1,6 Zimní starty
Motor, převodovka ...
Mysak
katalog
Příspěvek od Mysak » 21.02.2006 07:53
tož dík za info. vrakoviště nemám. jen se hrabu v autech co mám a koupil jsem focuse tak když něco tak abych věděl co s tím apod. zatím jsem vyměnil oleje a filtry dal bezpečnostní vypínač a čekají mě rozvody. protože nevím přesně kolik má najeto. na tach je 88tis aje to 00. zatim čus
Mohi
volnobezny ventil
Příspěvek od Mohi » 04.04.2006 22:06
foki píše:1,6 to ma zepredu tam to jde snadno , povolí se 2 srouby 8 a odpoji se konektor
Pri studenom motore mi zacali pri preradzovani vyskakovat otacky, za tepla je vsetko ok. Pozeral som kde mam na motore volnobezny ventil a je umiestneny zozadu a je tam dost blby pristup. Preto by som chcel poprosit o radu, ci musim dat dole nasavanie, alebo sa da ventil odobrat aj nejak jednoduchsie, resp. nejaky postup, ako to co najednoduchcie dat dole. Vopred vdaka.
Ford Focus 2.0i 16V HTB made2k Pacific Green
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 hostů
