Výfuk
- zahys
Výfuk
Tak jsem vyjel s autem a po chvilce to hucelo jak tank. Uplny vibrace sly do kabiny, kdyz jsem pridával plyn. Ale vyfuk deravej není. Nemůže to byt katalyzátorem nebo necím jiným. Motor šlape v pohodě, bublání a hučení je pod zadní částí auta.Nemáte s tím někdo zkušenosti? Je to původní výfuk. Díky moc za rady a příspěvky
- Baggio
Myslím.že to jistě budou vypálené přepážky.Díravý být nemusí,ale uvnitř bude podle všeho po smrti
Vybrace jsem nepociťoval,ale zato to řinčelo jak železo v kyblu
Ty vybrace jsou docela divný.Na výfuk bych to,ale moc neviděl.
Ford Focus combi 1,6 16V 74kw 2000
[img:3bftr2g5]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:3bftr2g5]
- zahys
- Baggio
Přesně tak jak píšeš.Zadní díl odřízneš a nový se může přivařit nebo spojit objimkou
Každého to jednou čeká bohužel výfuk nevydrží věčně
- zahys
- Baggio
Já to třeba poznal,když odjížděla žena s autem a já jsem stál vzadu ,Přidala plyn a z výfuku šel rachot ,který nejde přeslechnout
- zahys
No já si právě nejsem jistej, poznal jsem to za jízdy, tak jsem vylezl z auta a vzadu to bublalo jak laděnej výfuk. A když to trochu osolím začlo to dost hučet a bublat, takže ještě zitra vyzkouším tu těsnost výfuku, jestli přece jen nějaká díra někde není. Je to divný. Nevím jestli se může nějak pokazit katalyzátor a mít na to vliv???
- Baggio
Pokazit se může všechno,ale nevěřím že by katalyzátor jen tak odešel. Muselo by se stát něco např.jízda na 3 válce,neprav. spalování nebo něco podobného.Hele já bych to řešil tím zadním dílem výfuku . Záleží jen na tobě.Můžeš zajet do servisu a tam to dát prohlídnout nebo jdi do toho vyfuku a potom se uvidí.Jo a kdyby to byl ten katalyzátor tak by se ti jistě rožla kontrolka,že se něco děje .
- pelen
Tak jsem jezdil s R19 s velkou dirou ve vyfuku. Kolem dopravni hlidky radeji na volnobeh. Kdyz jsem pridal, tak rachot jak na zavodech. Kdyz mi vyfuk menili, zkouseli tesnost ucpanim vyvodu, koukali na tesnost spoju a kdyz mel motor snahu se zastavit, tak to bylo O.K. Zkus to stejnym zpusobem. Kdyz motor na volnobeh normalne pojede dal, je to dira ve vyfuku. Ti, co meni jen vyfuky, tak ti uz pak odhadnou, zda vymenit jen zadni nebo pri jedne praci oba dily.zahys píše:No já si právě nejsem jistej, poznal jsem to za jízdy, tak jsem vylezl z auta a vzadu to bublalo jak laděnej výfuk. A když to trochu osolím začlo to dost hučet a bublat, takže ještě zitra vyzkouším tu těsnost výfuku, jestli přece jen nějaká díra někde není. Je to divný. Nevím jestli se může nějak pokazit katalyzátor a mít na to vliv???
- zahys
- Dany
Přesně s tím co píšeš jsem se už potýkal, taky jsem se o tom tady zmiňoval. Pokud se opravdu jedná o poslední díl, tak vlez pod auto a silou vmáčkni(rukou) plášť tlumiče ze spodu. Pokud to přestane, je jasné že je tam jakási ta přepážka uvolněna. Vem cca 1,5 dlouhou samořezku do železa, provrtej pouze první plášť a tou samořezkou to vzepři o ten druhej a máš po problému. Sic je to pokoutnická oprava, ale pokud nechceš sahat hluboko do kapsy tak to zkus. Osobně na to jezdím dva měsíce a je to ok. Ani známka po rachotu
- Dany
Jestli máš na mysli jestli to s ním lomcovalo, tak to né. Když jsem šel po plynu, tak to rachotilo nejvíc. Bylo to horší, než bych za sebou vláčel plechovky, prostě odporný šroťácký hluk. Pokud se ti výfuk třepe, tak radši zkontroluj, zdali je řádně uchycen.Takové gumy to drží... Já mám tu samořezku přesně uprostřed. První to zatlač a až pak vrtej. Pokud to nepřestane, tak je to v něčem jinem než jsem měl já.Hodně štěstí...
- Dany
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] a 0 hostů
