sam autom tak sa to cenovo oplati pri viacerych jazdach
Honda Shadow 130dB
- Jozef
Ano jeden tam dopisal aj:risomas píše:super precitajte si reakcie ludi co tam boli teraz v januari. Same pozitiva ...
"...a pekna casnicka tam je ..."
Takze ratajte aj so mnou
PS1: miggell, dobry typ
PS2: chalani, teraz, co robia tu dialnicu sa velmi pretekat neda
- miggell
kedy je lepší termin? cez týždeň večer, alebo to naplanujeme na víkend
- Palec4
To vies ako komu...ja teraz zacinam robit cez vikendy tak dufam ze dovtedy nic nebude..
