Vystřelení ručiček při nastartování
astar
Příspěvek od astar » 29.10.2006 11:42
Čau lidi... Mám motor TDDi a poslední dobou se mi stává, že když startuju tak mi docela často vystřelí všechny ručičky do maxima a potom spadnou... čím to je?
Radek 1.8 16V
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 29.10.2006 12:04
Slabá baterka. Dobít nebo vyměnit.
pelen
Příspěvek od pelen » 29.10.2006 19:07
Radek 1.8 16V píše:Slabá baterka. Dobít nebo vyměnit.
Presne tak. Uz to tu bylo, je to zkusenost vice uzivatelu. :lol: :lol: :lol:
Beri
Příspěvek od Beri » 29.10.2006 19:54
Je to tak, osobní zkušenost. Koupil jsem novou baterku a je po problémech...
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
Dany
Příspěvek od Dany » 29.10.2006 20:08
Potvrzuji. Já měl ale kontakty dole s baterky a po opětovném zapojení mi to udělalo. Třeba to signalizuje načtení jednotky nebo co...
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 29.10.2006 20:36
Je to znameni, ze je spatna nebo slaba baterka nebo to dela po odpojeni a pripojeni baterie.
jenda
Příspěvek od jenda » 29.10.2006 20:44
No já nevím, ale mě to dělá pokaždý, když otočím klíčkem a jakmile nastartuju, tak se všechno vrací do normálu. Nějak jsem to nezkoumal a baterku tam mám od loňskýho léta novou. Když jsem měl auto v opravě, tak mi na to nic neříkali. Připadá mi to normální.
ObrázekObrázek
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 29.10.2006 21:42
Tak to mas asi neco spatne :wink:
Dany
Příspěvek od Dany » 29.10.2006 21:46
To ti tam může něco klíďo i probíjet, tak bacha. Možná, že by nebylo špatné pro jistotu přeměrit baterku.
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 04.11.2006 22:22
Dělá mi to taky a potvrzuju, že je to slabou baterií, protože to začalo dělat až když teplota klesla k nule a baterie dostává větší záhul při startování, do té doby mi to neudělalo ani jednou. :wink:
Ford Focus 1,8i 16V Zetec 115PS Combi Ghia r.v. 1999 Tempomat
pelen
Příspěvek od pelen » 05.11.2006 18:41
Hurvajs píše:Dělá mi to taky a potvrzuju, že je to slabou baterií, protože to začalo dělat až když teplota klesla k nule a baterie dostává větší záhul při startování, do té doby mi to neudělalo ani jednou. :wink:
Mi to nedelalo ani za krute lonske zimy. Merite kapacitu baterky, pripadne ji dobijite? :wink:
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 05.11.2006 18:48
Mi to nedelalo ani za krute lonske zimy. Merite kapacitu baterky, pripadne ji dobijite? :wink:[/quote]
No já to mám první zimu a ještě jsem ani jedno nedělal, ale tenhle týden se chystám udělat obojí, změřím a dobiju. :wink: Akorát mám strach co to udělá, když tu baterii třeba na 8hod. odpojím, netoužím po nějakém resetu řídící jednotky nebo podobných problémech. Taky nevím, na kolik je spolehlivá ta kalkulačka kódů autorádií, protože já kód samozřejmě neznám :cry: Tak přemýšlím, jestli bych to neměl nabít připojené rovnou v autě. :?:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 05.11.2006 20:03
Pokud to tady aspon obcas procitas, tak restart ridici jednotky ti nic s autem neudela, o nic nejde. Nabijet to pripojene asi taky neni moc dobry napad, ja jsem to tak delal a pak se mi na hodinach zacaly rozsvecovat takove prouzky vedoucim k jednotlivym castem cislic, zrejme vlivem vyssiho napeti nebo buh vi cim. Kalkulacky kodu fungujou dobre, z toho nemej strach. Ale pokud to nechces riskovat, tak si sezen nejakou 12V baterii a pripoji ji pres zapalovac a tu od motoru si muzes odnest.
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 05.11.2006 20:14
To Ahmed: to je nápad :D díky moc za radu, super, takhle to udělám. :lol:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 05.11.2006 20:19
Hurvajs píše:To Ahmed: to je nápad :D díky moc za radu, super, takhle to udělám. :lol:
Mily ctenari, to vsechno se tady v okoli doctes :wink: :lol: :D :P
Zpět na „Interier“
