zatékání do předního světla?
Karoserie, světla, lak ...
hihi
Příspěvek od hihi » 05.02.2007 23:38
btw: já vnitřek světla vyluxoval běžnou pvc hadicí na vodu šikmo seřízlou (1/2"). Vrazil jsem to do normální trubky, oblepil izolepou.. Funguje to.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Dany
Příspěvek od Dany » 06.02.2007 10:16
ihrdlick píše:Dany, tak koukni čím to je, pak se stavím a opravíš i to moje, JU? Dííííííky
Jdu na to. Pokud by jsem na to přišel a byla to banalitka, tak se v sobotu u kauflandu setkáme dřív :wink:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 06.02.2007 10:30
hihi píše:btw: já vnitřek světla vyluxoval běžnou pvc hadicí na vodu šikmo seřízlou (1/2"). Vrazil jsem to do normální trubky, oblepil izolepou.. Funguje to.
cez vikend to skusim, diki hihi :wink:
MK
Re: zatékání do předního světla?
Příspěvek od MK » 24.05.2008 11:52
Taky mam podobny problem ted na jare s pravym svetlem. Zkusim vysusit a mrknout na krytky - zajimave je, ze se to objevilo az po letosni zime, driv problem nebyl a az po otepleni. Jinak uz mam i nova kola, az provedu konecne jarni veleuklid auta, nafotim :)
Ford Focus Combi 1.6 16V, BlackMetal
couddy
Příspěvek od couddy » 07.12.2008 21:31
Tak mam dotaz jeste v tomto vlakne. Rok a neco nic nova lampa a dnes rano najdu prave svetlo orosene jako po sprse a pri sviceni ve tme je poznat, ze se svetlo ztraci. zKontroloval jsem zbezne krytky apod. a nic jsem nenasel. co s tim ? je nejaka uni rada?
Couddy-Ford Focus kombi 1.6 16v 00/01 Ghia
Obrázek www.sherpaski.cz,www.skicamp.cz
Jezek
Příspěvek od Jezek » 07.12.2008 22:13
To , že se ve světle občas srazí vlhkost je normální, ale při zapnutí světla by měla zmizet (vytéct, nebo odpařit se) definovanými otvory ve světle.
Problém vlastně může být jen:
1. špatně nasazená, nebo netěsnící krytka žárovky
2. Vlhkost se dostává přes lepený spoj skla a tělesa světlometu. Dost často je to vidět u bouraných aut,nebo to může být vada z výroby.
Těsnost světla se ve fabrice zkouší úplně stejně jako píchlá duše :D ucpou se všechny díry, do světla se pustí vzduch o určitém tlaku a ponoří se do vody. Bubliny ukážou kde to netěsní.
Ale na fíkovi s rosením nemám nejmenší problém
Ford focus kombi ZETEC E 1.8 16V, (85kW) r.v.2000,černý
couddy
Příspěvek od couddy » 07.12.2008 22:43
tak pak je to vyrobni vada. diky.
zewl
Příspěvek od zewl » 08.12.2008 06:23
couddy: taky se mi rosi predni svetla, ale to kdyz vylozene strikam auto wapkou. Jinak jsem si toho nevsimnul.
couddy
Příspěvek od couddy » 08.12.2008 12:21
zewle, me to prave vubec nedelalo, ale ted jen jedno a vyrazne. verim, ze je to treba shoda nahod sklonu. auto nekolikrat stalo po ranu jen na jednu stranu. ale nevim. prave zadnou netesnost jsem nenasel a nevim zda to pak treba nemuze mit vliv na zarovky. ??
malond
Příspěvek od malond » 27.12.2008 20:38
I me se mlzi predni prave svetlo smerem od blinkru cca k polovine svetla a uz jsem z toho nestatstnej. Zjistil jsem, ze to gumove tesneni, co je na krytce, ktera se sundava, kdyz menim zarovku, je v haji, tak jsem tam nalepil gumovy tesneni, ale prijde mi divny, ze by to kvuli tak male netesnosti bylo az tak hrozny? Nekde jsem tady cetl, ze svetlo ma nejaky odparovaci pruduchy bo co, ale nevim, jestli je mozny, aby se v tomhle vlhkym pocasi, v pripade, ze to bylo opravdu tou krytkou, ta voda vyparila ven?
malond
Příspěvek od malond » 19.03.2009 17:10
Tak takhle vypadá momentálně moje pravé světlo. Krytka je utěsněná, takže tam bych už problém nehledal. Když jsem nechal svítít asi 15 minut dálkové světla, tak se voda vypařila, ale pořád zůstala u blinkru a nahoře v tom rohu. Ale po pár dnech zase tohle. Voda po vnitřku doslova ztéká. Neporadí mi někdo, co s tím? Díky
chmelko
Příspěvek od chmelko » 19.03.2009 17:18
vysušil si to svetlo predtym, než si tu krytku utesnil?
malond
Příspěvek od malond » 19.03.2009 17:23
Snazil jsem se, ale v tomhle pocasi to neslo uplne. To je mozny, ze ten zbytek, co tam zustal zase udelal tohle?
Zpět na „Karoserie“
