Otáčky motoru - mondeo
- Kóťa
Jaké jsou volnoběžné otáčky u motorů TDCi?Já to mám mezi 750 a 1000.
						- Kóťa
Re: Otáčky
Nějak jsem na tohle zapomněl.Takže pokud mám tyhle otáčky na neutrál,tak je vše v pořádku?To by tak sedělo na těch 800,ne?
						- Rumcajs1
Re: Otáčky
já myslím že je to tak akorát
- Kóťa
Re: Otáčky
Tak to sem rád.Mě by to přišlo hezký na té čárce,což je 750.Takže když 800,musí to být výš
- Rumcajs1
Re: Otáčky
jeden bílej fix a čárku přimaovat. Ještě tam švihnout nějakou kérku a je to
- Kóťa
- rask
Re: Otáčky
vie niekto ako by sa dali zdvihnut volnobezne otacky, mam ich podla mna dost nizko
2.0TDCi 96kW r.2003
						2.0TDCi 96kW r.2003
- Rumcajs1
Re: Otáčky
podívej se na http://mtw.fordclubs.org/article.php?ar ... 6&rubrik=1
Je tam popsáno, aj se kontroluje nebo repasuje servo pro volnoběžné otáčky. Je to tuším návod na starší mondeo, ale třeba ti to pomůže. Ale jak to zvednout, to nevím. Já řeším podobnej problém na Focusu 1 1,4i
- fofox
otacky
Ked je studeny motor tak su otacky vyssie, ked sa zohreje tak klesnu = vypne sitic. Ako ako funguje vypnutie sitica na mondeu 2.0tdci 96kw. Vie niekto kde je na to nejake cidlo? Resp. chcem nieco vyskusat...ako dosiahnem aby motor aj po zahriati isiel stale na vyssie otacky ako keby bol stale studeny motor = aby riadiaca jednotka nedostala info, ze sa motor zahrial a nevypla sitic. Treba odpojit nejaky konektor?
Diki
						Diki
				pava
Re: Otáčky
Když je zima, mrzne, mám otáčky stejně jako ty, jak se teď oteplilo, mám je přesně na čárce, oboje zahřátý motor.
				m.a.x.i.m.u.s
				pava
Re: Otáčky
No, já spíš odpovídal na prvotní dotaz od Kóti.
						- fofox
Re: Otáčky
nechcem s tym tak jazdit, chcem len nieco vyskusat, nevie niekto kde by som mohol odpojit nejaky konektor alebo cidlo, aby riadiaca jednotka nedostala info, ze sa motor zohrial a tym padom aby nevypol sitic...
diki
						diki
- Rumcajs1
Re: Otáčky
to fakt nevím, ale zajímalo by mě, a myslím že nejsem sám, co vlastně chceš vyzkoušet.
